各位,我在设计过程中经常要绘制施工图有些甲方要求不高的,我基本不绘制详图只给出详细材料做法,有时选用图集,但是,大部分情况是需要绘制详细的平,立,剖面图及节点图就目前我看到的许多图纸,包括一些大公司的图纸水平不一,没有一个统一的绘制深度标准.希望大家在此讨论一番.另,有在北京的施工图高手,如有意可否认识一下,交个朋友,合作合作.68310052 吴先生
从今年二月份实习到现在下工地,园林施工图从零到现在,逐渐积累了平时绘制所遇到的问题及学习的东西.发上来,和大家交流一下.也供刚学施工图的朋友们参考.欢迎大家提出建议,意见及批评.如果有不同的绘制方式,请跟贴讨论。由于施工图绘制时间不长,能力极其有限,所能提出的东西不多,希望各位大虾不吝赐教,对贴子进行补充.为所有开始学习以及正在进行施工图绘制工作的朋友们提供一个学习和交流的平台.大家相互交流,共同进步!
每当设计任务安排下来。往往赶不上甲方催图的步伐,我们单位一般都是用PKPM生成施工图,导进CAD后慢慢对着计算结果调整修改,速度很慢。听说探索者开发了很多加快施工图绘制的模块,不知道大家绘制施工图的方法是什么样的?用的什么软件,和大家分享一下,看能不能帮助我们提高一下施工图的绘制速度,不胜感激!!!!
PKPM配筋结果绘制施工图详解
植物种植对于园林景观非常重要。但是在很多园林工程中并没有完全按照设计者的设计意图在进行植物种植的。一方面是由于工程施工人员施工不规范,另一方面就是由于图纸不够规范。在不同阶段图纸的绘制不尽相同。下面是个人在工作中遵循的思路,不知道是否合理:我认为:如果是设计阶段植物种植图中可以仅绘制树木的林缘线。如果在施工图阶段就需要按照实际情况绘制——植物的种植点、植物的规格、植物的数量,植物的种类需要利用图例或者编号区分,如果是地被、花卉可以只绘制边界线,确定种植面积,并列出准确的苗木清单(包括树木的名称、规格、数量等),这主要便于编制、核对工程量,编制报价。如果要考虑到施工的需要,一般还要绘制坐标网格,确定种植点的位置,此外,对于主要的造景树(孤植树等)还应给出种植点的坐标。另外,在图纸中还应该区分原有保留的植被和施工栽植植被。
我是学环境工程专业的,现在需要自己独立绘制施工图的配筋图,那个哥哥姐姐帮帮小弟,给小弟提供点参考资料好吗,拜托!!!!!!!!
各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?
基本上土建的多
对于一个1.5m高的设备夹层,建模及绘制施工图的时候是不是应该有区别于标准差的方法呢?我目前仅仅想到了设备夹层的柱子为短柱,箍筋应全高加密,还有其他应该注意的吗?
pkpm里修改梁的施工图,发现有些应该为井字梁的他没有默认为井字梁只是把某一根当做了支座,我看了pkpm说明,就把它进行支座修改,但是我想问你一下,我改了支座后,个人觉得不是应该配筋发生影响了么?为什么satwe里的结果还是一样的呢?请高手作答,让小的解惑,好好安心的过圣诞。还有一个问题pkpm里梁什么时候点铰接?谢谢……
不是很清楚其他设计单位对施工图周期的安排,我自己工作的单位施工图周期特别紧,在此想和各位同仁讨论“怎样才能高效快速的绘制施工图?”。 在此想了解各位同仁设计单位对施工图项目的管理及工作流程,请教你们的个人经验。
随着EPC的项目的推广,工程上的其他口子人员与设计人员的配合越来越紧密,所以想了解一下几个问题。1.给排水专业绘制施工图的前置条件?(比如要其他专业配合到什么程度)2.给排水专业设计人员绘图的习惯?(可简单描述绘图的流程)3.哪些非本专业的错误会导致改图?
欢迎大家上传PKPM绘制的施工图,如果图比较多,尽可能压缩一下。说明:1.大家相互学习,相互进步。如有小技巧等,相互可交流一些。 2.由于用PKPM绘制的图好像网易论坛不太多,希望可以从这里开始交流。 3.希望大家多上传一点有价值的图纸。 4.虚心学习,快速进步!最后祝福大家08年快乐!
初次用广厦,后处理生成的梁支座配筋不是平法中的表示方法。举个例子6%%13120 4/2他生成的是3 20 下排3 20.不知道有什么方法变成平法的。我找了很久没找到这个功能,也不知道广厦里有没有。望高手指教!
图中PPT展示了景观植物施工图绘制包括种植工程施工平面图+苗木表花坛、树池等施工图~~
本人在学习天正建筑绘制建筑施工图时,在使用3do转为概念观察时 想转为平面图 在天正7.5时 有视图设置可以转 但是天正2013我没有在视图设置里找到 急救 希望各位大神提点哈
