涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序,汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差。涂装废水处理主要采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理。
各位前辈、朋友:本人以前只做过化粪池设计,现在一高层小区布置了大面积地下车库(两层),车库顶覆土1.0-1.2米,污水排水现准备采用净化池处理,现有点犯难了,净化池大小如何来定?对位置有什么特殊要求(本工程除去车库,空地不多)?还希望前辈们不吝赐教,谢谢!!:handshake 本工程总占地面积68500平方,地下车库37116.2平方(按一层计),小区住宅层数17-32层不等。
造纸生产过程中用水很多,生产1t纸约需水300~500m3,在造纸废水中,不仅含有大量造纸原料(约有20%原料随废水流失),而且含有大量化学药品及其他杂质,所以如果造纸废水不经处理任意排放,会对水体造成危害。
论文简介:此图纸为乳化液典型工艺设备制作图,为典型加药沉淀,再加药,气浮。 投稿网友:wsx070419 上传时间: 2013-09-18
1.一体化污水处理设备使用前,需要对污水处理中的固体物质进行过滤。可以阻止污水中大量固体物质进入污水处理一体化设备。在操作生活污水处理设备时,应将入孔盖盖住,以免发生事故或固体落入污水池。这样会影响整个污水处理的表现,还会堵塞疏浚管道,严重时会损坏泵或其他相关附件。 2.一体化废水处理设备施工作业中保护措施要准备好,施工人员不应忽视保护措施。进入现场需要佩戴手套、保护帽、保护服等标准防护用品,以使施工人员
污水一体化处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。污水一体化处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、 水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理,主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。 一、如何选择合适的污水一体化处理设备: 1.从材质上选择,材质即污水一体化处理设备设备罐体材质。市场上目前存在不锈钢,玻璃钢,铸铁,铝制,食品级树脂或PVC等材料。前三种属于抗压性比较好的材质,可以用做前置过滤器(中央机)。后两种属于抗压性比较差的材质,只能用在前置过滤器(中央机)的后端,用做直饮机使用。这几种材质中,抗压性和耐腐蚀性以不锈钢较好。价格也相对较高。食品极树脂或PVC抗压性较差,价格也比较低。
1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
污水处理设备是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。我国污
我是做建筑给排水的。最近做了一个外地的项目,甲方很搞。一个小综合楼,地方很偏,周围没有市政管网,甲方说用水都是直接抽的地下水。我在地下式的消防泵房里面做了一个生活水箱和一套生活泵。生活水箱的有效容积是4个立方。甲方提出要加一套净水设备。可是我之前没做过类似的,于是请教如下:1.净水设备加在什么地方?水箱之前还是水箱和泵之间。2.像这种只供一个小综合楼用水的,选用什么型号,什么类型的净水设备。可以提供一个品牌或者型号供我参考不?3.要是预留出这套设备的地方,那我的泵房要预留多大的地方才可以放下这套设备呢。希望各位大侠帮帮小弟。小弟在此先行谢过了。
