  • 室外消火栓用水量如何确定?
    各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
  • 室外消火栓用水量的确定
    1.在建筑设计防火规范中,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,而消火栓口径分为DN100和DN150,请问是不是可以理解为DN100的消火栓的出水量按10L/s计算,150的消火栓出水量按15L/s计算?2.在石油化工企业设计防火规范中,低压消防给水管道上公称直径为100和150的消火栓的出水量可分别却15L/S和30L/S。这让我有点疑惑,实际设计中,是不是不管100的还是150的消火栓水量都按10-15L/S考虑就可以了?
  • 关于消火栓用水量的疑问
    建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;不知道大家对这个是否有过执行?建规8.2.2表格后注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time: 同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。不知道大家有否执行过此条文....:(
  • 关于室外消火栓用水量问题如何解决?
    我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决?水量应计入消防水池设室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!
  • 选室外消火栓用水量易犯的错误
    一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,A设计人室外消火栓用水量都选25(L/s),B设计人,将6000米立方的选25.3(L/s),19000米立方的选29.6(L/s) ,哪个正确?
  • 规范中关于室外消火栓用水量的疑问
    《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。这两个数据是否矛盾 求解惑
  • 关于室内消火栓用水量的疑问
    低规8.5.2条规定的室内消火栓用水量问题我一直搞不明白比如一幢12层出不穷的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m.这样的建筑按低规8.5.2条的规定,它的室内消火栓用水量为多少?请各位指教,谢谢!
  • 室外消火防用水量如何确定
    室外消火防用水量如何确定?<建筑设计防火规范>中有一条"一个单位内有泡沫灭火设备\带架水枪\自动喷水灭火系统以及其他室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加......."有一点不解,请教各位:"述同时使用的设备所需的全部消防用水量"是指什么?
  • 室内消火栓用水量如何确定?
    《建筑防火规范》8.4.1说“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定……”可我并没有在设计资料上找到计算室内消火栓用水量的公式,请问究竟该如何根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量计算确定?谢谢!
  • 问个关于消火栓用水量问题
    本人新手。最近做到个9层的商厦。一到三层是商场,四至九层为酒店。高度为32米。按一至三层商场算需要室内消火栓水量为40L/S。但是按高层民用建筑防火规范算二类高层小于50米的商业楼为20L/S。到底应该取哪一个。
  • 关于林区室外消防用水量及消火栓的布置
    各位大侠,本人遇到一个设计.是山上林区消防道路的消防设计.要布置室外消火栓和灭火器材.我不知道消防水量是多少?灭火器材怎样布置.不知有无相应的设计规范可遵循?望知道的同仁不吝赐教,在下感激不禁.
  • 高层与排屋的小区,室外消火栓用水量的确定
    小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!
  • 室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论
    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000<20000米立方,20000<50000米立方)对应不同耐火等级、不同建筑物名称及类别,在表中就会给出一个数值,比如单层及多层公共建筑,表中给出的数值对应的是25(l )和30(l )。要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )
  • 关于室外消火栓用水量正好卡在规范界限的问题
    你好,最近碰到一个公共建筑项目,室外消火栓算体积的时候,正好卡在20000立方米的界限上,高不成低不就。 仔细算算可能超了一点点,也就20300立方米的样子,不仔细算 可能没到20000一点点,如果要取值30的话,因为室内外消火栓是一起用临时高压系统的,也就是说消防水池的容积算上了室外消防的,取30那么消防水池和消防水泵都要变化,另外电气那边供配电的等级也是以25和30为界,想问一下能否室外消火栓的量取25? 这样大家都不需要变化。
  • 关于室外消防栓用水量的问题
    一直有个疑问:在高层建筑中,消防栓的用水量包括室内、外消防栓用水量。在我们建筑地下室建的储水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白这个室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管网的吗?那和我们要建的建筑有什么关系?我们不是只要把建筑本身室内消防栓的用水量储够了,叫甲方向市政单位申请在建筑外装设足够的室外消防栓就可以了吗?大家是如何理解室外消防用水量这个东西的?
  • 外消火栓用水量如何计算?
    《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条: 三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢?有谁按照一个防火分区计算过。有没有工程实例。防火分区可分为水平向分区和竖向分区两种,这个防火分区是指什么?如果计算,这两种的计算方式是否一致?
  • 一个关于室内消火栓用水量的问题
    高规7.2.2中规定:“建筑高度不超过50米,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外,消防用水量可按本表减少5L/S。”请问当室内消火栓用水量为20L/S时,是否符合上述条件,即规范中的“室内消火栓用水量超过20L/S”是否包括20L/s?
  • 关于多层建筑的消火栓用水量
    各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?各位请赐教!
  • 室内消火栓用水量的问题,求解。
    建筑设计防火规范中8.4.1:建筑物内同时设置消火栓系统,自喷系统,泡沫系统,消防炮系统的情况下,当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得少于10l/s。请问:上述多种系统必须在建筑物内同时设置的情况下才能按照规范说的水量计算么?还是只要具备两种或者两种以上就可以呢?
  • 如何理解室外消火栓用水量应按一个防火分区计算?
    《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条: 三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢? 大家最好举个例子!!谢谢
室外消火栓用水量
室外消火栓用水量专题,为您提供室外消火栓用水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓用水量 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓用水量相关内容请访问
