水培植物都是静止的水栽培的,所以水的含氧量很低,植物在缺氧的水中自然难以正常生长了。办公室温度高,植物生长代谢更快,需要的氧量更多,花盆中的水质恶化,加上空气不流通等,很容易黄叶、根叶腐烂,甚至挂掉!
现在水培植物越来越受宠,而且养护方式也比较简单,那么如何让水培植物冬季依旧保持着生机勃勃的样子与鲜绿的状态呢?尽量在阳光下摆放冬季的阳光本来就不算强,在加上有一层玻璃做隔离,所以已经大大减弱了其强度,那我们就可以把它们放在有阳光的地方生长,而且充裕的阳光也会让它们生长的更加良好,同时还可以提高环境的温度。温度过低可以采取保温措施大多数水培植物都可以保持在10度以上,若夜间温度比较低,可以用塑料袋制将其整个包裹起来,白天在撤掉,这是最简单粗暴的保温方式,而且也很有效。保温箱之类的更好。换水与施肥的注意事项冬季可以10天至15天进行一次换水施肥,换水同时可以在水中滴入适量的营养液,但一定要按照营养液的配比来使用,不可过多,否则会出现其它病害。冬季长时间不换水,严重时也会造成植物的死亡。每次换水时可以用清水把根部冲洗一
一、温度: 水培植物的生长温度15-30°C之间。过高或过低,植物停止生长,处于休眠状态。低于10°C,植物易产生冻害。由于我国北方冬季有供暖设施,室内温度通常不低于10°C,温度反而优于南方,所以水培花卉更适合北方地区的家庭养殖。 二、光照: 由于水对光的传导性强,在强烈的阳光照射下,水温会迅速升高而烫伤植物根系的细胞组织。因此,水培植物的光照要求限定为室内光线明亮处,但不可阳光直射。冬季适当补光。由于水培植物的光照要求,所以我们在选择水培花卉时要选择那些喜阴或耐荫的室内观赏植物。 三、栽培介质(水): a)民用自来水(中性)除去氯气(方法:放置两天或投放鱼药鱼乐宝可直接使用)。 b)定期换水,以一周换水一次为宜。(换水的作用:a、给植物根部呼吸增加氧气。夏季温度高,水中含氧量低,应当比平时增加换水次数。b、植物新陈代谢排泄物会排泄在水中,定期换水有助于清洁水环境)。 c)换水时,冲洗植物根部分泌物,清洗器皿、清理腐根、投放水培植物营养液。 四
水培植物几乎不用打理,只要适时补充一些清水即可。在干燥季节,水培植物还可以在家中充当天然加湿器。常见的水培植物有常春藤、绿萝、合果芋、白鹤芋等。另外,一些喜欢干旱的植物(比如仙人掌)也是可以水培的呢。1玻璃瓶水培
一、水培植物烂根的原因分析 1、 水培的营养液中溶解氧含量低,造成植物根系因缺氧而死亡。这个情况在夏季比较明显。这时你可以增加水泵的循环次数和时间。以提高营养液中的溶解氧的含量。
很多人说水培植物很好养活,也有人说水培植物常常会出现烂根的情况,在这炎热的夏天水培植物该如何养护呢?一起来看看吧~好养护——您身边的园林好管家 光线 夏天要避免阳光直射 要照射从窗户射进来的自然光 温度
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
天南星科 天南星科花卉对水平的条件有很大的适应性,在用水插进行繁殖时,大多数能在较短的时间内生根并迅速生长,并较快的形成具有一定观赏性的株形;用泥土栽培的植株水洗后,以来的根系大多能适应水培的环境。适应水培的天南星科花卉有绿萝,广东万年青,黛粉叶万年青,银皇帝,金皇后,丛生春羽,迷你龟背竹,龟背竹,银苞芋,绿宝石,喜林芋,琴叶喜林芋,绿帝皇喜林芋,合果芋,海芋,火鹤花,翡翠宝石等。
草坪植物需要足够的土壤营养条件,才能保证正常生长、发育。为了保持叶色优美,生长繁茂的草坪,必须予以施肥,草坪少用有机肥,化学肥料应用较多。因有机肥料易带杂草种子,有碍于观赏,在一定时间内有臭气散出,而化学肥料具有应用很广泛的速效性,主要以氮肥为主。氮、磷、钾之比为10∶8∶6为好,施肥量一般为每平方米10克左右,夏季一般不施肥,以免造成徒长。秋季视草坪生长情况追施复合肥1~2次,确保草坪健壮,有利越冬。
一般最好养的的就是水扶植物啦,并且比土扶植物更加的省心省力是最好的了,不过这种幽默的栽培方法仍是不错的,复杂便利,可是关于新接触到水扶植物的小火伴就摸不着头脑了,觉得很奥妙,那麼接上去咱们就谈谈一些水扶植物的维护管理办法吧。 一、温度: 水培植物适合的成长温度在零上5度以上、30度以下。也就是说,只需是人觉得比拟舒适的温度,动物也会觉得很舒适的,它们就能够正常成长了,即便在冬季,也能够枝繁叶茂,爲咱们增加勃勃活力。 二、光线: 以散射光爲主。 什麼是散射光呢?就是从窗户等中心射出去的天然光,在室内天然散射。一般动物的成长只需有恰当的亮光就行,不一定非要晒到太阳,在夏天,还要尽量避
