  • 控制电缆的屏蔽层接地问题@
    请教各位:1.配电房的高压室,控制室之间的控制电缆的屏蔽层是一侧接地还是两侧接地?2.接CT,PT的控制电缆的屏蔽层如何接地?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
  • 控制电缆屏蔽层的接线方法
    请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.
  • 控制电缆的屏蔽层带电,求教
    我们公司的一个在现场的设备距离控制柜大概为300+米,分别用ZR-VV-6*1.5传输到现场控制的,在控制柜里屏蔽层并没有接,然而在现场设备的屏蔽层上量出来大概有190-200V的电压,请问怎么回事,如何处理?
  • 什么场合需要用到屏蔽控制电缆
    请教各位大侠,我是一个菜鸟,我想问一下,我在设计自控一些点(温度,压力,湿度)的传感器所连接的电缆类型时,什么时候用屏蔽电缆,什么时候只要用一般的控制电缆就行了!
  • RVVP屏蔽电缆和KVV控制电缆有什么不一样尼?
    本帖最后由 szjinhy 于 2017-9-5 16:45 编辑 RVVP屏蔽电缆和KVV控制电缆有什么不一样尼?深圳市金环宇电线电缆小编首先介绍一下RVVP屏蔽电缆是什么电缆尼:RVVP屏蔽电缆的认识:1、RVVP屏蔽电缆的介绍:RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,额
  • 控制电缆多余几芯合适呢?
    本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 编辑 配电柜去机旁箱或者操作台的控制回路电缆,一般多余几芯合适呢?多出来1芯就可以了吧?我现在有个设计,有两种选择:10芯电缆用9芯;或者12芯电缆用10芯。哪种更好呢?
  • ·~~~~~~~~~~~~~~新手关于控制电缆的疑问~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制, 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
  • 这个项目的控制电缆怎么算
    厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制,设置操作柱,每个柱上有启动停止按钮,启动停止指示灯各一个 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
  • 电缆的屏蔽层应几点接地?
    先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
  • 控制电缆中间能有接头吗?
    我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
  • 高压控制电缆芯数的选择
    高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
  • 请教控制电缆芯数的分配
    也许这个问题很简单,但是在施工安装中确很普遍!大家都知道现在的控制电缆种类繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯电缆。请教大家这些电缆在施工安装中,这些花花绿绿包裹的电缆芯是随便选取分配呢,还是有它确定的分配原则?
  • 控制电缆的长度问题请教
    有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?
  • 控制电缆屏蔽层接地应一端接地还是两端接地
    我们在新建电厂,有好几个施工单位在施工,有的将控制电缆一端接地,有的将控制电缆两端接地到底该如何接,我个人也认为反措的接地规定是错误的,若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,请大虾们指教
  • 【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
    【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
    http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。请问这样做对不对?可不可以两头接地。出线柜:变压器端:
  • PVC护套监控用控制电缆KVVP
    PVC护套监控用控制电缆KVVP
    一、简介:作为测量、监视和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。 二、产品特性: 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异、化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,能有效抵抗电磁波干扰。 三、电缆结构: 导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE 0295CLASS 5标准 绝缘:特殊混合PVC绝缘 颜色:≤0.5mm 颜色表示,符合JB8734 棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝。 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线 内衬层:PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽。 编织:裸铜
  • 电力电缆和控制电缆资料
    电力电缆和控制电缆资料
    工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
  • 近日热门电缆-控制电缆KJCPR
    近日热门电缆-控制电缆KJCPR
    该产品具有防干拢性能高、电气性能稳定,能可靠地传送微弱的模拟信号和数字信号等特点,因此该电缆广泛地应用于电站、冶金、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置以及一般工业计算机装置上。1、电缆的型号:型号 名称 工作条件KJCP 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽控制电缆 应用于环境温度0-40℃、要求防干扰及柔软的场合KJCPR 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽软控制电缆2、电缆的规格:型号 额定电压(V) 对数 标称截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
  • 用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用
    用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用 刚竣工的一个项目 施工人员在施工的时候不小心将一根RVVP4*0.75的屏蔽线缆当成了SYV75-5的视频电缆用,距离有100多米,穿好了 调试的时候才发觉. 当时真是吓坏了 线缆拉也拉不回来 增加也增加不了 怎么办? 死马当活马医 用RVVP当SYV 来用 头子做上去 居然真能用 效果比视频线 差了点点 颜色偏暗 不过凑合还是可以用的
屏蔽控制电缆
屏蔽控制电缆专题,为您提供屏蔽控制电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屏蔽控制电缆 相关的专业交流讨论,更多屏蔽控制电缆相关内容请访问
2.5平方电线负荷
超高压电缆
