随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
现在很多朋友的家里都会有一盆茶花盆栽,这种茶花盆栽放在家里非常的好看,但是如何护理却懂得的知识不多,也没什么经验,稍不注意就会死亡,所以对于我们来说是一门非常重要的学问。下面小编就来教大家如何种植盆栽茶花。一、茶花宜放置于温暖湿润、通风透光的地方。春季要光照充足,夏季宜注意遮荫,避开阳光直射与西晒,若放置阳台上,往往一不小心,就被晒死。二、浇水:茶花盆景的培养要保持土壤湿润状态,但不宜过湿,防止时干时湿。一般在春季可适当多浇,以利发芽抽梢;夏季坚持早、晚浇水,最好喷叶面水,使叶片湿透,不要用急水直浇、满灌,不宜浇热水,避开中午前后高温时浇水;秋季浇水要适量;冬季则宜在中午前后浇水,可每隔二三天喷一次水。三、施肥:茶花喜肥,在上盆时就要注意在盆土中放基肥,以磷钾肥为主,施用肥料包括腐熟后的骨粉、头发、鸡毛、砻糠灰、禽粪以及过磷酸钙等物质。平时不宜施肥太多,一般在花后4~5月间施2~3次稀薄肥水,秋季11月份施一次稍浓的水肥即可。用肥应注意磷肥的比重稍大些,以促进花繁色艳。四、修剪:茶花的生长较缓慢,不宜过度修剪,一般将影响树形的徒长枝以及病虫枝、弱
辗转得到照片上的植物,但不知其来历名称,现在已经有快要死了,希望得到前辈们的指教,谢谢
郁金香是“世界花后”,也是荷兰的国花,花姿高贵典雅,花香宜人。很多养花者认为它娇贵难养而对它敬而远之。其实,郁金香难养主要是因它的种球培养过程需要夏季冷凉的气候环境,我国大部分地区不适宜。而买一个种球栽培,让它在家中开花,却是非常容易做到的,下面就为大家介绍一下如何在家里的阳台种植郁金香。选好种球:应选球径4厘米以上,即周长12厘米以上饱满健壮的大球。最好在10月下旬到11月购买,栽后冬季长根,春季出叶,4月至5月开花,顺应自然环境,好养好管。郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候,喜光,耐半阴,叶片出土后要多晒太阳。栽培要点:选用口径10厘米至20厘米花盆,垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层,加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土,栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用,以防病毒、线虫等感染。种球顶部与土面平齐,放阴处3至5日,浇透水放室外冷凉处。盆土表面1厘米以下见干要浇水。12月至翌年2月:严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住,放室外背风向阳处,5℃以上根系生长。盆土不干不浇,浇则浇透。3月至4月:3月出芽;15℃至18℃为茎叶生长旺盛期
橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
夹竹桃的适应性强,栽培管理比较容易,无论地栽或盆栽都比较粗放。在地栽的地方,移栽需在春季进行,移栽时应进行重剪。冬季注意保护。枝叶易遭蚧壳虫为害,需注意防治。盆栽夹竹桃,除了要求排水良好外,还需肥力充足。春季萌发需进行整形修剪,对植株中的徒长枝和纤弱枝,可以从基部剪去,对内膛过密枝,也宜疏剪一部分,同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口,使枝条分布均匀,树形保持丰满。经1~2年,进行一次换盆,换盆应在修剪后进行。夏季是夹竹桃生长旺盛和开花时期,需水量大,每天除早晚各浇一次水外,如见盆土过干,应再增加一次喷水,以防嫩枝萎蔫和影响花朵寿命。9月以后要扣水,抑制植株继续生长,使枝条组织老熟,增加养分积累,以利安全越冬。越冬的温度需
1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
立体种植技术得到越来越多人的认可,也有人将其引进到草莓的种植当中。今天学识网小编就来给大家讲讲立体草莓的种植方法。 立体草莓的种植:主要方法 1.传统架式栽培技术 该技术是利用3 ~ 4 层分层式框架,在框架上放置栽培容器,在容器内种植草莓的1 种栽培技术。这个分层式框架主要分为A 字型和阶梯形2 种。栽培架要按照南北向排放,为保证光照条件和减少遮光,排放时应选取适当的栽培架间距。架式栽培包括基质栽培和水培2 种形式。 以A 字型栽培架栽培( 图1) 为例。A 型栽培架主体框架为钢结构,左右两侧栽培架各安装3 ~ 4 排栽培槽,层间距40 cm,距地面5 m,最高处 m,栽培架宽 m 左右;
