一、插条选择以当年长的上部木质化枝条为佳。插条长度8~12 厘米。插条下端剪成斜面,插穗上部留下叶片6~8片为好,有利于插条保持营养成分加速愈合生根。(你知道马蹄莲的养殖方法吗?)二、扦插时间以土壤封冻前为好。大连地区一般在11月下旬至12月上旬。三、扦插方法采用小畦平畦扦插,畦宽1m,株行距为5~8cm,插条入土深度为插穗长的三分之一,地面露出3~4对真叶即可。四、田间管理扦插之后,畦上覆盖地膜,地膜边缘不必压土,方便
紫色浪漫的薰衣草作为一种香草植物,受到人们的喜爱,因其管理粗放,易栽培,在我国各地薰衣草庄园、薰衣草花海景观、大面积薰衣草种植基地不断涌现,那么大面积播种薰衣草如何提高出芽率,苗期如何管理呢,下面我们介绍一下薰衣草的播种和管理方法:1、平整地面浇透水,选择排水良好的土壤,平整田畦的大小可以根据种子的多少来定,每公斤种子播种面积大约为100平方。然后充分将田畦浇透,并加入适量辛酸磷防止虫害。2、种子处理,为了提高薰衣草种子的出芽率在播种之前要进行浸泡,先用清水浸泡12小时,再用赤霉素浸泡6小时。赤霉素要用高度酒或者酒精溶化,每克赤霉素兑4斤水的比例。3、播种盖覆土,为了播种均匀,我们可以将种子用一盆细土拌匀,然后播撒。然后盖覆土,覆土要均匀,以种子大小的2-3倍厚为准。4、保温,用塑料薄膜覆盖整个田畦保湿,加盖遮阳网防止光线直射,农历八九月温度20°左右,5-6天就可出苗,7-8天小苗基本出全。5、炼苗期管理,薰衣草苗出来以后,我们将塑料薄膜跟遮阳网去掉,同时喷洒杀菌药防止烂苗,一般用精甲·咯菌晴一袋兑水15公斤,间隔五天连喷三次。
说起薰衣草,想起的就是普罗旺斯的薰衣草了!普罗旺斯太远,不如就来新疆伊犁的薰衣草吧!给她也给自己一场紫色的极致梦幻花海! 新疆伊犁有着中国最美的薰衣草花海,6万亩的薰衣草在蓝天白云的映衬下,一望无际,呈现出紫色的浪漫海洋。新疆伊犁也因此被称为“中国薰衣草之乡”!
你曾来信问我说 我是否还把你想 让月亮为我来作证
请大家提提建议。我家西边窗外有一条小区的通道,住宅楼离通道1.5米左右,通道比住宅楼地面搞出1米左右形成一道矮墙,住宅楼与通道矮墙之间是草坪,与住宅南边的一大片草坪以及北边的一个小花园相连。由于小区的通道有进出小区的车和行人通过,所以想在西边窗外种点植物遮挡。植物最好不要长得太高大、粗壮,枝叶集中在上半部,能起到即遮挡行人视线,又不挡光线,而且比较美观的作用。另外还要好养活,没有什么病虫害。再奢侈一下如果花期长,或长绿则更佳(追求无止境哈)。我家在青岛,请大家能给建议讨论一下。多谢!
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-4-15 12:55 编辑 悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也 是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。 一、单筋法无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算
1、剥落、露筋A、施工引起 原因分析:施工质量不好,如浇注时钢筋保护层垫块位移,钢筋紧贴模板,因保护层太溥,空气中氯离子入浸而引起的钢筋锈蚀与砼剥落。 处置建议:为了避免造成钢筋锈蚀膨胀与混凝土剥落的恶性循环,建议将剥落、露筋的地方与空气隔绝,建议采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面。补修时先去掉表层污垢,用铅锤凿开至30mm深度,然后将环氧砂浆涂至凿开处。 B、车载作用 原因分析:由于砼裹力不足在长期车辆重复作用下产生剥落,然后与空气中化学物质作用,由此很容易导致梁片的大面积剥落进而造成钢筋锈蚀与梁底剥落的恶性循环。 处置建议:一般可采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。混凝土的修补可以采用直接浇筑、喷射和压浆几种方法。 C、外力冲撞 原因分析:车辆刮伤或者外力撞击造成混凝土剥落露筋 处置建议:建议设置超高限制牌和超高限制架。同时采用新鲜混凝土进行修补
加固材料也就是那几类,结构胶粘剂、纤维复合材料、聚合物浆料、裂缝注浆料和水泥基灌浆料。这5种加固材料,是加固行业中用的比较多的材料,今天小麦就给大家介绍一下这5中加固材料。结构胶粘剂 结构胶粘剂别名结构胶,一般用于构件承接、承重结构、环境作用以及能够长期承受设计应力的胶粘剂。结构胶粘剂我们经常见到的有植筋胶、粘钢胶、灌注胶、浸渍胶、裂缝修补胶和界面胶等等。 纤维复合材料 纤维复合材使用了高模量和高强度的纤维,同时经过非常严格的处理,并且具有纤维效应的一种材料。其中包含了纤维复合材、芳纶纤维复合材、玻
通常来说电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力,电源是将其它形式的能转换成电能的装置。常见的电源是干电池(直流电)与家用的 110V-220V 交流电源。 电源分类 (一)普通电源 普通电源可细分为:开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC 电源、通信电源、模块电源、变频电源、UPS 电源、EPS 应急电源、净化电源、PC 电源、整流电源、定制电源、加热电源、焊接电源 / 电弧电源、电镀电源、网络电源、电力操作电源、适配器电源、线性电源、电源控制器 / 驱动器、功率电源、其他普通电源、逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。 (二)特种电源 特种电源可细分为:岸电电源、
压花混凝土、压模地坪,透水混凝土,胶粘石,水洗石,沥青改色剂
