(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用,因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率,具体要求如下。 (1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆
电线电缆检验贯彻执行“把关”与“预防为主”相结合的方针。电线电缆产品质量检验的内容不仅仅限于产品的质量检验,还包括对从原材料进厂至成品出厂整个生产过程中,各个生产环节影响产品生产质量的各种因素进行质量检验,所以,产品质量检验的范围和内容比较广泛,具体说来,电线电缆产品质量检验的内容可包括以下几个方面: 1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验; 2、制造电线电缆用的机械设备的检验; 3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验; 4、制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验。 5、制造电线电缆用的各种配方检验; 6、电线电缆完工后的出厂检验; 7、制造电线电缆生产环境的检验; 8、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
厂里有个歪厂家搞了个拖链,用伺服电机驱动,用的就是普通电缆;用了两年伺服驱动器报警,查了下是电缆有问题,先换了个普通的伺服电缆凑合用起;然后拖链电缆的型号就查不到了,好些都是一厂一个订货编码,都没有型号;资料里面有个导体标准符合CDE0295CLASS6标准。在此请问各位大神,这个是什么标准?网上都搜不到。是不是就是跟GB/T3956-1997里面的第六类导体一样?拖链电缆有没有标准的型号规格?
一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通讯电缆和通讯光缆 5.电气装备用电线电缆 (2)常用电缆类型及其选型标准电线类型中:字母B表明布电线;字母V表明聚氯乙烯;字母R表明软线(导体为许多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省掉没有表明。 ①BV 表明单铜芯聚氯乙烯一般绝缘电线,无护套线。适用于沟通电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。在BV线中的B应该指“绝缘线”。详见《工业与民用配电规划手册》第三版P560.附录1 电线电缆产品类型编制方法简介。 ②BVR表明聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。 因为电线比较柔软,常常用于电力
电缆桥架和电缆敷设工艺标准
CAD图,标准通用电力电缆井做法图集 ----大家一定喜欢第一次发帖,支持的朋友请顶啊
我因工程需要,急需:电缆桥架的企业标准参考.如那位兄弟有请上传给我.万分感谢!
请教下各位高手,标准型的MNS及GCS一次电缆配线电流等级国家最新,最高标准是什么,我们碰到个厂家,脱扣器额定电流250A的塑壳断路器他给我们配的一次电缆为双根35平方的,按我们厂规定,这个是不够的,但他说这个是JB标准,他们就按这个执行的,是否正确??
求电缆选择的一般原则及相关标准
电缆桥架标准JB-T10216-2000
电缆桥架类型、标准、型号说明:用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。一、 种类:1. 按材料分1)钢质电缆桥架(不锈钢)2)铝合金电缆桥架3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盘式3) 梯级式4) 组合式3. 按表面处理分1)冷镀锌及锌镍合金2)喷塑3)喷漆4)热镀锌5)热喷锌二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外
二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求5. DB32/144-1996电缆用防火槽合标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。三、 技术条件:1. 正常使用条件1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2. 特殊使用条件1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。2) 敷设在消防线路中。3) 敷设在海拔2000米以上。3. 电缆桥架的结构要求1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP332) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44材料应符合自身的相关标准钢制宜
镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
矿物电缆符合国家标准吗? GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆具有防火、防水、防爆、不燃、无烟、无毒、耐火等特点;GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆均为矿物电缆。 矿物电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时或非常时可接近铜熔点1083℃工作。适用于额定电压低于1000V的线路,因为矿物绝缘电缆具有优异的性能。 矿物电缆的结构。 1)电缆导体:由金属铜制成,导电率高。 2)绝缘层:采用耐高温、不燃烧的无机矿物作为绝缘材料。 3)隔离层:采用无机矿物材料制成。 4)外护层:采用低烟无毒性塑性材料,具有良好的防腐性能。 矿物质电缆 矿物电缆的特点。 1.与普通电缆一样,真正的柔性结构,柔软如普通电缆。 2.与普通电缆相同的工艺结构,理论上生产不限长,一根电缆可以定长。
UL电线电缆和附件标准汇集陆续上传
相关热门专题
