:L 7月10日种的种子,到现在发芽的不少,夭折的也很多,很心疼.有好多都是移到小花盆中整个植株开始萎蔫,枯黄,到今天为止只有四株生长良好!从来没有种过,请高手赐教!!:L
新进一批落羽杉 种的前半个月一个树都没死 可是半个月后 就陆续出现苗木干枯的状况 并且到现在已经干枯了70多棵的 哪位高人给指点下是怎么了
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
景观种植设施
论绿化冬季施工
各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
灌溉量和灌溉次数 不同栽培方式的灌溉
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
1. 水准仪、经纬仪测标高。引点放样。2. 清理建筑垃圾、石块。3. 回填土方。整平,打细,造型土方,须配合机械挖机,推土机。4. 景石安置,挖25~30cm坑,底部夯实,铺5~10cm道渣,再预铺5~10cm素混凝土,然后放置景石,并在四周用混凝土加固。要注意景石的方向性。5. 石片步道,地基进一步夯实,铺设2~3cm厚素混凝土。石片步道要求平整,稳定不动摇,采用镶嵌式铺设(间距在25~30cm)。苗木进场前要打点,挖好树坑(乔灌木)。6. 栽乔木、灌木。土球直径是地径的5~8倍,土球规格不到或者破碎不完整将认为是不合格苗木。挖的种植坑比土球大10~20cm,深度为土球高度的2/3,种植时要用生根剂处理,土要分层压实,浇透水。上部要疏枝剪叶,主干绕绳至分支处,不得低于1.2m。都需要适当的支撑,支撑用杉木或竹,特别是孟宗竹。大型乔木(φ8cm以上)需要用营养土种植。乔木需要插管处理,φ3~10cm乔木插管1根5cmPVC管,φ10cm以上乔木对称插管2根5cmPVC管。插管方向为与地面成50°-60°,外露2~3cm
小弟在昆山.一家别墅业主指定要这种苗木,可是在下不认识.还请高人指点谢谢大家
1 目前世界各国治理沙漠还没有实质可行的成熟的技术,有的专家认为可以回复,有的专家认为不可能回复。在西南沙漠边缘进行拉锯式治理,不是沙进人退就是人进沙退,反反复复,进展艰难。 2 沙漠地区的自然特点;⑴,无土壤,全部是裸露沙粒,无任何生命。⑵,降雨量不足 100mm,蒸发量高达几千mm.⑶,强劲西北向东南暴风,西南向东北风弱。⑷,经常刮沙尘暴。⑸,沙丘的走势是从东北向西南方向运动。 3 利用硬板覆盖的方法完全可以治理沙漠; 3.1 首先要确定沙漠治理的方位,必须从沙漠的西北边缘开始向东南方向进行治理,也就是顺风治理,利用沙漠西北边缘有利的降雨和较好的地下水资源,逐步覆盖硬板。避开无法抵抗的强劲的西北风和沙尘暴的破坏。 3.2 要明确认识到,沙漠地区的特殊自然条件,从东南方向向西北方向治理是及其错误的,也是顶风治理,当年治理,当年或第二年就被风沙埋没了,顺风治理避免被风沙埋没的危险,能达到治理一块保住一块,逐步扩大治理面积,达到可持续和持久的治理目的。 3.3 硬板覆盖治理沙漠的具体方法是;⑴,硬板覆盖能将无效降雨变为
我们新做的一个楼盘,但是现场发现,当下雨或者淋水的时候,种植池里面泥土会溅出地面,如照片所示后来施工方说,那是因为种植池没有侧石修边,导致泥土高起,下雨或者淋水的时候,水冲刷泥土造成的。但是也有说法是绿化种植的时候没按规格种,导致植物覆盖不了泥土,泥土露出,等植物长大后长密了,情况就会有改善。请教大家,会不会是这两种情况呢?还是因为其他原因造成泥土溅出呢?有什么补救的方法呢?
我刚来到新公司,经理要我做植物搭配,但是我总感觉植物搭配有点随意,到底应该怎么做?有什么规律?或者说,有什么诀窍? 总是觉得做植物搭配有点随意啊!!! 花镜应该怎么设计?
做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
误区一:怕影响观赏就少修剪或不修剪香樟移植时根系损伤严重,需要进行修剪,不能因为要求达到立竿见影的绿化景观效果和较高的观赏性就少修剪或不修剪,因为修剪是调节树势平衡的重要措施之一,通过有效、合理的修剪,能够使地上部分的枝叶消耗与地下部分根系的吸收达到平衡。不同的树要根据树种的萌芽力和成枝力来进行修剪,要根据不同的栽植季节,不同的气候条件,不同的树体规格大小,及立地状况和栽植采取的养护措施、提供的技术保证等进行修剪,不要不剪或盲目的修剪。对于成枝力、萌芽力强的树种如杨柳、梧桐等,可采用"抹头"的方法重修剪;对于成枝力和萌芽力较强的树种如樟树、桂花、榆树等可采用截枝式修剪,保留1级主枝,其余的剪掉;对于萌芽力和成枝力弱的树种,如松柏等采用全株式修剪,主要剪去细弱枝、病虫枝、老枝老叶,适量的修剪还能刺激发芽,促成活。栽植后发现根槽朽腐烂,重新解除上部草绳 浇水过多导致烂根填土过多的大树 为减少蒸腾,应适当修剪误区二:树出现问题不找准原因就用药,药不对症,就误认药有问题
这种彩叶的
现场的种植与设计的种植手法总是不同,没有一个能与设计无权相符的,现场的种植怎样才能种植的好看些呢!植物的种类如何搭配才能是合适的呢!请大家给点意见,共同探讨谈讨!好嘛!
劳烦大家,帮我认识一下这种植物!谢谢!
有时间大家进来,切磋切磋时花的种植繁育经历。时花的种植,适合于我们这些心急的朋友。买回来种子撒下去三个月左右就能叶茂花艳,快哉,哈哈。。。[ 本帖最后由 iamrenaiqun 于 2008-7-6 00:22 编辑 ]