“STCC污水深度净化处理技术”模仿大自然物质循环过程中具有的自净功能,采用天然加工的净化材料,浓缩自然土壤植物净化过程的一套经济、长效的深度净化循环处理工艺技术。经过污水处理厂二级处理出水进入STCC深度处理系统进行深度处理,前期出水中悬浮杂物,生物污泥在接触沉淀池中,利用其中塑料球状接触过滤材料的巨大表面积得到沉淀去除,降低SS,污泥定期抽至污泥池,上清液则进入接触曝气池,此池中填有不饱和炭,不饱和炭是作为污水深度处理净化而开发的新型材料,是经过改性的不饱和生物木炭。在好氧的条件下,不饱和炭为微生物的繁殖和生长代谢提供良好的环境,提高微生物活性,利用自然的循环净化原理,使污水得到高度净化。此池中BOD5、COD、NH3-N、LAS等污染成分得到较为彻底的去除;铁、锰等元素也作为微生物生长的必须元素,部分被微生物吸收。出水流入接触过滤池,利用木炭滤料和石灰石的吸附和脱色脱臭作用,让出水更加清澈透明。出水采用二级处理已配备的液氯消毒,能够高效、快速杀菌,并且安全、无毒,对人体无副作用,处理后水中无三氯甲烷等致癌物质,并可部分去除部分铁、锰,可完全回用。
养殖废水净化处理研究进展 养殖废水污染一直困扰养殖业,尤其富含的氮、磷等大量养殖废弃物,给环境造成很
现做一变电站内给排水设计,由于变电站处于黄山野外,且污水量较小。现想使用简单的水处理设备处理工作人员的生活污水后排出厂外,想用这种设备。 有人有这种设备的图纸么,及设计计算书。
图纸简介: 本图纸为A/0法处理生活污水全套图纸,内容包括加工图,安装图,电图,设备人孔平面布置图,设备管道预留接口图,设备管道布置平面图等,可供参考。 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-01-20 <
污水处理设备的净化原理是什么? 生活污水净化沼气的池是一种小型分散化污水治理的装置,具有投资少,效果好,运行无需能源支持等的特点。目前污水处理设备的净化技术在的涟水、东海等地得到的广泛应用,成效较为显著。 生活污水中大部分有机物经厌氧发酵后的产生沼气,发酵后的大量污水进入兼性消化过滤池,部分未分解的有机化学物质得到进一步降解。污水处理设备就将这些沉淀下来的部分有机质和活性污泥回流到厌氧发酵池内提高厌氧发酵的效果,将达到全面净化处理的目的。 关于污水处理设备的净化原理,只能简单的说些,欢迎各位大神积极讨论跟帖交流,不胜感激
电镀是在工件表面镀覆一层金属,以增强工件表面的耐腐蚀性和美观性,常用的镀层金属有镍锌铬铜银等,对镀层要求的处理效果不同,选用的金属也不同。电镀工艺应用广泛,覆盖了几乎所有的工业部门。 由于要求的镀件功能各异,实验室污水处理设备选用的电镀液、操作方法等不同,带人电镀废水中的污染物种类多样,使得电镀废水的成分差异很大。这些金属污染可能导致癌症,畸形,基因突变等,如果废水直接进入环境而不进行处理,将对生态环境和人类健康造成严重破坏。 我国水资源严重不足,而另一方面我国年均排放的电镀废水高达40亿m3。因此,有效地处理电镀废水,使水资源能够充分循环利用,缓解我国水资源短缺的现状,是非常有益的。 电镀废水排放量巨大,含有大量的重金属资源,回收利用具有良好的经济价值。 国家在“十二五”规划中要求把重金属防治摆在更加紧迫和紧迫的位置。为了建设环境友好型社会,必须严格控制电镀废水中重金属的污染,达到电镀废水的排放标准。 以前,传统的被动处理方法实际上很难解决电镀废水的问题,从资源的角度来审视和设计新的工艺和新方法势在
随着国家对污水排放的要求越来越严格,使得越来越多的用户都开始用污水处理设备来处理自己的污水,以保证其达到排放标准。但是有的时候设备会出现处理效果不好的现象,那么,什么情况会影响污水处理设备的净化效果?下面就来一起了解一下吧! 1、温度的影响:过滤温度不超越70度,温度过低会使悬浮液粘度过高,然后影响着污水处理设备的过滤速度。如果温度过高的话,又会使油脂氧化。 2、水pH值的影响:水pH值对混凝作用有着影响,水的pH值影响到催化剂的生动性及催化的成果,然后影响着一体化污水处理设备。 3、混凝剂的运用量:要有个度,依据状况而定,因为是化学反应,所以在进行中能够参照已往数据表。还有在操作一体化污水处理设备时压强过大,因为过滤的杂质大部分有着不行压缩性杂质,会跟着压强添加,滤饼内空地变小,然后过滤速度下降;滤渣过多,也影响着设备的运转,因为运转一段时间需求停歇,严峻影响着产值。 4、处理介质的影响:在处理时水中保藏着必定数量的泥渣,促进水中胶体磕碰接触时机,便于凝絮构成比较大的泥渣颗粒,有利于一体化污水处
