  • 讨论动力电缆与控制电缆中间接头
    手里面有一套化工装置搬迁工程,由于变电所搬迁前与搬迁后发生了位置改变,搬迁后的变电所比原来变电所远了100米之内,这样就出现了电缆长短问题,当初公司签合同没有注意这方面的问题,就电缆的问题造成这个项目陪钱,现在就是想问下各位动力电缆允许做中间接头吗?控制电缆是不允许做中间接头,我就想问问允许做中间接头与不允许做中间接头在哪 本规范哪 条里面能查出来,请大家提供一下。谢谢。
  • 控制电缆多余几芯合适呢?
    本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 编辑 配电柜去机旁箱或者操作台的控制回路电缆,一般多余几芯合适呢?多出来1芯就可以了吧?我现在有个设计,有两种选择:10芯电缆用9芯;或者12芯电缆用10芯。哪种更好呢?
  • ·~~~~~~~~~~~~~~新手关于控制电缆的疑问~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制, 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
  • 这个项目的控制电缆怎么算
    厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制,设置操作柱,每个柱上有启动停止按钮,启动停止指示灯各一个 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
  • 控制电缆中间能有接头吗?
    我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
  • 请教控制电缆芯数的分配
    也许这个问题很简单,但是在施工安装中确很普遍!大家都知道现在的控制电缆种类繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯电缆。请教大家这些电缆在施工安装中,这些花花绿绿包裹的电缆芯是随便选取分配呢,还是有它确定的分配原则?
  • 控制电缆的长度问题请教
    有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?
  • 高压控制电缆芯数的选择
    高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
  • 请教动力电缆的接地问题
    各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!
  • 近日热门电缆-控制电缆KJCPR
    近日热门电缆-控制电缆KJCPR
    该产品具有防干拢性能高、电气性能稳定,能可靠地传送微弱的模拟信号和数字信号等特点,因此该电缆广泛地应用于电站、冶金、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置以及一般工业计算机装置上。1、电缆的型号:型号 名称 工作条件KJCP 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽控制电缆 应用于环境温度0-40℃、要求防干扰及柔软的场合KJCPR 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽软控制电缆2、电缆的规格:型号 额定电压(V) 对数 标称截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
  • PVC护套监控用控制电缆KVVP
    PVC护套监控用控制电缆KVVP
    一、简介:作为测量、监视和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。 二、产品特性: 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异、化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,能有效抵抗电磁波干扰。 三、电缆结构: 导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE 0295CLASS 5标准 绝缘:特殊混合PVC绝缘 颜色:≤0.5mm 颜色表示,符合JB8734 棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝。 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线 内衬层:PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽。 编织:裸铜
  • 电力电缆和控制电缆资料
    电力电缆和控制电缆资料
    工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
  • 控制电缆的屏蔽层接地问题@
    请教各位:1.配电房的高压室,控制室之间的控制电缆的屏蔽层是一侧接地还是两侧接地?2.接CT,PT的控制电缆的屏蔽层如何接地?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
  • 关于动力电缆的pe线选择问题
    各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复
  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 请教:控制电缆故障如何解决??
    本人现在遇到了棘手的问题:控制电缆故障就是解决不了,有什么好的办法指点一下。 另外,我现在有一套10KV电力电缆故障测试仪,能否利用这套设备进行故障查找?如果能应该怎么去做?谢谢!能够提出宝贵意见!
  • 求教:控制电缆故障如何解决??
  • 新手请教动力电缆接驳问题
    本人刚进施工单位,如VV22-3*120+2*95的电缆,室外直埋,室内桥架,中间接头怎样处理?最好有施工图片,谢谢各位!
  • 与弱电联动的控制电缆谁画?
    我们这儿切断非消防电源的信号线,事故风机的启动信号线等一直是属于弱电管的,可我发现他们图上都没画,只在系统图上有说明!我问他们,他们说系统集成商都会做。服了,弱电他们画图真省事!
  • KVV控制电缆电压等级的问题
    KVV控制电缆,看到有的是KVV-0.5kV-4X1.5,有的是KVV-0.75kV-4X1.5,现在普通电动机控制回路用哪个多一些,为什么?
控制电缆与动力电缆
控制电缆与动力电缆专题,为您提供控制电缆与动力电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制电缆与动力电缆 相关的专业交流讨论,更多控制电缆与动力电缆相关内容请访问
建筑设计院招聘
电缆载流量
