1、中性或偏酸性培养土。一般花卉的培养土,可用腐叶土、园土、河沙按4:3:2.5的比例,加少量骨粉或少量腐熟饼肥混合配制。适用于一般花木的培养土,用泥炭土、园土、河沙、饼肥渣按3:1.5:2:0.5的比例配制。2、喜酸耐阴花卉的培养土。用腐叶土和泥炭土各4份,锯木屑1份,蛭石或腐熟厩肥土1份,混合配制。3、适用于凤梨科、多肉花卉、萝蘑科、爵床科花卉的培养土。用泥炭土4份,园土和蛭石各2份,河沙1份,混合配制。4、适用于天南星科、竹芋科、苦苣苔科、蕨类及胡椒科花卉的培养土。可用
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
在地基规范5.3.9条关于表5.3.5的条文说明中见地基规范单行本199页,土的回弹模量给了4个阶段的E0-0.25,E0.25-0.5,E0.5-1.0,E1.0-2.0,请问其下标是什么意思?例如第1个表示的是0-25Kpa还是另有他意?谢谢。。
CAJ文件,下载请安装相关软件。
我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
气泡混合轻质土,是通过气泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 它属于气泡状绝热材料,突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,使混凝土轻质化和保温隔热化。 特点 1) 轻质性:干体积密度为300-1600KG/M3,相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右,可减轻建筑物整体荷载。 2) 整体性:可现场浇注施工,与主体结合紧密,不需留界隔缝和透气管。 3) 低弹减震性:气泡混合轻质土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。 4) 抗压性:抗压强度为0.6-25.0MPA。 5) 耐水性:现浇气泡混合轻质土吸水性较小,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。 6) 耐久性:与主体工程寿命相同。
夏日是植物最难熬的季节,很多植物对于炎热的夏季有自己的应对之策,有的会夏眠,有的会结种枯萎,但是总有那么一些植物很难度夏。
概述: 挡土墙: 为防止土体下滑与坍塌的挡土构筑物。 广义 ?挡土墙 ?地下室侧墙 ?桥台散粒材料挡墙 ?基坑支护板桩墙
我们有十一个房间,想用一个炉子之类的烧水,然后每一个房间放一个6-7片的暖气片,我不知道怎么做,用什么便宜,是不是有人做这一类的活?有没有谁做过的,发个图片上来看看.如果有人愿意做这笔生意,可以和我联系!谢谢各位,欢迎跟贴!
我是新毕业参加工作的,野外工勘编录的时候对于土的辨别总是模棱两可的,高手门把你们在野外辨别土和石的简易方法都谈谈啊,供小弟学习学习嘛,谢谢了哈
正在学习plaxis 8.2,就是不明白土的一些参数如何选用比较合理。有没有关于这方面的资料可以参考?英文的无所谓,我用的就是英文版的。谢谢!
《卵石土的勘察》(赵跃平)PDF 论坛中有一个PPT的,体积太大。补充一个PDF版的,体积极大缩小,方便下载、交流。
MIDAS可用模拟地基土液化吗?用MIDAS/CIVIL还是GEN?用什么单元模拟较好,望得到高手指点,小弟刚上手:)[ 本帖最后由 linghonghua111 于 2010-4-19 16:38 编辑 ]
1234
各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么
大家好,我现在在做上海的一个天然基础项目。但是地勘报告没有给出各层土的容重。容重涉及到两个问题,一是上海地基基础规范的承载力设计值中深度修正是涉及到上部土的加权平均重度的。二是计算基础以上土压强也是涉及到容重的。但土的重度从12~22范围跨度太大,一般上海的项目大家取什么值呢?我个人认为是深度修正取小值,计算荷载取大值。这样偏安全。还有个问题,深度修正涉及到的加权平均重度是原状土的加权平均重度还是项目完成后的加权平均重度?因为这个项目需要在原状土的基础上再堆3米的填土。
土压力理论与计算课件分享
