栽培多肉植物,人们普遍感到困难的是如何使一些有夏休眠习性的种类安全度过夏天。有人可能想:夏天休眠和冬天体眠还不是一样,不施肥、减少浇水就行了。实际上夏休眠期间的管理要复杂得多。 首先,由于种类不同,各栽培地区气候不一,很难统一确定哪个属的种类在什么时候进入休眠,只能靠栽培中仔细观察,积累经验,这是和冬季休眠种类管理不同的。冬季休眠时大体上可以统一管理,即使该植株没有进入休眠,而提前断水迫使它休眠,也没多大危害;若已休眠,又给它浇了1次水,那只要注意保温也不会有多大问题。而夏休眠的种类就要谨慎了。如果没有进入休眠就提前断水,因当时气温高,蒸发量大,有可能枯萎;一些在休眠期完成新老叶交替的种类,如果提前断水,就会影响新芽分化,并迫使老叶提前枯萎,这会影响新老交替,使整个植株死亡。 如果植株已进入休眠,又给它浇水施肥,那就会引起腐烂。所以,只有正确掌握休眠期,才能做好夏休眠期间的管理工作。 其次,夏休眠期间的通风降温工作比较困难。原产地夏季虽然干燥,但相对地较冷凉,不像我国大部分地区夏季炎热。 “夏型种”多肉植物的夏季管理 虽然在每年的5月5日就到了立夏节气,但按
温度:多数观叶植物适宜生长温度为15~30℃,低于1O℃停止生长,进入休眠。越冬温度宜在15℃以上。不同种类观叶植物耐寒性有差,如变叶木、一品纤、竹节海棠、肾蕨、孔雀竹芋、网纹草、红背桂、龟尾葵、散尾葵等,冬季室温不得低于1O℃-15℃。文竹、金边吊兰、吊竹梅、豆瓣绿;彩叶草、龟背竹、香龙血树、橡皮树、棕竹、四季海棠、君子兰等,冬季室温不得低于5℃C-10℃C;天门冬、一叶兰、吊兰、常春藤、冷水花、苏铁、棕榈、发财树等较耐寒的花卉 ,要求冬季室温也不得低于3℃_5℃。湿度观叶植物在高温空气干燥的情况下,易出现叶色暗淡、叶缘枯焦或叶面呈现焦斑等生长不良现象。养护观叶植物除了正常浇水外还要在植物的周围喷水增湿。龟背竹、虎耳草、吉祥草、伞草、海芋、彩叶芋、蕨类、兰科植物需要充足的水分,应多浇水,做到“宁湿勿于”,但也不能积水,否则会造成烂根死亡。文竹、吊兰、君子兰、冷水花、橡皮树、棕竹、五针松、罗汉松、苏铁、棕榈、秋海棠等在湿润的盆土中生长良好,应“见干见湿”,做到盆土不干不浇,浇则浇透。另一类如龙舌兰、虎尾兰、芦荟、景天、燕子掌、石莲花、条纹十二卷等多肉植物,耐旱能力强,不宜多浇水,“
苔藓是植物界中地位较原始的高等植物,它们在植物界中扮演着“水陆两栖”的角色。它们一般适生于阴湿环境,具有独特的色泽,细致的质感,生长快,不易受病虫害侵扰;生长姿态和颜色上也富于变化,有直立、匍匐、悬垂、树状、平铺等,一些种类叶片具有光泽,如绢藓,还有一些种类可在黑暗中发光,如发光藓。因其有很高的观赏价值与生态功能,在园林绿化中应用十分广泛。 <
茶花茶梅生长适温在15~30℃之间,要求有一定温差,环境湿度60%以上,大部分品种可耐-8℃低温(自然越冬,云茶稍不耐寒),在淮河以南地区一般可自然越冬。茶花培植土要偏酸性,盐份含量低,并要求较好的透气性。以利根毛发育,通常可用泥炭、腐锯木、红土、腐植土,或以上的混合基质栽培,并要求没有种过任何植物。茶花要求光照不强,春秋冬三季可不遮阴,夏天可用50%遮光处理。 茶花平常要用中性或偏酸性的地表水浇灌,浇水要掌握见干见湿,干了再浇,浇要浇透,但要注意不能过干。一般在春梢末期着蕾前要适当扣水,以利向生殖生长转化,花前不能断水。 平常施肥可用熟饼(直径25-30cm盆)10克/盆;复合肥2克/盆;也可用0.1%尿素加0.1%磷酸二氢钾,每10-20天一次,以上肥料要轮换使用。如发生新梢缺铁黄化可用0.2%硫酸亚铁每周浇施一次,直到恢复为止。北方预防黄化病、根腐病,要每15-30天施0.2%硫酸亚铁一次。 茶花虫害以红蜘蛛、蚜虫、蚧壳虫、卷叶蛾、造桥虫为主,防治药剂要对口,甲胺磷有药害。 茶花主要病害有轮纹病、炭疽病、枯梢病、叶斑病、烟煤病等
