  • 简述电力电缆与控制电缆的区别
    简述电力电缆与控制电缆的区别。 河南太平洋电缆有限公司是专业生产电线电缆的厂家,国家标准质量,信誉保证,质量上乘。笔者浅析电力电缆与控制性电缆的不同之处,它是电力系统主要用来传送和分配较大的电能,控制电缆从电力系统的配电点将电能直接传送到电源连接线上。一般情况下,电力电缆的额定电压应在0.6/1kv及以上,控制电缆以450/750v为主。在生产中,同一种规格的电力电缆和控制电缆,其绝缘及护套厚度高于控制电缆。 (1)控制电缆属电气设备用电缆,电力电缆属电缆五大类之一。 ㈡控制电缆的标准为9330,电力电缆的标准为GB12706。 (三)控制电缆的截面一般不超过10平方,电力电缆主要用于输送电力,一般为大截面。电源电缆的规格一般可大一些,大到500平方左右,在一般大截面可以做的厂家比较少,而且控制性电缆的截面一般比较小,最大一般不超过10平方。 就线芯数量而言,电力电缆按电网要求,一般最多可达5芯,而控制电缆传送控制信号用,芯数较多,按标准来说,多有61芯,但也可根据客户需要生产
  • 浅谈电力电缆和控制电缆有什么区别
    浅谈电力电缆和控制电缆有什么区别 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 (一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。 (二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706 (三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。 (四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。 由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。 从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了
  • 电力电缆和控制电缆资料
    电力电缆和控制电缆资料
    工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
  • 10kV电力电缆与控制电缆的距离
    本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!
  • 电力电缆和控制电缆长度计算
    电力电缆和控制电缆长度计算
    新手刚入门电气设计,一直搞不清电力电缆和控制电缆的走向,不知道他们各自是从哪儿引到哪儿的。求大神解答~在这个图里,是不是到电机的实线就代表电力电缆,到操作柱的点划线代表控制电缆?还有哪些地方是需要敷设钢管的?
  • 电力电缆与控制电缆敷设问题
    电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
  • 请问电力电缆和通信电缆有什么区别?
    工地上无意中挖坏了一根塑料波纹管,里面有三根线,有两条是移动通讯光纤,另外一根带三股线,里面都是铜丝。移动抢修的说这个不是他们的线路,找电力局的人也看过,他们也说不是他们的电线。那这到底是哪里的线呢?是电力,还是通信呢?
  • 3+2电缆与4+1电缆的区别
    3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
  • 国标电力电缆和非标电力电缆的区别
    国标电力电缆和非标电力电缆的区别
  • 电力电缆截面及芯数的选择
    刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
  • 关于电力电缆隧道设计的研究
    关于电力电缆隧道设计的研究
    前言 高电压等级的变电站进入城市中心区,将采用大截面电缆输送电力。由于电缆截面大,采用传统的排管敷设模式的技术难度高,而且,市中心道路下管线密布,管位资源紧张,无法满足高电压等级的大截面电缆的敷设要求。因此,借鉴国外经济发达的大型城市的供电设施建设经验,采用电力电缆隧道进行电力输送。 电力隧道相比于其它敷设方式具有隧道内部环境整洁,通风条件良好,有利于电缆的散热,电缆运行工况比直埋或排管好,提高了电缆的使用寿命,同时,运行维护方便,有利于巡视人员及早发现并处理问题,以防患于未然的特点。电力隧道还可以根据电力发展需求很容易的增加电缆数量,而且还可避免路面重复开挖现象。本文就结合上海市北京西路~华夏西路电力电缆隧道工程对电力电缆隧道设计研究介绍如下。1 工程概况
  • 请教各位关于电力电缆参数问题
    各位大神, 已知电缆型号,可以通过查询什么手册得到电缆的电气型号吗?比如单位电抗值,单位电阻值,以及载流量等等。 望大佬们指点,跪谢。
  • 关于电力电缆CCC认证的那些事儿
    各位小伙伴们,在选购电力电缆或者是购买家装电线的时候是不是有些闹不明白CCC认证,CQC认证,行业标准和国标产品这些概念?今天,湘江电缆小编就简明扼要的带大家一起了解电力电缆关于CCC认证的那些事儿。1、铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体;
  • 除了电力电缆还有什么类别的电缆?
    除了电力电缆还有什么类别的电缆?除了
  • 选购国标电力电缆如何避坑?
    在电力工程中,电力电缆扮演着至关重要的角色。如何选购优质的国标电力电缆,成为了确保工程安全、稳定运行的关键。爬山虎将为您揭示选购国标电力电缆的避坑策略,助您轻松选购优质电力电缆。
  • 盗割电力电缆怎么做的呢?
    这两天看报纸,有盗割电力电缆的新闻,我就很纳闷,110KV的电压,他们用什么方法把电缆割断头走呢?首先我不是因为知道原因后而去破坏电力设施,只是很好奇。其次从事电气方面,知识却很缺乏,所以想知道到底是什么原因
  • 电力电缆故障及预控措施
    知识点:电力电缆
  • 请教各位:电力电缆怎样校验?
    请教各位:电力电缆怎样校验?2x315kVA配电变压器低压出线能用YJV22-1.0 3X50的电缆么?具体怎样进行动稳定效验?
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别专题,为您提供电力电缆与控制电缆的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力电缆与控制电缆的区别 相关的专业交流讨论,更多电力电缆与控制电缆的区别相关内容请访问
控制电缆如何选择
树苗种植
