问一下大家,在什么条文上有大于5万平米的小区必需上中水系统。还有中水与给水和排水的间距该如何 确定。中水当自来水考虑对吗。
CJT261-2015给水排水用蝶阀 ,供大家交流学习
天正给水排水9.0版什么时候出来。提点建议:建筑方面,是否把角窬与转角窬。管线方面是否增加象鸿业的排管功能,虽然天正有多管绘制命令,总感觉没有鸿业同时标注管类型方便,计算方面是否增加象鸿业的等价替换功能很实用,没有不可能计算的细节。水泵间是否考虑把园水箱也能加最高标高水位及最低水位。增加自动加管架,三维可曲接口的功能。消防方面再分细化一些,也能按流量计算喷头。换句话说,天正给水排水的建筑方面很强大了,应该转入计算功能方面来才对,鸿业给排水计算功能很强大,没有不能计算的细节,这点值得天正人学习,它们的水泵间也很丰富的,建筑方面没有天正强大。
正在听别人讲排水和给水规格等诸多注意方面时,一个是排水,一个是给水,能有什么区别呢,不就是一个水上流,一个水下流吗?区别应该不大,但是细细想来,若是要求不同,自己就可以在给排水这边做文章了,譬如一个要求低,一个要求高,而领导只是单单要同一种材料,我就可以向上反映
请 问一下大家,在什么条文上有小区建筑面积大于5万平米的,就必须上中水系统呢,还有,小区中水与室外给水与排水之间的间距该如何确定,小区中水当自来水考虑对不对。是不是这样就不会和给水有间距也可以。
给水与排水常用数据手册,希望能给大家带来帮助!本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=377421中国给排水设计师网QQ群号:12955473
1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
底层是大厅,二楼是用餐包厢,而三楼却是客房,客房是标准间,所以每个都有卫生间,那么该如何来布置管子啊?卫生间都在大厅的中间上面呢,怎么办呢?急!
新给水排水规范印刷有误!我发现有两处:1.P137中3.2.9里面说:防渗墙的墙底标高不应低于蓄水池池底标高。“不应高于”应改为“不应低于”。2.P57中4.3.18中第4点说:连接处的水流偏转角不得大于90`,“不得大于”应改为“不得小于”。如果哪位同志也发现新规范中有印刷错误的,请指出来,谢谢!
小弟是学给水排水的,第一次接触桑拿池给水排水的设计,里面设备的摆放我也不太清楚,哪位同仁做过的帮我设计一下,谢谢了
上传《建筑小区给水排水工艺》,分3卷,PART1
什么时候才是做排水出户和给水入户的最好时候?我们这里是小别墅,工期比较紧,外墙施工的交手架下不让挖沟,而外架下来后又开始做小市政,这样排水出户就没有时间做闭水试验了,请各位老大帮忙,指点高招呀!
wangfeng-gps,你好。你发了这么多资料。首先非常感谢你。但我现在急需给水排水的图集的图纸,不知你是否有?有的话,能否提供一个下载,那将感激不尽。给水排水标准图集 S312S143和管道支吊架手册 Y S3-J01我这里有02S403的图集,如果你需要的话我也可以给你。
我今天正用天正画着图,保存的时候,突然出现致命错误,然后再打开天正,所有的天正图,只要一保存就会出现致命错误,图没有问题,图拷到其它电脑上还可以打开,这是哪的问题呢?等待高人
论坛里总能看到讨论给水排水专业地位问题的帖子,现在发表下本人的观点:万物都有因有果,大家总说给排水专业地位低,不外乎这几个原因: 1.工程造价低: 也就整个工程的1%吧2。技术含量低。不再累述3。工作量少(我知道肯定很多人不同意)我觉得这三个原因无可厚非,但也要辩证的看。工程造价虽然低,但是给排水的使用属性却不比暖通,电器低。缺了不可以,设计的不好,跑,冒,滴,漏,压力不平衡,温度达不到的话,同样会产生很大问题。一般除非自己使用的开发商,对于造价这么低的系统肯定不会在意,所以一半给排水在甲方里面都是副职。很正常啊,可以理解。技术含量低其实分俩个部分,1。设计方面:方案选择比较工作少,这方面暖通确实比给排水复杂太多.计算量少,且计算方法简单,基本不会用到像暖通复杂的能耗模拟软件和电气的电梯分析,照度分析的软件,图纸绘制难度应该在暖通之下,电气之上. 图纸量也少。不过我认为,电气的图纸虽然多,但是图画起来太简单。再来说说工作量,确实比别人少嘛,别跟我说图纸,图纸只是一部分,还有招投标,材料审批,施工配合等等很多
图纸简介: 本图为某公园的给排水设计图,内有公园的给水图、排水图,以及给排水的图例及说明。 投稿网友: ll753159 上传时间: 2014-05-19
请问天正给排水的给水计算功能只能根据给水原理图计算吗?我看教学视频的演示是根据给水原理图计算。能不能根据给水系统图计算?
潮汐式灌溉苗床,因为灌溉方法与海水的涨潮落潮相似,所以将这种灌溉方式称为潮汐灌溉。潮汐灌溉是一种高效、节水、环保的灌溉技术,其基本原理是使灌溉水从栽培基质底部进入,依靠栽培基质的毛细管作用,将灌溉水供给植物。潮汐灌溉是一项成熟的农业灌溉技术,
天正给排水8.5菜单【计算】-【给水计算】,有冷热水的卫生器具,只计算冷水时当量要小,但是天正里头没有选项,只能手工修改每个卫生器具当量,不是很方便,能不能提供选项,有热水或者没有热水,天正代表能不能在下版本中解决啊!
