工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
新手刚入门电气设计,一直搞不清电力电缆和控制电缆的走向,不知道他们各自是从哪儿引到哪儿的。求大神解答~在这个图里,是不是到电机的实线就代表电力电缆,到操作柱的点划线代表控制电缆?还有哪些地方是需要敷设钢管的?
本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!
简述电力电缆与控制电缆的区别。 河南太平洋电缆有限公司是专业生产电线电缆的厂家,国家标准质量,信誉保证,质量上乘。笔者浅析电力电缆与控制性电缆的不同之处,它是电力系统主要用来传送和分配较大的电能,控制电缆从电力系统的配电点将电能直接传送到电源连接线上。一般情况下,电力电缆的额定电压应在0.6/1kv及以上,控制电缆以450/750v为主。在生产中,同一种规格的电力电缆和控制电缆,其绝缘及护套厚度高于控制电缆。 (1)控制电缆属电气设备用电缆,电力电缆属电缆五大类之一。 ㈡控制电缆的标准为9330,电力电缆的标准为GB12706。 (三)控制电缆的截面一般不超过10平方,电力电缆主要用于输送电力,一般为大截面。电源电缆的规格一般可大一些,大到500平方左右,在一般大截面可以做的厂家比较少,而且控制性电缆的截面一般比较小,最大一般不超过10平方。 就线芯数量而言,电力电缆按电网要求,一般最多可达5芯,而控制电缆传送控制信号用,芯数较多,按标准来说,多有61芯,但也可根据客户需要生产
知识点:控制电缆
电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
浅谈电力电缆和控制电缆有什么区别 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 (一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。 (二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706 (三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。 (四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。 由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。 从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了
图集名称: 预制分支电力电缆安装图集号:00D101-7 图集介绍: 单价: 编制单位:备注:
符合标准 BS 6622 BS 7835 (LSZH) 应用 电力单芯线缆的电压的范围从3.8/6.6KV到19/33KV,频率为50Hz。主要应用于电力供应站,室内、室外敷设,管道、隧道内,矿井、竖井中,土壤直埋和海底水中等多种场所,能承受相当的压力和机械外力,轴向拉力。 结构 导体: 平纹退火铜或铝导体,符合IEC 60228/BS 6360标准. 铜导体应该是绞合状(第二部分),铝导体可以是绞合状的,也可以是是实心的(第二部分)。 导体屏蔽: 挤压半导体交联复合层是应用在导体外,并完全覆导体外面。挤压半导电交联复合层是应用在导体外,并完全覆盖在其表面。最低厚度为0.3毫米,最大电阻率不得超过90°C的500欧姆。 绝缘: 绝缘材料是交联聚乙烯(GP8)混合物,遵循BS7655-1.3或者橡胶(GP7),遵循BS7655-1.2标准。 表1. 绝缘厚度。
在冬天电线电缆是如何防冻的 怎么区分控制电缆和电力电缆 对于郑州电缆厂电线价格、郑州电缆厂电线价格、等问题大家已经有了了解,那关于“在冬天电线电缆是如何防冻的 怎么区分控制电缆和电力电缆”呢?估计很多人还不熟悉吧,今天我们就和专家一起熟悉一下! 现在天气越来越冷了,我们常用的电线电缆是要准备好“棉衣”过冬的。那都有哪些防冻方法呢? 1、在电线电缆上涂抹防冻涂料。所谓防冻涂料,其实是一种高温隔热保温涂料或者是反射隔热保温涂料,旨在通过保温来达到防冻的目的。另外一般还具有防水、防腐、防潮、防裂、防火、绝缘等功能。 2、要选择能抵御寒冷的电线电缆。这是因为由于冰雪落在线缆上以及线缆之间的缝隙里,线缆重心就容易偏向有雪的部位,从而产生一股力量,使线缆旋转,雪球便越滚越大,最终崩断。因此,线缆旋转是导致覆冰的最主要的原因。而如果线缆是一根坚硬的导体,当雪堆积足够多的时候,不容易产生扭转,雪会自动从导线上掉下。同时,由于线缆坚硬密度不同,当雪逐渐向冰块凝固,达到一定程度会自动
这两天看报纸,有盗割电力电缆的新闻,我就很纳闷,110KV的电压,他们用什么方法把电缆割断头走呢?首先我不是因为知道原因后而去破坏电力设施,只是很好奇。其次从事电气方面,知识却很缺乏,所以想知道到底是什么原因
问题见图片
请教各位:电力电缆怎样校验?2x315kVA配电变压器低压出线能用YJV22-1.0 3X50的电缆么?具体怎样进行动稳定效验?
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?
3*240+1的一根铝电缆,输送距离160米,原本输送电流400A左右后本人在受电端加了一只电容补偿柜,电流降至250A,电缆两端电压降5V,现在是用电厂家电费出奇的多(比预想的每月多出两万)非说是这根铝电缆的损耗,要求更换成铜电缆,请教高手们是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 编辑 ]
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,
施工定额中有干包式,浇注式,热缩式电缆头,在10KV以下实际施工中冷缩用的较多,冷缩该怎么套用定额?施工中的集束电缆施工套用什么定额?
单位有个UPS机房,容量比较大。我看从UPS机房往下一级送电的出线配电柜上,所用的电缆是单根240的橡胶软缆。这样安装是否可行?是不是该用3×240+1×120的电缆[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 编辑 ]
那位前辈有整理过各个电力电缆和电线的名称:比如 YJV-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆WDZN-YJY :无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 前几天刚看了一个设计,写的是WDZN-YJV型电力电缆,当时很是疑惑,既然是YJV电缆 就是含氯的,怎么能做到无卤低烟?后来才知道,是哪个设计人员写错了,相信现在还有很多和我差不多刚刚做设计不久的人,对于这些电缆有些疑惑不知道是否有那位前辈以前有整理过这样的资料?发上来共享下小弟感激不敬~
