  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的选择?
    由于我是甲方代表,对设计中阻燃电缆和耐火电缆的选择很看重,这关系到造价(差近70%).特请教大虾帮忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意见!本人不胜感谢!!!
  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的问题
    各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。
  • 求助 辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆
    辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆的使用范围那本规范上面有硬性规定一定要用辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆。注:是一个深圳保障房项目 一类高层建筑。
  • NH-YJV22 耐火电缆价格
    NH-YJV22 耐火电缆价格
  • 阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆
    阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆
  • 阻燃和耐火电线电缆通则
    GBT 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
  • 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求
    GA306.1~2-2001阻燃及耐火电缆分级和要求.
  • 阻燃及耐火电缆第2部分耐火电缆
    阻燃及耐火电缆第2部分耐火电缆
  • 菜鸟笔记3-无卤低烟阻燃耐火电缆
    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 编辑 我是新手,最近每天逛论坛,如是决定每天整理一点心得,希望在论坛留下自己的足迹,如果错了希望忘大家能够指正,谢谢啦! 关于无卤低压阻燃型电缆WDZBN-YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,这是大家常用到的电缆型号。如是就有人想当然的编出了WDZBN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,其实这种电缆型号根本就不存在。V表示聚氯乙烯护套,含有氯(卤素:氟氯溴碘砹),没法做到WD(无卤低烟)!!!
  • 有关防火电缆桥架与耐火、阻燃电缆的问题
    我接到了一套图纸,普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架送到一个防爆车间内,电缆桥架设计为防火桥架,在这个桥架内,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路采用的是ZR电缆,设计中还要求穿钢管,如果普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路就要采用ZR电缆而不能用普通电缆了呢?而这时的桥架是不是就要用防火桥架? 防爆场合有没有规定要用ZR电缆呢?是不是用了ZR电缆还必须用防火电缆桥架敷设?
  • 耐火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆的应用。
    对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!
  • 郑州电缆厂讲述阻燃和耐火电缆区别
    郑州电缆厂讲述阻燃和耐火电缆区别 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。 1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。 阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。无卤阻燃电缆相对于含卤阻燃电缆有低毒、低烟、无卤的优点。阻燃级别不高,基本上是C类。其原因是卤素自由基的吞氧灭火能效要大于非卤化物阻燃剂降解温的能效。隔氧层阻燃技术主要是在电缆绝缘线芯与电缆外护套之间充填一层无机金属水化物,它是无毒、无
  • 电缆阻燃和耐火的级别问题
    谁能系统的说说。具体规范是哪本!1、阻燃,A、B、C级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B>C,选用A级可代替B、C)。2、耐火,A、B级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B,选用A级可代替B)。
  • 阻燃耐火电缆耐火等级低吗?
    最近做了一个工程,消防负荷电缆选择的是阻燃耐火型电缆,施工图审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型电缆,理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型电缆,她的说法有道理和依据吗?请大侠指点一下。
  • 电缆的阻燃耐火性能要求
    有时遇到这种情况,走应急电源时应采用耐火电缆,走桥架时需阻燃的,有时对阻燃和耐火都有要求,不知各位遇到这种情况的时候是如何处理的?
  • 请熟悉耐火电缆的朋友帮忙
    导体外云母带是绕一层还是绕两层,同一方向还是相反方向,绕包角度为多少度?耐火电缆要求耐火时间是多少?国家是否有相关规范?
  • ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆
    :call: 广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com是广州地区生产护套电缆和屏蔽电缆较专业的大型厂家,专攻GB5023及JB8734两大系列产品, 镇塑产品延伸到各大领域: 低烟无卤阻燃电缆,机床电缆,QVR汽车低压电线,变频器电缆, RVV护套线, RVVP屏蔽线,监控电缆,机械配套电缆,自动化控制电缆,电梯控制电缆, RV软线, QVR汽车低压电线,BVR安装线, RVV护套电缆、RVVP屏蔽电缆,AVVR护套电缆、低烟无卤阻燃电缆,AVVR多芯信号电缆、RVSP双绞屏蔽电缆、同轴电缆、电梯电缆、RVV护套线, RVVP屏蔽线,超五类网线、阻燃双绞线,低烟无卤阻燃电缆,SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、S RVV护套线, RVVP屏蔽线,SYV射频电缆、QVR汽车低压电线,RVV护套线, RVVP屏蔽线,铜包铝电缆等等,为响应环保指令,推出ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆,早于06年增添了ROHS荧光测试仪,确保符合欧盟指令.”金花”和”GHISO”是镇塑电线在国内注册
  • 耐火电缆外径比普通型的大多少
    耐火电缆外径比普通型的大多少啊!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少啊!查样本YJV-5*2.5计算外径为13mm
耐火电缆 阻燃电缆
耐火电缆 阻燃电缆专题,为您提供耐火电缆 阻燃电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与耐火电缆 阻燃电缆 相关的专业交流讨论,更多耐火电缆 阻燃电缆相关内容请访问
