请大家提提建议。我家西边窗外有一条小区的通道,住宅楼离通道1.5米左右,通道比住宅楼地面搞出1米左右形成一道矮墙,住宅楼与通道矮墙之间是草坪,与住宅南边的一大片草坪以及北边的一个小花园相连。由于小区的通道有进出小区的车和行人通过,所以想在西边窗外种点植物遮挡。植物最好不要长得太高大、粗壮,枝叶集中在上半部,能起到即遮挡行人视线,又不挡光线,而且比较美观的作用。另外还要好养活,没有什么病虫害。再奢侈一下如果花期长,或长绿则更佳(追求无止境哈)。我家在青岛,请大家能给建议讨论一下。多谢!
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-4-15 12:55 编辑 悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也 是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。 一、单筋法无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算
加固材料也就是那几类,结构胶粘剂、纤维复合材料、聚合物浆料、裂缝注浆料和水泥基灌浆料。这5种加固材料,是加固行业中用的比较多的材料,今天小麦就给大家介绍一下这5中加固材料。结构胶粘剂 结构胶粘剂别名结构胶,一般用于构件承接、承重结构、环境作用以及能够长期承受设计应力的胶粘剂。结构胶粘剂我们经常见到的有植筋胶、粘钢胶、灌注胶、浸渍胶、裂缝修补胶和界面胶等等。 纤维复合材料 纤维复合材使用了高模量和高强度的纤维,同时经过非常严格的处理,并且具有纤维效应的一种材料。其中包含了纤维复合材、芳纶纤维复合材、玻
1、剥落、露筋A、施工引起 原因分析:施工质量不好,如浇注时钢筋保护层垫块位移,钢筋紧贴模板,因保护层太溥,空气中氯离子入浸而引起的钢筋锈蚀与砼剥落。 处置建议:为了避免造成钢筋锈蚀膨胀与混凝土剥落的恶性循环,建议将剥落、露筋的地方与空气隔绝,建议采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面。补修时先去掉表层污垢,用铅锤凿开至30mm深度,然后将环氧砂浆涂至凿开处。 B、车载作用 原因分析:由于砼裹力不足在长期车辆重复作用下产生剥落,然后与空气中化学物质作用,由此很容易导致梁片的大面积剥落进而造成钢筋锈蚀与梁底剥落的恶性循环。 处置建议:一般可采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。混凝土的修补可以采用直接浇筑、喷射和压浆几种方法。 C、外力冲撞 原因分析:车辆刮伤或者外力撞击造成混凝土剥落露筋 处置建议:建议设置超高限制牌和超高限制架。同时采用新鲜混凝土进行修补
压花混凝土、压模地坪,透水混凝土,胶粘石,水洗石,沥青改色剂
环链手拉葫芦是一种起重设备,经常搭配吊钩、吊钳等索具进行作业,那么它明明是用于工业使用的,为什么会叫葫芦呢,而且样子和葫芦又没有关系,后来经过调查发现起重葫芦的由来大致有三个说法,分别是:
通常来说电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力,电源是将其它形式的能转换成电能的装置。常见的电源是干电池(直流电)与家用的 110V-220V 交流电源。 电源分类 (一)普通电源 普通电源可细分为:开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC 电源、通信电源、模块电源、变频电源、UPS 电源、EPS 应急电源、净化电源、PC 电源、整流电源、定制电源、加热电源、焊接电源 / 电弧电源、电镀电源、网络电源、电力操作电源、适配器电源、线性电源、电源控制器 / 驱动器、功率电源、其他普通电源、逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。 (二)特种电源 特种电源可细分为:岸电电源、
营销大师柯特勒讲过一段很深刻的话:“只有有远见的公司领导才愿意做出产品品牌建设的尝试,中国有远见的领导者已经成功地营造了令人信任的公司形象,现在也必须由有远见领导者来构建令人振奋的产品品牌,这是中国企业领导者在营销领域面临的下一个任务。
请问有谁知道这种葫芦的名称叫什么及生产厂家叫什么?图片见附件
3600*3600*650的树池,种什么植物,最好 要乔灌结合 河南的大学校园、另外这是什么植物,那位朋友给指点迷津,不胜感激![ 本帖最后由 hnyyn 于 2009-5-11 09:18 编辑 ]
这想葫芦一样,放在水里,他有什么寓意,感谢那位仁兄帮忙解释一下,谢谢[ 本帖最后由 xuguoping1111 于 2010-8-30 10:55 编辑 ]