经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
国家节水灌溉北京工程技术研究中心通过研究发现,将节水灌溉技术与植物营养、植物病虫害防治技术有机结合,可以达到高效、节水、增产的目的。该中心与植物营养、植物保护专家合作开发的"绿叶宝",就是植物营养学、植物病理学、生物化学、医药学和免疫学等学科有机结合的产物,是针对果树、蔬菜、瓜类、豆类、烟草及花卉等作物的黄叶病、小叶病及花叶病研制的一种新型营养药肥。 作为叶面肥,"绿叶宝"从全面调节、补充、维持和恢复植物体内生理机能入手,在使用植物生长调节剂的同时,平衡植物生长所需的各种养分,辅以能量代谢和光合作用中间产物,并结合内吸抗病毒有机制剂,全面强化植物体内自身机能,使植物生长进入最佳运行状态,并可避免因过量施用氮肥而造成的硝态氮污染,可以有效改善产品品质,增糖、增色、增产效果突出。经全国13个省、市、自治区2000多万亩推广使用证明:喷施3次,可使蔬菜类增产20%~50%,水果类增产25%以上,产品品质提升1~2个档次。同时,作为抗病毒药物,"绿叶宝"对各种植物的黄叶病、小叶病、病毒病的治愈率在90%以上,并不含重金属和激素类,是绿色无公害产品。 "绿叶宝"产品有以下
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
虽然花卉水培有许多的优点,但并非所有的花卉都能适应水培的条件。不同的植物,由于习性的不同,对水中溶氧量的需要也不同。若水中的溶氧量不能满足其需要,这种花卉就不宜进行水培。有些植物的体内具有通气组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织输送到植物的根系部分供呼吸之用;有些植物在茎节部位生有气生根,这些气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气。所以,绿植租赁(http://www.huanqiu-green.cn)花卉水培时,必须有目的地选择能够适应水培的花卉种类。经杭州花卉租赁试验,适合水培的花卉种类有以下这些: (1)百合科:绝大多数百合科植物能适应水培条件,如海葱、金边富贵竹、虎尾兰、朱蕉、一叶兰、芦荟、吊兰、龙血树、银边万年青、银边吉祥草等。百合科中的酒瓶兰不宜水培,朱蕉、龙血树、芦荟等花卉在夏季高温时会产生烂根,但入秋天气转凉后又能重新发根生长。 (2)鸭跖草科:几乎所有的鸭跖草科花卉都能
随着高温天气的来临,很多花友反应了一个问题,自家养的水培绿植原先都好好的,怎么突然就黄叶烂根了?今天就来看看水培植物烂根的原因以及解决方法,来看看你的绿植中招了吗? 水培植物烂根原因 营养液含氧量低 水培的营养液中溶解氧含量低,造成植物根系因缺氧而死亡。这个情况在夏季比较明显。如果出现了这种情况的话,你要给植株进行增加水泵的循环次数和时间,让营养液里面的含氧量得到大幅度的提高,从而避免出现烂根的情况。
植物自身的营养就可以用来发电!这是真的吗?是真的,这个事情正在发生,请看来自秘鲁研究报道: OMG!植物的营养居然可以用来发电 对于世界各地尚未连接稳定电网的部分地区而言,为基础设施(如夜灯)找寻电力是一项从未间断的挑战。尽管你可以在灯里燃烧煤油提供照明,但它会产生不利于健康的废气,因此它远非理想解决方式。 对于秘鲁的偏僻地区Nuevo Saposoa的居民而言,他们很幸运地被选为实验性的“植物电灯”的接收者。电灯每日可发光2小时,以低能耗提供明亮的LED灯光,所使用的电力来源于植物中的营养物质及土壤自身。秘鲁技术工程大学的工程师Elmer Ramirez说道: 我
营养液EC值的简易测定方法
水培植物营养液
水培植物营养液专题,为您提供水培植物营养液相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水培植物营养液 相关的专业交流讨论,更多水培植物营养液相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