剪春罗剪春罗又名剪红罗﹑碎剪罗﹑雄黄花。多年生草本植物,石竹科。叶对生,卵状椭圆形。夏季开花,呈红黄色或朱砂色。生长于我国中部。生长习性:中性植物,耐阴,耐寒,喜湿润环境,宜生长于较荫蔽处和疏松、排水良好的土壤上。 繁殖培育:用扦插、种法和组织培养法繁殖,温室栽培。 用途:本种花美色艳,适应性强,管理简便,适宜成片植于疏林下,也可布置花坛、花境。
嘉兰(Gloriosa superba),又名嘉兰百合、火焰百合、蔓生百合,为百合科嘉兰属多年生攀援型草本花卉。原产于我国云南南部、海南省及热带亚洲和非洲。我国云南西双版纳海拔1200m以下有野生零星分布。由于嘉兰块茎中富含秋水仙碱,在医药上可以用于治疗癌症、急性痛风和支气管炎等疾病,在云南省是一项高经济效益的药用植物。同时因其花形奇特、色彩多样化,是近年来业界普遍看好的鲜切花、盆花植物材料。 生物学特性及生态习性 嘉兰具横走的根状茎,直径约2cm,淡黄褐色,常由顶芽出苗。地上茎细柔,蔓生,高达3m,绿色,直径不到1cm,不分枝或有少数分枝。叶无柄,互生、对生或3枚轮生,卵形至卵状披针形,翠绿色,先端渐细成尾状,顶端卷须状,藉以卷缠它物而使茎向上生长。花两性,单生或数朵着生于顶端组成疏散的伞房花序。花大色艳,直径达10cm-15cm,花被片6,离生,上部红色,下部黄色,条状披针形,向上反曲,边缘皱波状。7至11月间陆续开放,每朵花可开10-11天,每株花可开约55天。蒴果。 嘉兰的花瓣开始为绿色翻卷成龙爪形,次
一、概述 大花美人蕉(Canna generalis Bailey),又名红艳蕉,美人蕉科,美人蕉属,属多年生球根花卉。原产美洲热带和亚热带,我国各地广为栽培,花期长,在我市开花盛期为4~10月间。近年来,以其抗污染、花期长、易栽培、管理粗放、花叶俱美等优良特性成为潮汕地区的绿化常用花卉。 但是,如果栽培管理不当,将出现植株茎干徒长,植株泛黄,种植一年后长势变弱,以及冬季地上部分茎叶过早枯死,导致植土过早裸露等情况,缩短了大花美人蕉的花期,影响观赏效果。 经过三年多的探索和实践,本人对大花美人蕉在公共绿地的栽培和养护管理积累了一套行之有效的经验,其养护管理的大花美人蕉花期长,花期调控和观赏效果好,花期长达12个月,实现了全年花开不断。为城市园林美、环境美增添靓丽的色彩。 二、露地栽培 土壤是大花美人蕉生长发育的基础,它对美人蕉的根系生长、养分的吸收以及地上部分的生长发育有极大的影响。大花美人蕉喜高温,根系发达,而为浅根性,多分布在15cm至30cm的地表层,对土壤要求不严,喜微酸性疏松肥沃的土壤,在土质疏松肥沃、排水与通风良好
栽培技术:1、整地施肥,宜选地势高,排水良好的疏松肥沃的沙质壤上或壤上种植。播种前每公顷施农家肥75000千克,深翻30厘米以上,整细耙平,做成宽100厘米的畦,准备播种。2、繁殖方法用种子繁殖,分秋播和春播。秋播从种子采收后到11月上旬地上冻为止,秋播第二年4月初开始萌发,4月下旬至5月上旬出全苗。春播3月至4月上旬进行,4月下旬至5月上旬出苗。春播种子必须进行低温处理,让胚发育成熟,如果将种多干播,当年不出苗。播种方法分条措法和撒播法两种。种子处理:10月下旬至11月上旬,将种子与湿沙接1:3掺和均匀后,坑藏,在向阳坡挖深45厘米,长宽各30厘米的土坑,在坑底放入少量树枝,上铺一层树叶,把种子放进后,覆土10厘米,种子沙藏期间注意防鼠害。翌年清明前后,待大部分种子已萌芽,再播种。条播:按行距15~20厘米开3厘米深的浅沟,将种子均匀播入,播后覆土3厘米,播入镇压。公顷用量22.5~30千克。3、撒播将种子均匀撒入畔面,覆土2~3厘米,播后使种子和土接触,稍压一下。公顷播量30千克。种子经处理后春播,有足够的温度和湿度约10天内开始出苗。4、田间管理(1)中耕除草及时进行松土除草,防