最近看了本杂志上一张图片 家装方面的!!看到一面墙上种了不少植物!!觉得做法比较新颖。效果很不错。想知道下这方面的技术问题。望大家积极的讨论,不胜感激。
本帖最后由 木土再线 于 2015-7-10 14:52 编辑 个人总结的一些种植设计方法
本帖最后由 hulala369 于 2013-4-23 10:24 编辑 1.茑萝 茑萝有何特性? 茑萝,又名羽叶茑萝、密萝松、游龙草、茑萝松、锦屏封等,俗称五角星花、狮子草,属旋花科一年生草本花卉。
新房有一块面积需要自己改造成楼板,现在有两种浇筑方法,请大神看看哪种更加结实抗裂呢
在种植花木时,不仅要注意光照和施肥,更要考虑花木生长所需的湿度。下面为您介绍接种提高湿度的方法: l、把花盆放置在一个铺了木块的浅碟里,木块应比浅碟高一点,这样即可以让碟中的水挥发提高湿度,又不会增加花盆壤上的水分含量;
橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。橡皮树的成长习性橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水
有网友问兰花怎样才能养好?本文介绍一下兰花的养殖养护管理方法。兰花性喜洁净。不耐尘垢,在温暖湿润,朝南阳光比较多的半荫处,生长特别旺盛。盆栽兰花更要注意以下几点:盆土选择,浇水,温度和光照,施肥,分株及病虫害防治。具体情况介绍如下:盆栽兰花的盆土要求:栽植兰花可用黑山泥、泥炭土、田园土、松什土、苔鲜、蕨根、树皮块等。盆底徘水孔盖上瓦片,再铺一层碎砖瓦石粒,厚度为盆深的四分之一以增强透气排水性,然后果再铺一层培养土。将兰花扶正栽下,填充培养土,盖任鳞茎。土要压实,距益口2厘米处不填土,便于浇水。栽后浇足透水,置于凉爽的荫蔽处。半月后再移置到向阳通风的环境中莳养。为增加美观和保湿力,盆面可铺一层小碎白石。养兰有四戒:即“春不出、夏不日,秋不干,冬不湿”。春季气温沿不稳定,过早出房易遭受风寒。就在4月初出房比较安全。夏季要置于荫棚下,避免阳光直射,采取散射光照莳养。秋季为兰花发芽拔箭期,要保持相应的湿度,避免干燥,兰花根为肉质,冬季休眠朗需水量不多,盆土赂湿即可,不可过多浇水,以免萌生根叶疾病。兰花
冬季转眼即将到来,爱养茉莉花的花友们开始讨论茉莉花的越冬管理方法了,下面记者简单介绍一下茉莉花的养护方法,盆栽茉莉花越冬的养护管理方法。盆栽茉莉花其实不难养好,根据茉莉花的生长习性: 要求培养土富含有机质,而且具有良好的透水和通气性能, 要根据茉莉喜湿润,不耐旱,伯积水,喜透气的特性,掌握浇水时间和浇水量。盆栽茉莉花一般每年应换盆换土一次, 茉莉喜肥,特别是花期长,需肥较多。茉莉花不耐低温,抗寒力差,除华南及福建可在庭院种植外,其地区都作盆栽,每到霜降后、立冬前,都把茉莉搬进室内越冬。具体介绍如下:茉莉盆栽,要求培养土富含有机质,而且具有良好的透水和通气性能,一般可用田园土4份、堆肥4份、河沙或谷糠灰2份,外加充分腐熟的干枯饼末、鸡鸭粪等适量,并筛出粉末和粗粒,以粗粒垫底盖面。上盆时间以每年4-5月份新梢末萌发前最为适宜。按苗株大小选用合适的花盆。上盆时一手扶苗,一手铲填培养土,待土盖满全部根系后,将植株稍向上轻提,并把盆振动几下,使土与根系紧密接触。然后用手把盆土压实,让土面距盆沿有2厘米的距离,留作浇水。栽好后,浇定根水,然后放在稍加遮荫的地方7-10天,避免阳光直射,以
(一)总体原则:选用植株矮、根系浅的植物,高大的乔木根系深,树冠大,而屋顶上的风力大,土层太薄,容易被风吹倒。若加厚土层,会增加重量。而且,乔木发达的根系往往还会深扎防水层而造成渗漏。因此,屋顶花园一般应选用比较低矮、根系较浅、耐旱、耐寒、耐瘠薄的植物。主要有以下几类。景 天 属:佛甲草、垂盆草、凹叶景天、金叶景天等。藤本地被类:蔓长春花、油麻常春藤等宿根草花类:石竹属、百里香属、大花金鸡菊、蓍属、紫菀属等矮花灌木类:矮生紫薇、六月雪、锦葵、木槿、小叶扶芳藤灌木小乔木:玫瑰、迎春、六月雪、石榴、红枫、小檗、南天竹、桂花、八角金盘、金钟花、栀子、金丝桃、八仙花、迎春花等。(二)特别介绍1佛甲草科属:景天科、佛甲草属特征特性:耐旱性极好的常绿草种。高约15厘米左右,叶线状披针形,肉质,3叶轮生,花黄色,5-6月开放,适应性强,容易栽培。耐旱、耐寒、耐瘠薄。2垂盆草科属:景天科、景天属特征特性: 多年生肉质草本,高10-20厘米,茎纤细,匍匐或倾斜,叶3片轮生。
盆栽花卉仅依靠盆中有限的土壤为生长基,所以与在庭院和露地里栽培不同。盆中的土壤必须含有多种肥分,既要求排水和透气性都良好,还必须具有保持水和肥分的性能。它是养好盆栽花卉的基础。
