随着家居装修的增多,如何应对室内污染问题引起了人们的关注。除了采用环保材料外,一些既可吸收室内有害物质,又能美化居室的植物吸引了很多人的目光。但植物种类繁多,商家和报刊介绍的也非常多,消费者在选择时要了解清楚,既不能听说某些植物有毒就完全不敢买了,也不能听说哪种植物能吸毒就盲目购买。 装修及大量电器的应用、家俱的更新引起的污染,主要包括化学污染和物理污染。化学污染物质如甲醛、苯、氨等,物理污染物质如电磁辐射,放射性物质的引入等。这些有害物质危害着我们的健康,轻者出现咽疼、咳嗽等,使我们进入亚健康状态,整日无精打采。重者可引发多种疾病。 一些植物确实能吸收一定量的有害气体,在环保方面起到一定作用,但植物在室内净化空气方面的作用还需要更多研究。笔者也看到过一些关于植物能净化空气的文章。可能是文章的作者为了达到吸引读者的眼球或引起人们对这些植物的兴趣等目的,在文章中使用了一些形象的比喻,但却使人感到有些言过其实。 科普文字应该用通俗易懂而且准确无误的语言表达才能起到正确的科普宣传作用,这方面是容不得个人凭空想像或任意夸大的。如笔者看
众所周知高档别墅装修过后,室内空气中含有很多有害人体的物质,特别是在冬天,空气流动慢,因此不能急于入住。那么高档别墅装修完成后如何有效的净化室内的空气呢? 1)高档别墅装修后开窗通风 高档别墅装修完成后,有人建议用空气净化器,有人建议养殖吸附甲醛的神奇植物,笔者咨询一些高档别墅装修专家说:开窗通风最经济有效,这是最简单也是最直接的办法。 2)购买空气净化剂需谨慎 活性炭、净味剂、光触媒产品是现在最常见的净化产品。他们各有特点,但全能产品很少,而装修甲醛等的释放是一个缓慢,持续的过程,即使现在某种产品清除了甲醛,那也只是一时的效果,不可能一劳永逸。化学类净
浅议绿色植物对室内空气污染物的净化作用赵玉峰教授 最近一个时期,社会上和一些从事室内环境工作的单位与企业正在热议,绿色植物对室内空气污染物具有突出的净化效果,并积极开展宣传与推广工作。这是一件有意义的事。但是,在高兴之余,还要说几句话。 本人从事职业防护、环境保护工作已达四十多年,职业知识告诉我们,对任何事情都要坚持两分法,客观地评价它的好与坏。对于绿色植物在净化室内空气污染物的功效问题上,也要本着实事求是的态度,给人们展现它客观的本来面貌。 一、关于室内空气污染物 国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中对游离甲醛、苯、氨、TVOC与氡五种污染物的浓度作出限量规定,它意味着当民用建筑工程进行竣工验收时,首要的一点是要对室内空气中的上述五种有害物质浓度进行测量。一旦存在着某一种污染物空气浓度超标现象则不准验收。国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》中规定了十九种物理性、化学性、生物性与放射性污染物的室内空气质量标准限量。但大量的室内空气中有害物质检测结果表明,一
装修后有害有毒气体物质的净化治理是否包含在装修合同内?现在外面有一些专门做(装修后)室内空气净化治理的公司,有资格认证可以出具检测证书的那种,装修公司在怎样的情况下愿意与这样的公司合作?双方怎样合作(细节)?兄弟现在这样一家专门做(装修后)室内空气净化治理的公司,希望能得到各位有经验的兄弟姐妹的指教!谢谢赐教!!!
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
室内空气品质的改善及新净化技术的应用
近年来,负氧离子一词越来越被人们所熟悉,负氧离子技术在空气净化、杀菌消毒方面的应用也逐渐进入大众视野。空气负离子是空气分子在宇宙射线、太阳光线、电磁波、岩石和土壤的射线、海浪、瀑布和森林的树木、树叶尖端放光电效应以及各种气象活动的作用下,生成游离的自由电子被氧气分子捕获而形成的,因此空气负离子也叫负氧离子。
天气逐渐变冷,人们越来越多地在温暖如春的室内活动,室内潜伏着的“隐形杀手”应该引起人们的重视。 冬季门窗紧闭,室内有害物质的浓度会渐渐增高。装饰装修造成的室内环境污染危害会更严重。室内的污染源主要是甲醛、苯、氨和放射性物质。人在短时间内吸收高浓度的苯,会出现中枢神经系统麻醉的症状,轻者头晕、头痛、恶心、乏力、意识模糊,重者会出现昏迷以至呼吸循环衰竭而死亡。氨无色却具有强烈的刺激性气味,常附着在皮肤黏膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症,减弱人体对疾病的抵抗力。装修中散发出来的氡与其他有毒气体不同的是,氡看不见,嗅不到,即使在氡浓度很高的环境里,人们对它也毫无感觉。然而氡对人体的危害却是终身的,它是导致肺癌的第二大因素。 冬季走进各公共场所,一股热气就会扑面而来。长时间置身其中,便会觉得有一种窒息的感觉。客运站、洗浴中心、宾馆等公共场所的二氧化碳含量时有超标。据专家介绍,二氧化碳的含量是判断空气污浊与否的综合性间接指标,公共场所的二氧化碳含量应小于等于0.15%。 每到冬季,气候非常干燥,室内缺少湿润、洁净的空气。
现有约650m2大型室内建筑需要恒定空气温度于24℃,求助相关方案,设备厂家或工程公司(需要考虑除湿)站内联系或0755-84087048(刘)
