我做的一个工程,从泵房出去一套管路,然后分成室内、室外消防两套系统。消防泵的流量是室内+室外消防的总合。这样可以省去室外消防泵。因为室外消火栓做在给水管道上,给水管径还要变大,而且还要环上,我个人觉得单作室外消防是不是更好!
1.在首层平面图上,如果有一条DN150的镀锌钢管与建筑外墙线平衡地走,且管与建筑外墙线的距离小于或等于1.5m,那么这条管是按室内还是按室外的管算呢?2.如果这条管不是按室内的算,是按室外的算的话,那在室外给排水总平面图上也有一条这样的管,而且规格一样,就是位置可能不一样,那这两条管是否是同一条管? 谢谢大家帮忙!!
有一厂区,无市政水源,取自井水.设置泵房,消防水池,如采用室内外消防合用系统,可否采用低压制,水泵需长转?就可不用设置消防水箱了吧,可如果厂房(一层)须设喷淋,就应设单独喷淋泵,单层厂房顶还需设10分钟消防水箱吧?请各位帮忙分析一下,谢谢!
厂区只有一路进水,室内外消火栓都需要加压供水的情况,是合用消火栓泵还是室内外分设消火栓泵,室内15L/S,室外20L/S。请大家给点宝贵意见
某城郊小区(低层厂房),无市政给水管,不考虑生活水,按要求作室内消防系统,室内外消防用水量储于室外消防水池(水井提供)。讨论是否设消防泵房。
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。 有以下问题: 1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否? 2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修) 3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求? 4,室外消防水池的溢流如何解决? 希望得到各位高手的指点。非常感谢!
第一个问题:在室内消火栓系统扬程较高,室内外消防给水合用时,从室内消防环网上引出两路给水,经减压后作为室外消防管网行不行? 第二个问题:室内外消防系统合用,必须是同一服务对象吗? 比如,一个小区分为两个区域,一部分为多层建筑,另一部分为超过54米的高层。高层室外需要设置临时高压消火栓系统。多层区域有部分建筑需要设置临时高压的室内消火栓系统。此时这两个系统(高层的室外和多层的室内)可以合用不?
一个镇办公楼项目,没有市政水,甲方打算打井,室内消防水量15l/s,室内消防水量20l/s,我的想法是: 1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环; 2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。 我的问题是: 1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求; 2、办公楼5层,是否只做消防水箱即可(无自动灭火系统); 3、室内消火栓竖向成环,与室外环状管网的分支连接,消防水泵出水一根与给水总管连接(环状管网前端),另一根与环状管网连接,是否可以;此外,这样室内外消防共用管网是否可行。
看了有关这方面的很多问题,但是感觉还是没有完美的答案:那就是多层建筑群的室内外消防?设计条件:多层建筑群,如中学校区。有学生宿舍、教职工宿舍、教学楼、风雨操场、图书馆等。按规范要求室内均需要设室内消火栓。问题:1、室外采用消防专用管网?还是生活消防共用管网?2、如设消防专用管网,室外消火栓设在消防管网上呢?还是生活管网上(低压消防系统)。3、如设消防专用管网,那么室内消火栓的压力、流量是否一定要建消防水池、消防泵房。校区很大(8万平方)的话,只设一个消防泵房是否够用工,或者是满足了最大的压力要求,但泵房附近的却超压?反而要多设减压措施。4、屋顶消防水箱是否可以只在最高处的一间(比如宿舍楼)设就行了。如果行的话,水箱的容积是否只按消防用水量最大的建筑物10分钟要求满足就行?而且这样还有一个问题就是因为单体的消防进水管一般有止回阀,而屋顶水箱的水则是需要供全校所有的建筑的,那么这个设消防水箱的宿舍还需单独设一根出水管(不经过室内管网),直接与室外消防干管连接吗?5、
各位仁兄们好,我最近有个工程碰到问题就是厂区只有一根进水管,室外消防水量为30l/s,室内为10l/s,根据防火规范需要建消防水池及水泵房,可否室内外消防官网合用,消防泵选用40l/s的。如果室内外单独设置则管网非常浪费,而且以前也见一些大院采用过这种形式,规范上面也没有具体规定。但是听师傅说成都好像不让这样。希望大侠赐教
室内外消防给水系统合用之后水泵接合器怎么设置?是否没有必要设置消火栓水泵接合器?是否室外消火栓管网管径增大,以满足喷淋水泵接合器流量要求?
室内消防用水量与室外消防用水量最大的建筑不是同一座时如何处理?比如一个厂区,室内消防用水量最大是宿舍楼,15L,室外消防用水量与建筑体积有关,最大的是厂房(体积>50000)40L那么总消防用水量是15+40=55L吗?如果不是的话,那么是取宿舍楼的室内外相加或厂房的室内外相加吗?
某厂区:2栋厂房,400m2和1300m2,高6m,丙类;1栋办公楼,3层,1000m2。位于乡镇,只有一个水厂,可以2路进水(从1路市政管),如何设计消防?
情况是这样:只有一路供水,消防水池储存了室外消防用水量,采用室外消火栓泵向室外消火栓管网供水。除此之外,还有市政水管向室外消火栓管网供水,这样是否可行?
一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。急需答案,请各位帮忙!
产品名称:京艺实木楼梯供应商:上海京艺金属装饰制品有限公司 能提供的图文资料: 图片(电子版信息) 光盘(电子版信息) 规格:Y-MLTOOO5设计选用要点:此款楼梯节省空间、典雅、高贵、气派!
产品名称:曲臂式遮阳篷供应商:苏州欧德福贸易有限公司 能提供的图文资料: 宣传册 文档(电子版信息) 图片(电子版信息) 规格:定制产品,根据您居所的情况量身定制设计选用要点:markilux®满天路遮阳篷系列产品采用高强度铝合金制成的曲臂以及骨架,使用寿命长达15年。遮阳布是由当今欧洲流行的聚丙烯晴纶制成,这种材料耐光照、耐拉伸、耐腐蚀、耐寒冷、耐高温、能抵抗任何环境气候的影响,且防水、易干、质量特别稳定,且有杜邦特氟龙防污涂层,能保证五年使用色彩鲜艳。
产品名称:Steel Fiber ——JSC钢丝棉供应商:山东鑫富实业有限公司 能提供的图文资料: 材料样板 图片(电子版信息) 规格:型号:0000#及000#,00#及0#,1#,2#及3#,4#所属品牌:鑫富 设计选用要点:可单独使用或与肥皂及水一同使用,是砂纸及其他打磨、抛光物料的理想替代品及新型的玻璃纤维制造工业的复合原材料。适合的工程项目类型:可用来清洁铝制品、瓷器、玻璃等,还可用于清除金属表面的铁锈及污垢、油迹,更常用于粗糙表面如石材、木材、楼面的抛光、打磨、清洁等。适用范围广泛,场合众多
产品名称:建筑腻子供应商:上海笨鸟科技有限公司
