  • 单芯电缆与多芯电缆该如何选用?
    平时在设计时电缆的选择基本都是选用多芯的,一次见到了一位老同志设计的厂房低压配电系统图,里面全用了单芯,要知道单芯电缆的标称载流量比多芯的高多了,但有点担忧,单芯电缆在布线时要求按品字型摆放才不致产生涡流之类的问题,因此大胆问了一句"现在厂房施工用的都是单芯电缆?"得到的结果是肯定的。疑惑更多了,于是又问了院里的老总,得到的又是另一说法“尽量使用多芯电缆”。究竟哪种做法较多呢?哪位大哥可以说说看啊?谢了~
  • 电缆载流量单芯和多芯的问题
    电缆载流量有单芯和多芯之分,单芯有平行和品行敷设,多芯有2,3,4根之分,我想知道的是查载流量表的时候具体应该查那个呢。比如插座回路,照明回路。三相四线和三相五线的情况,具体是查哪个呢,希望有详细的解答,谢谢各位大大了。
  • 单芯电缆及多芯电缆的选用困惑!!!
    现有一台75KW电机电流计算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面铜芯电线每平方安全载流量约4-4.5A之间,需配电线截面S=146/4.5=32平方选35平方线问题:35平方选我应该选单芯线还是多芯线呀?我是新手,一点不懂的!这个电机是工厂里的用电设备!只是借这个来问问题,实现上是有7台功率大小不等的用电设备!
  • 多芯电缆和单芯电缆的表示方式是如何的呢?
    3根120平方的电缆和2根50平方的电缆如果是多芯的一根电缆。。可以这样表示吗?YJV3*120+2*50那如果3根120平方的电缆和2根50平方的电缆都是独立的单芯电缆应该怎么表示呢?总结下如何在图纸上区分出送标注的电缆是多根单芯的电缆还是一根多芯的电缆?望各位大侠指教!!
  • 关于两根单芯电缆穿钢导管
    电缆技术规程规定:交流单芯电缆不允许单独穿钢导管,主要解决涡流问题。请问各位高手:三相四线四根单芯电缆是否可以两根单芯电缆穿一根钢管?
  • 单芯电缆金属护套的接地
    我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
  • 单芯电缆敷设如何穿钢管?求助
    单芯电缆穿钢管 正常应该A B C穿入一个管里 如果穿错了2个A和一个B穿一起或3个A穿一个钢管内,除了产生涡流造成电缆及钢管火热在 会产生零序电流吗?
  • 35KV单芯电缆的单位每公里阻抗??
    在短路电流计算中电缆线路的阻抗的单位阻抗即Ω/km,我查了一些资料都是三芯电缆的,35KV是0.12,6-10KV是0.08。想请教各位同行,35KV单芯电缆的单位阻抗值是多少,现在单芯电缆也用的比较多,大家在遇到这种情况时怎样算的?
  • 请教个难题!单芯6kV电缆如何选择
    本人近期有个项目,要求选择单芯6kV电缆。2000A,6kV,900米长。请问选择多大的电缆。短路容量已知!是否有相关资料!如何计算请各位高手帮帮忙!
  • 使用VV22的单芯电缆电压降大?
    我们公司施工一条电缆V22-1*300/345M代替VV-1*300/345M,空载时电缆始端电压是220V,末端是220V,但带了负载后末端电压变成170V,(负载没有问题),为什么会这样?请教一下高手!!谢谢!
  • 大电流单芯电缆敷设问题?
    一般高层建筑,分段采用单芯电缆敷设,是否必须采用木支架进行敷设,地下室进配电房的是否可以和其他五芯电缆合并走金属桥架,如果全部和五芯电缆一起走,在金属桥架走有何后果?
  • 单芯电缆敷设为什么成品字形
    在现场我看见工人在敷设总降到主电室一段和一些高压之间的电缆时,当采用单芯电缆的时候都是成“品”形敷设,他们说这样敷设有常规,无干扰,抑制谐波,我想问问大家这样敷设的原因到底是什么,(均为单芯电缆敷设.如3X(1X185)MM)
  • 单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?
    各位前辈:单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?(我这里指的是同一三相回路中的所有相线和零线共管敷设)如果三相回路可以。那单相回路可以吗?还有就是如果同一回路单芯电缆走桥架敷设。要什么处理措施吗?
  • 如何确定一根多芯电缆的电缆截面?
    如何确定一根多芯电缆的电缆截面?
    高手们,你们好。小弟有事想请教如何确定一根多芯电缆的电缆截面,这是确定电缆穿管管径的唯一参数啊。比如一根 YJV-5X6 电缆,你如何确定它的穿管管径。说的详细点。。。我给你要用到的查询用表
  • 请教单芯电缆的优势到底在哪?
    各位大大,问几个一直很模糊的问题。单芯电缆的优势到底在哪?如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
  • 请教:单芯电缆的优势到底在哪?
  • 关于单芯电缆双拼排列方式的问题
    三相设备的双拼单心电缆排列方式1、ABCABCABC2、ABCCBAABC3、ABCABC ABCABC 那一个是正确的?请给出理由,最好是规范。谢谢
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
单芯电缆和多芯电缆
单芯电缆和多芯电缆专题,为您提供单芯电缆和多芯电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单芯电缆和多芯电缆 相关的专业交流讨论,更多单芯电缆和多芯电缆相关内容请访问
