  • 对通讯电缆的进水的处理
    对通讯电缆的进水的处理
    这是在湖北某通讯公司的电缆进入后的维修过程.将原来使用的热缩管中划开.使里面的积水流尽.重新浇灌树脂.温州君策电气有限公司在施工现场拍摄.www.junce.com.cn0577-62738188 13757775538
  • 串行通讯电缆的代用问题
    现有一台MASS FLOWMETER,需要通过RS485串行通讯传输信号至PLC,长度250米。因无专用的RS485串行通讯电缆,定货又来不及,问可否用RS422通讯线或者普通仪表电缆1P*1.5代用?
  • 防爆通讯设备电缆电线的选择
    1.固定敷设通讯电缆电线的选择 固定敷设的通讯电缆电线的选择,应符合下列要求: ①固定敷设在1区,10区内的通讯电缆电线,应选用铠装或塑料护套的铜芯电缆或铜芯电线。 ②固定敷设在2区,11区内的通讯电缆电线,应选用铠装或塑料等护套的铜芯电缆或铜芯电线。 2.移动敷设通讯电缆电线的选择 移动敷设的通讯电缆电线
  • 通讯电缆套用什么子目的问题
    请问:RVV、RVVP、RVSP、SYV这些电缆,在使用上海2000定额时,应该套用什么子目定额呀?(我做的是通讯、弱电工程)。谢谢大家!
  • 通讯电缆2500对通话时有电流声
    通讯电缆2400对通话时有电流声,检查交接箱到机房MDF架所有线均无接地、混线,同样其它出局线缆到用户端无电流声,通话质量优,此段主干线缆长度2000米,请高手指点,如何解决?
  • 西门子通讯电缆的屏蔽与接地
    西门子通讯电缆的屏蔽与接地在有高压电的场合如果接地不好很容易烧接口或者5611卡的哦
  • 郑州电缆厂浅谈通讯电缆是什么意思?
    通讯电缆是什么意思? 现如今每户人家其实都拥有有线电视,像这样的电视我们可以看到更多的电视台,而且画面可以更加清晰,足不出户就可以知道天底下所发生的事情。是安装这样的电视,我们需要购买室内的通讯电缆才可以,但是很多人并不是特别清楚,今天我们就一起看一下通讯电缆是什么意思。 通讯电缆是什么意思 像这种电缆其实可以通过一些信号来进行输送管道到电视机上信号的一种电缆,像这种电缆是比较粗的,而且用电量也比较多,所以平时大家在挑选购买的时候也应该小心一点,像这种产品也一般都会用在通信上,还是很实用的。 该如何选择通讯电缆 室内的通讯电缆一般都会采用PVC材质的,PVC材质最大的优点就是它的硬度比较低,能够弯曲而且阻燃性也是非常高的,我们在挑选的过程当中可以选择那些表面比较光滑并且没有任何擦伤或者是刮伤的才行。因为这样的材质比较环保,所以我们闻一闻如果说没有什么异味的话就代表是了。
  • MHYV32 煤矿用通讯电缆信号电缆
    MHYV32 煤矿用通讯电缆信号电缆
    本帖最后由 tianrunyizhou 于 2013-8-16 16:17 编辑 北京RRT天润一舟专业生产煤矿用通信电缆,我厂是专业性电缆生产厂家,中国矿业公司定点生产企业,我厂的主要产品有:局用电缆,485通讯电缆,配线电缆,矿用屏蔽软电缆,计算机电缆,耐高温控制电缆,屏蔽线,机场助航用灯光电缆,屏蔽控制电缆KVVP。同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆。产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域。钢丝铠装矿用电话线MHYV32矿用信号电缆MHYVP型号 ⑴、市内通信电缆产品型号:HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(冲油) CPEV CPEV-S ⑵、煤矿专用通信电缆产品型号:MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)⑶、屏蔽通信电缆:HYVP HYAP M
  • 全套PLC的编程通讯电缆接线图,要就进
    全套PLC的编程通讯电缆接线图,要就进
    全套PLC的编程通讯电缆接线图,要就进回信我发 这是其中一款
  • 请问有关485通讯线在电力电缆沟内敷设的问题
    因工程需要有大约2km的485通讯双绞线要在10kV的电力电缆沟内平行敷设,请问为了避免电磁干扰应采取何种保护措施?还有在双绞线的屏蔽层会感应高电压吗?
  • 直流屏间通讯线用屏蔽电缆连接,电池电压混乱
    直流屏本应该电池屏放在一起用,DC110V的,但用户要求电池柜必须放到专门的电池室,所以与直流屏间的通讯线用屏蔽电缆连接的。通讯线485A和485B用kvvp5*1的屏蔽电缆连接,电缆长度为14米,这个长度有问题吗?(巡检仪在电池屏上)从电池巡检仪上测得电池的电压都正常,但上位机上总出现电池报警。开机关机了好几次,其中电池巡检仪只正常过一次,其它的时候都在报警,上位机上显示有好些电池都为0V,有些是25v,但9节电池加起来有时没有110V,有时超过110V,非常的乱,请大家帮分析一下是什么原因?还是说通讯线485A和485B必须换成KVVRP的软芯电缆的就可以了?谢谢.
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
通讯电缆
通讯电缆专题,为您提供通讯电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通讯电缆 相关的专业交流讨论,更多通讯电缆相关内容请访问
家装电线
古建筑维修施工组织设计
