一般我们室内摆放一些绿色的植物,当然也是能够污染室内空气,金钱树是一种比较简单维护的污染室内环境的绿色动物,还有一些动物的生命力是比较旺盛的,当然我们还要留心掌握一些动物租摆以及维护方面的常识是更好的了。 1、维护环境能否合格:绿植租摆huanqiu-green.cn的环境如半阴处或阴凉处,一些绿植租摆的动物zui好是每天有8小时明亮光线的中央,许多动物灯光下也能成长,早上能够恰当见光,不能暴晒,暴晒很简单烧伤叶子。许多动物的环境要终年温暖,要求坚持在16度以上,夏日坚持温暖,还要留心坚持必定的空气湿度,避免过度单调,所以绿植租摆必定要思索维护的环境能否满足要求。 绿植租赁 2、土壤土质:绿植租摆的寿数犬牙交错,土壤土质是直接抉择土壤土质的关键所在,比如:绿植租摆——金钱树的土壤shou选就是要确保排水性,确保土壤疏松肥美和微酸
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
各位大侠,我是学水保的,今天办公室来了一个漂亮的植物,帮忙辨认一个室内常绿植物,不胜感激!
秋季万物萧条,家里也绿植养护不好的话,很容易出现黄叶、徒长、枯萎的现象。所以,秋季养护,势不可等。不同绿植秋季有不同的养护方法,下面我们就一起来看一下室内常见绿植的养护办法吧! 1、发财树 秋季
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
相信很多人都喜欢买几盆绿植,在家里面养着。在家里养绿植不仅增加美观度,还有益于健康。今天小编整理了11种适合放在室内的绿植,看看你家里放对绿植了吗? 吊兰 吊兰能在微弱的光线下进行光合作用,吊兰能吸收空气中的有毒有害气体,一盆吊兰在8~10平米的房间就相当于一个空气净化器。一般在房间内养1~2盆吊兰,能在24小时释放出氧气,同时吸收空气中的甲醛,苯乙烯,一氧化碳,二氧化碳等致癌物质。吊兰还能分解苯,吸收香烟烟雾中的尼古丁等比较稳定的有害物质。所以吊兰又被称为室内空气的绿色净化器。
转自公众号:海蒂的花园 我们为什么需要植物呢?
炎热的夏季,许多人心情会比较烦躁,夜晚也很难进入睡眠状态,从而导致失眠的情况。接下来小编就给大家推荐一组可以改善心情、简少焦虑,有利于提高睡眠质量的绿植。 首先、栀子花:素雅的栀子花排放在阳台或窗台上,不但可以美化居室环境还具有很好的安神、定神的功效。栀子花的花、果、叶、根均可入药,其花可做茶的香料,其果则具有很好的消炎去热的功效。 栀子花比较适合疏松透气、排水效果好的酸性土壤,养护期间可以在盆底添加绿色有机肥作为底肥,还要定期进行浇水、松土,摆放的位置最好是光照时间比较长的窗户或阳台。 其次、茉莉花:茉莉花散发出来的芳香,不但味道好闻而且具有一定的安神功效,摆放在卧室内或阳台上不但可以降低焦虑还有利于改善睡眠质量。 茉莉花比较适合常年温暖湿润的生长环境,在家养殖的时候,要注意对其进行定期浇水,避免土壤因过于干燥而出现板结的情况。 再次、非洲菊:室内摆放色彩艳丽的非洲菊,不但可以净化空气,而且还能开出鲜艳的花朵。非洲菊散发出来的醉人芳香,不但可以吸附室内的有害物质,还有助于改善睡
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?
猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?
[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