鸢尾又名蓝蝴蝶、紫蝴蝶,是鸢尾科多年生草本,原产于中国中部以及日本,主要分布在中国中南部。鸢尾花色多,花期长,且耐粗放管理,既是优良的鲜切花,也是园林绿化的好材料,可用作花境、基础栽植,也可点缀于假山等。鸢尾可在温室栽培,也可在大田栽培,现将大田栽培方法介绍如下,供参考。形态特征及习性 鸢尾根状茎粗壮,直径约1厘米,斜伸,叶长15厘米至45厘米,宽2厘米至5厘米,花蓝紫色,园艺品种有黄色、粉红、复色等,直径约10厘米。植株基部围有老叶残留的膜质叶鞘及纤维。根状茎粗壮,二歧分枝,直径约1厘米,斜伸。花茎光滑,高20厘米至40厘米,顶部常有1至2个短侧枝,中、下部有1至2枚茎生叶。蒴果长椭圆形或倒卵形,长4厘米至6厘米,直径2厘米至3厘米,有6条明显的肋,成熟时自上而下3瓣裂;种子黑褐色,梨形,无附属物。花期4至5月,果期6至8月。 鸢尾喜湿润且排水良好,富含腐殖质的沙壤土或轻黏土,有一定的耐盐碱能力,在pH值为8.7、含盐量0.2%的轻度盐碱土中能正常生长。喜光,也较耐阴,在半阴环境下也可正常生长。喜温凉气候,耐寒性强。
凤凰木,别名风凰花、火树,豆科风凰木属。高达20m;树冠扁回形,分枝多而开展;叶为二回偶数羽状复叶,下部的托叶明显地羽状分裂,上部的成刚毛状;伞房状总状花序顶生或腋生;花期6-7月,果期8-10月。性喜光不耐寒,生长迅速,根系发达;耐烟尘性差。原产马达加斯加,世界热带地区常栽种,我国云南、广西、广东、福建、台湾等省栽培。繁殖方法一般多采用播种繁殖,果熟采集后在太阳下暴晒,荚果自然裂开,或用木棒敲打,种子脱落。种子千粒重480-5208。种子用麻袋存放于干凉通风处,生活力保存1年以上。种皮致密坚硬,播种前用2倍于种子体积的80℃热水浸种24h(自然冷却),然后用清水洗净,再用500C热水浸种24h,洗净。撒播于苗床上,覆土0.5^-lcm,注意保温,早晚淋水一次,约7^-lod开始发芽。小苗高达8-10-时进行分床,分床时修剪部分枝叶。幼苗对霜冻较敏感,早期可施复合肥料,少施氮肥,人秋后应停止施肥。进人冬季,如叶片尚未脱落,可用人工剪去,并用薄膜覆盖或单株包裹防霜。整形修剪采用
(1)生物学特性 国槐,蝶形花科槐属,为落叶乔木。树冠椭圆形或倒卵形。合轴分枝。7-8月开花,黄白色,荚果念珠状,10月成熟。 生长快,寿命长。性喜阳光,稍耐阴,耐寒,不耐阴湿而抗旱,在低洼积水处生长不良,深根,对土壤要求不严,较耐瘠薄,石灰及轻度盐碱地(含盐量0.15%左右)上也能正常生长。但在湿润、肥沃、深厚、排水良好的沙质土壤上生长最佳。 (2)栽培管理 据调查,在北京的行道树绿化中,国槐大多采用大树移栽。移植多采用大苗(胸径8-15M),选择主干通直、树冠匀称美观健壮的树苗,于3、4月间栽植最宜。但因工程建设的需要,也可反季节栽植,这就在管理上提高了要求。栽后管理水平跟上,成活率就高,反之,则低。在挖取时少修根系,保留宿土,挖成土球,用麻绳等捆扎。树冠则重剪(疏剪枝叶的1/2左右)树干用草绳保湿。做到随挖、随捆、随运、随栽。 (3)整形修剪 根据对北京市行道树的实地考察,发现北京市行道树国槐的修剪大