室内空气污染的十大误区 一、用空气清新剂把异味掩盖住即可 空气清新剂和香水等只能对污染物的异味起掩盖掩饰的作用,实际上原有的有害污染物还存在于室内中,继续影响和危害着身体的健康,同时劣质的空气清新剂还是会成为室内空气污染的来源,加重污染的程度。 二、 只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《室内空气质量标准》GB/18883-2002中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氨、TVOC等,其中苯、TVOC等都是已确定的高致癌的物质。实际上若从污染物的毒理危害性来说后两者更为严重。 三、 凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的在污染比较严重情况下,浓度大于人的嗅味阀值,可以感受到明显的异味,如甲醛嗅阀为0.6~0.12ppm、氨的嗅阀为0.5ppm,当空气中的污染物浓度大于嗅味阀值时才会闻到其刺鼻的味道。TVOC中的挥发性有机化合物(VOCs)至少在350种以上(>1ppb),由于它们单独的浓度低,人的嗅觉是闻不到其气味的。同时各种物质混合在一起呈现的复
资料中只说明了采暖的空气渗透量的计算方法,对空调状况下未说明,哪位高手能告诉我一个300平方的商场有一个1.5X2的门,在有空气幕和无空气幕式,空气的渗透量如何确定,附加的冷耗如何确定。
改善室内空气环境的调节策略
改善室内空气环境的调节的资料
(1)采用绿色家装材料不会产生污染 事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。(2)仅仅新装修的房子有空气污染现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。(3)闻不到异味就可以放心入住这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。(
室内空气检测治理是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的环境污染超标情况进行的检测、治理的过程。随着人们生活水平的提高,室内装修也是越来越平凡的事情。而因装修污染引发的一系列疾病、癌症也越来越多。从而促使室内空气检测治理行业的兴起,及快速成为市场上不可缺少的一部分。 选择代理加盟,无疑是目前最好的创业方式。以加盟的形式,至少要让自己少走很多弯路。例:如果对这个行业还不是很熟悉。加盟的话,以后会有专业的人指导你如何做市场、如何营销。比自己独立去做要好很多。 有部分人对室内空气检测治理还存在误解。说:有钱人没人信、穷人不怕死。其实关键原因是:有部分人为了利益把这个行业做乱了。直接点说:有些人打着专业治理室内空气的牌子,而后面给客户做了治理之后会反弹、二次污染等等所以让老百姓不信任。不是说有钱人没人信。关键是要你的产品好、你治理后有效果、服务好。现在的有钱人不少。有钱人把
智能新风净化空气品质系统-EAWADA 可根据使用环境和用户需求,创新式的采用功能模块化设计,一套系统集成热交换模块、新风净化一体机和湿度控制模块,达到全屋空气净化及降低湿度的目的。净化同除湿公用一套系统。依瓦达云端系统实时监测设备运行状况,室内空气质量数据、耗材寿命,提供恒氧、恒静、恒湿、节能的舒适健康家居环境。 EAWADA 依瓦达空气管家 智能空气净化器 去除甲醛 除菌 除雾霾 除醛 远程wifi 空气管家
面对比室外空气糟糕很多的室内空气,各种净化空气的产品应运而生,据了解,新风系统、空气净化器和绿植是目前较为有效的三种净化室内空气的办法,专家指出,其中新风系统是目前最有效的净化空气的方式。据行业人士介绍,新风系统的主要作用有:1、全天二十四小时不间断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;2、有效驱除油烟异味、CO2、甲醛、香烟味等各种不健康或有害气体,可避免全家人的危害;3、减少噪音污染,无需忍耐开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适;4、防尘。避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内的空气洁净;5、节约能耗。全年延续运转,用电量不及1台冰箱的用量,并且能够回收排出室外空气中的能量,最大程度地减少了夏季或冬季室内的冷源和热源的损失,减少了空调的能耗;6、安全方便。避免开窗引发的财产和人身安全隐患,家里没人也能自动新风换气。
空气净化器的作用,我们大家都是知道的,那就是可以净化我们室内的空气,很多地区的空气质量不好,空气净化器可以说是一个必需品,但是空气净化器在使用的时候,如果使用不当,也是有危害的,下面我们就来一起给大家介绍一下。室内空气净化器危害—警惕空气净化器的二次污染空气是人们生命生存最不可缺少的物质,没有空气,人很快就会死亡,没有干净的空气,人吸多了就会得病。生活在空气质量下降、污染指数升高的现代都市环境中,人们对雾霾、PM2.5等空气污染物带来的健康危害格外关注。随着人们对生活质量的不断追求,空气净化器逐渐进入寻常百姓家庭,尤其在空气质量较差的大城市,空气净化器几乎成了常用家电产品。室内空气净化器危害—用于解决空气污染的空气净化器改攻室内PM2.5空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度、用来净化室内空气的小型家电产品。空气净化器能有效中和从挥发性有机物、甲
