对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
我在做一个工程临时用电的方案,第一次做,可我没有电缆载流量的数据,谁有资料发我一份,或者告诉我找什么书或规范也行,谢谢了!ztjhjm@163.com,我的邮箱。
各位大神讨论个问题额:关于电机电缆的截面积选择:A方案是按只要大于电机额定电流来选取;B方案是按大于断路器的整定值来选取。应该选哪种方案?来自那条规范?感谢
5*16mm2的NH-YJV电缆 截面积24.2mm2,弯曲半径按10D算的话是24.2cm。如果桥架选型按:电缆截面积/40%算的话,100*50的桥架就足够了,但是按弯曲半径算的话,就必须选300*50的了。这个要怎么选呢?
小弟今天在投一个标。标书上要求,UPS输出电缆零线截面积为相线的1.8倍,理由是谐波电流很大,达到基波的70%。我认为:1、如果是这样的话,市面上应该出现零线比相线大的4P断路器、零线比相线大的电缆2、问过UPS厂家,UPS内部母排没有加大;那么我光加大相线电缆有什么用3、谐波电流达到基波的70%,还是工频电流吗?连正弦电流都不是了发这个帖子我有两点想法:1、毕竟这种说法我第一次听说,想向各位高手请教一下2、我觉得UPS厂家挺无耻的,就算是真的,你内部母排怎么不加大呢?怎么不推出相应的断路器呢?(UPS配电系统多为双电源,ATS切换应该用四极)强烈鄙视中。。。。
配电柜接至现场操作箱上指示灯、按钮的控制电缆截面积是选1mm2 还是1.5mm2 ?
一般我们设计时,照明回路都选用2.5的铜芯线缆,插座则用截面积为4的铜芯线缆?请问这主要是基于什么考虑而选择线缆截面积的?住宅设计规范上规定“住宅进线截面积不应小于10平方毫米,分支回路截面积不应小于2.5平方毫米”,那这是不是说明插座回路选2.5平方毫米的线缆也不违反规范了?可是,这样的话?为什么我们设计时都是照明用截面积为2.5 的线缆,而插座用截面积为四的线缆呢?
知识点:中性导体
电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com
为了更直观的慨念,请把电缆的截面积与直径对应起来.这样对大家更能有印象.例如YJV22-4X240对应的直径是多少?
电流太大时经常用双电缆或三根电缆并联供电,但两(三)根电缆长度很难保证完全一致,请问要升高电缆截面积吗?什么规范上有要求吗?
以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2如果要敷设10根这种电缆,1.按照直径来选的话:10X50mm=500mm,500/40%=1250mm (桥架40%的规定)那就需要1250mm宽的桥架2.按照截面积来算的话:10X1600=16000mm216000/40%=40000mm2那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可那种算法对啊?
请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
厂房照明,厂房内我分了3个照明区域,分别设3个照明配电箱(AL1,AL2,AL3),每个区域用三相电中的一相,每个区域有总功率5KW的金属卤素灯(每个灯400W),用BV-500 2.5线分别引自相应区域照明箱。从低压配电柜用YJV 4*4.0mm2到厂房照明箱AL1,AL1箱内使用L1相电源;用YJV 3*4.0的电缆把L2相、L3相和零线从AL1照明箱引到AL2照明箱;用YJV 3*4.0的电缆把L3相和零线从AL2照明箱引到AL3照明箱;这样做可以吗?电缆我选的小吗?如果有时线路电压高出220V不少的话,电流也会相应增加了不少。还有2KW的照明线路照明箱进线,用YJV 2*2.5mm2的电缆可以吗?谢谢!