(1)生物学特性 栾树,无患子科栾树属。落叶乔木,树冠近圆球形。树皮灰褐色,小枝皮孔明显,春季嫩叶多为红色,入秋叶色变黄,花小,金黄色,顶生圆锥花序,花期6~7月,蒴果三角状卵形,9~10月成熟时橙红或红褐色。 栾树根系发达,适应性强。喜光、耐半荫,耐寒、耐旱、耐湿、耐瘠薄和盐碱土,喜生于石灰质土壤,也能耐盐渍及短期水涝。深根性,萌蘖力强;生长速度中等。抗烟尘及二氧化硫。 (2)栽培管理 据调查,在北京的行道树绿化中,栾树大多采用大树移栽。栾树属深根性树种,宜多次移植以形成良好的有效根系。苗木在苗圃中一般要经2~3次移植,每次移植时适当剪短主根及粗侧根,这样可促进多发须根,使以后定植容易成活。栾树适应性强,对干旱、水湿及风雪都有一定的抵抗能力。绿化种植多数在芽萌动前采用大树移栽方式,裸根栽植。栽后管理工作较为简单。 (3)整形修剪 根据对北京市行道树的实地考察,发现北京市行道树栾树的修剪一般采用圆球形树冠。
(1)生物学特性 合欢为豆科、合欢属。落叶乔木,伞形树冠。树皮褐灰色,主枝较低,叶互生,为二回偶数羽状复叶。伞房状状花序,花丝如绒缨状,粉红色。花期6-7月,荚果扁条形,果期9—10月。 合欢性喜光,喜温暖湿润,怕水淹。耐寒、耐旱、耐土壤瘠薄及耐轻度盐碱,夏季树皮不耐烈日。对二氧化硫、氯化氢等有害气体有较强的抗性。 (2)栽培方法 据调查,在北京的行道树绿化中,悬铃木大多采用大树移栽。早春萌动前进行裸根栽植,栽植穴内以堆肥作底肥。合欢根系浅,有根瘤菌产生,故不必每年施肥,每年入冬前需浇冻水1次,生长季节雨季前也要每月浇水1—2次。合欢根系浅,栽植不要过深。栽植后要加强管理,干旱季节应适时浇水,保持土壤湿润防止腐烂病发生。 (3)整形修剪 根据对北京市行道树的实地考察,发现北京市行道树合欢的修剪都是自然开心型。3~4年生幼树主干高大2米以上时,可进行定干修剪。选上下错落的侧枝作为主枝,用它来扩大树冠,冬季对三
三色铁植物名称:
购买种苗时,要选择信誉好,能提供优质售后服务的供应商,以保证品种的纯正,降低生产风险。 红叶石楠苗圃地的选择和整理 种植地土壤以质地疏松、肥沃、微酸性至中性为好,且灌溉方便,排水良好。种值前,每亩施入腐熟厩肥
别名:金英花、人参花 学名:Eschscholtziacalifornica 科属:罂粟科花菱草属 生态习性:原产美国加利福尼亚州。较耐寒,喜冷凉干燥气候,不易湿热,宜疏松肥沃,排水良好、上层深厚的沙质壤土,也耐瘠土。多年生草本花卉,常作一二年生栽培。 栽培管理:用播种法繁殖,冬季土壤不结冻的地区行秋播。北方地区于早春在室内育苗,15~20摄氏度条件下,7天左右出苗。
大叶冬青,冬青科冬青属,常绿乔木,树干通直,枝叶繁茂,树形优美,状似广玉兰。叶、花、果色相变化丰富,萌动的幼芽及新叶呈紫红色,正常生长的叶片为青绿色,老叶呈墨绿色。5月花为黄色,秋季果实由黄色变为橘红色,挂果期长,十分美观,具有很高的观赏价值。它适應性强,较耐寒、耐阴,萌蘖性强,生长较快,病虫害少,是城市理想的"第3代绿化树种"。同时,其叶片又是制作苦丁茶的重要植物资源,是优良的保健药用树。大叶冬青 本品种原产我国南方,性喜温暖湿润土壤,适生凉爽环境,深厚疏松的土壤。幼龄喜荫蔽,需一定的侧方遮阳。种子休眠期长达3年,苗期生长较慢。一般3龄后进入速生阶段,树高年增长量可达50-110厘米。1年生中有2个生长高峰,分别出现在4月和7-8月,二次抽梢的特性为采嫩叶制作苦丁茶提供了条件。应当年生苗耐寒性较差,冬季需防-3至-4℃的低温。2年生苗木能适應-5至-7℃的自然低温。5年生幼树能适應-10℃的低温。上述特性适合我省大部分地区栽培,具体栽培措施如下: 一、育苗 1、种子处理:应休眠期长达3年,种子需用湿沙储存1-1.
