一、 施工准备
砖混结构施工方案(WORD文件
弧形,外侧是女儿墙,内侧是墙体,高4.5米。地面是楼顶地面。用钢结构把空间封起来怎么做钢结构。谢谢了。能不能指点下。:lol
房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。 对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:1.钢筋混凝土外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的
一、不同方法施工地铁区间隧道 (一)明挖法施工隧道 1.在场地开阔、建筑物稀少、交通及环境允许的地区,应优先采用施工速度快、造价较低的明挖法施工。明挖法施工的地下铁道区间隧道结构通常采用矩形断面,一般为整体浇注或装配式结构,其优点是其内轮廓与地下铁道建筑限界接近,内部净空可以得到充分利用,结构受力合理,顶板上便于敷设城市地下管网和设施。 2.整体式衬砌结构 明挖现浇隧道结构断面分单跨、双跨等形式,由于结构整体性好,防水性能容易得到保证,可适用于各种工程地质和水文地质条件;但是,施工工序较多,速度较慢。 3.预制装配式衬砌 预制装配式衬砌的结构形式应根据工业化生产水平、施工方法、起重运输条件、场地条件等因地制宜选择,目前以单跨和双跨较为通用。关于装配式衬砌各构件之间的接头构造,除了要考虑强度、刚度、防水性等方面的要求外,还要求构造简单、施工方便。装配式衬砌整体性较差,对于有特殊要求(如防护、抗震等)的地段要慎重选用。 (二)喷锚暗挖(矿山)
好好学习一下
型钢混凝土组合结构施工方法
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-9 22:05 编辑 柱子变截面很常见,若施工方法不当会造成柱子偏位比较严重。请问谁有比较好的处理方法,最好有文档的形式,学习学习!
本帖最后由 暴走茄子 于 2014-7-4 12:41 编辑 圈梁结构相对标高在楼面以上3.3米,总长超过200米,用什么方法或者借助什么工具能高效率的浇筑。用人工提,平均每人每天只能浇筑1立方混凝土。。。求高手指点
问题补充:1、总体上分为现场浇筑法和预制安装法(1)就地浇筑法就地浇筑法是在桥位处搭设支架,在支架上浇筑桥体混凝土,达到强度
房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。房屋加固对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:01 钢筋混凝土外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且房屋加固后的建筑物净空有一定的减小。房屋加固02
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
各种幕墙形式的施工方法
关于黄土隧道的施工方法
图纸简介: 砖混结构施工图,为6+1其中一层为车库。 投稿网友: qq408917869 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:<
大家画结构施工图模板是自动生成,还是根据建筑图自己手画?梁配筋图是用画好的模板,把自动生成的钢筋扣到模板上,还是就用自动生成的图,修改吗?大家是用什么画图方法,说说看啊 ?
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
钢结构防腐漆传统的施工方法 钢结构防腐漆传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;而空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐漆,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。 随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,钢结构防腐漆更进一步地朝着低溶剂、高固体成份的方向发展,致使涂料变得高粘度、厚浆型而越来越难于喷涂。高压无气喷涂的工作原理是通过高压无气喷涂设备,将涂料增压至几百公斤/平方米,通过喷咀将涂料雾化成细小的微粒,直接喷射到被涂物表面。 高压无气喷涂技术有以下特点:高压无气喷涂机将涂料用高压喷射雾化成细小的微粒,使其均匀地分布于工件表面,形成光滑、致密的涂层,具有极佳的表面质量,这是刷涂等原始方法所无法比拟的。高压无气喷涂采用高压喷射雾化,使涂料微粒获得强有力的动能,防腐漆微粒借此动能射达工件空隙之中,因而使涂层更密,与工件的机械咬合力增强,附着力提高,有效延长
