  • 砌体工程施工及验收规范
    中华人民共和国国家标准GB50203-98,共10章:1、总则;2、基本规定;3、砌体砂浆4、砌体工程..............
  • 砌体工程施工与验收规范
    砌体工程施工与验收规范
  • 砌体及脚手架工程施工要求!
    砌体及脚手架工程施工要求!
  • 砌体工程施工规程(上海DG)
    砌体工程施工规程(上海DG)
  • 砌体工程施工质量监理要点(一)
    砌体工程施工质量监理实施细则(一) 基本规定1. 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2. 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表3.0.2)长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。4. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会
  • 建筑砌体工程施工工艺标准
    本帖最后由 杜风大帝 于 2014-7-12 09:00 编辑 好东西就是拿来分享的。
  • 砌体工程施工技术管理要点!
    砌体工程施工技术管理要点!
  • 砌体工程施工工艺及节点做法
    砌体工程施工工艺及节点做法
  • 砌体工程施工质量验收规范
    砌体工程施工质量验收规范
  • 砌体工程施工质量验收规范!
    砌体工程施工质量验收规范,希望能给大家带来帮助。
  • 砌体结构工程施工实训指导书
    砌体结构工程施工实训任务书与指导书(适用于建工B061、062班) 山东水利职业学院2007年5月 砌体结构工程施工实训任务书 一、 实训题目名称 某工程的砌体结构工程施工实训报告 二、 实训题目内容 1. 工程概况 2. 施工平面图 3. 施工现场准备及资源计划 4. 砌体工程施工方案和施工方法 5. 砌体结构施工进度计划 6. 技术组织和安全组织措施 三、 实训要求 1、对实训中劳动态度、遵守纪律、安全生产等方面进行评价总结。 2、全面反映生产实训的全过程,对实训期间所承担的工作任务、完成任务情况进行总结。 3、反映实训体会和收获,对生产实训中发现的问题的思考处理等。 4、独立完成生产实训报告,要全面详细,书写工整,文理通顺。实训报告要求5000字以上。
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 砌体结构工程施工质量验收规范
    砌体结构工程施工质量验收规范
  • 土木工程施工砌体工程课件
    土木工程施工砌体工程课件
    土木工程施工课中砌体工程部分的课件
  • 农田水利工中砌体工程施工要求
    (1)砌筑前按实地尺寸和砌块尺寸进行排列摆块,不够整块的可以锯成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3. (2)砌块排列上、下皮应错缝搭接,搭接长度一般为1/2,不得小于砌块高度的1/3,也不应小于150mm. (3)转角墙和纵墙交接处,应将砌块分皮留槎,交错搭砌;砌块与墙柱相接处必须预留拉结筋,竖向间距为500mm2φ6钢筋,两端伸入墙内不少于700mm,端部弯成90°弯钩。 (4)砌体墙顶与梁底应加上一层斜砌,或有可靠拉结,上部拉结一般间距1.5m,预留2φ6拉筋,伸入墙内不少于500mm,当墙高大于3m时,按设计要求加设水平钢筋砼带,若无设计要求,一般每高1.5m,加设2φ6或3φ6钢筋带,保证墙体的稳定性。 (5)砌体砌筑时,按排好的砌块尺寸,先砌两端的第一皮,然后挂线砌墙身,采用M5水泥砂浆,铺一块砖长的砂浆砌一块,挤揉密实,“上跟线,下对棱,左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为15mm,垂直竖缝宽度为20mm.竖缝大于30mm,应用C20细砼混凝土灌实。每砌上皮砌块校正后,用砂浆灌竖缝。 (6)砌块墙与门框
砖砌体工程施工
砖砌体工程施工专题,为您提供砖砌体工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖砌体工程施工 相关的专业交流讨论,更多砖砌体工程施工相关内容请访问
砖砌体工程施工规范
砖建筑
