阳台,除了种花,还可以种菜。不仅可以绿化家居环境,还能提供新鲜的蔬菜。夏季是阳台种菜的黄金季节,接下来将推荐五种适合在阳
繁华喧嚣的城市,让人渴望宁静。于我而言,那一方宁静就是精心布置的阳台,在那里种菜养花,过上简单又美好的生活。
周一的时候,我们跟大家聊了聊院子,田园野趣的生活总是让人向往不已,但奈何身处都市,院子成了可望不可求的奢侈品。
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
你家的阳台只能用来晾衣服,看看别人家的阳台不仅能用来养花而且还可以用来养鱼,谁说在楼房家里就不能没有小鱼池了,只要敢想,我们就能拥有一个小鱼池,在里面放上几条鱼,看起来整个阳台都欢快了起来 ,而且就算是在阳台上自己打造一个小鱼塘也不麻烦,我们自己就可以在家动手打造,刚刚装修新家的朋友们,不考虑一下吗?
中国人有一项天赋,不得不服,甚至全世界都叹服,那就是种菜!
20㎡的阳台,原来可以这样改造,可种菜又养花的花园阳台,妥妥的值得模仿。
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
