现在很多朋友的家里都会有一盆茶花盆栽,这种茶花盆栽放在家里非常的好看,但是如何护理却懂得的知识不多,也没什么经验,稍不注意就会死亡,所以对于我们来说是一门非常重要的学问。下面小编就来教大家如何种植盆栽茶花。一、茶花宜放置于温暖湿润、通风透光的地方。春季要光照充足,夏季宜注意遮荫,避开阳光直射与西晒,若放置阳台上,往往一不小心,就被晒死。二、浇水:茶花盆景的培养要保持土壤湿润状态,但不宜过湿,防止时干时湿。一般在春季可适当多浇,以利发芽抽梢;夏季坚持早、晚浇水,最好喷叶面水,使叶片湿透,不要用急水直浇、满灌,不宜浇热水,避开中午前后高温时浇水;秋季浇水要适量;冬季则宜在中午前后浇水,可每隔二三天喷一次水。三、施肥:茶花喜肥,在上盆时就要注意在盆土中放基肥,以磷钾肥为主,施用肥料包括腐熟后的骨粉、头发、鸡毛、砻糠灰、禽粪以及过磷酸钙等物质。平时不宜施肥太多,一般在花后4~5月间施2~3次稀薄肥水,秋季11月份施一次稍浓的水肥即可。用肥应注意磷肥的比重稍大些,以促进花繁色艳。四、修剪:茶花的生长较缓慢,不宜过度修剪,一般将影响树形的徒长枝以及病虫枝、弱
随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
郁金香是“世界花后”,也是荷兰的国花,花姿高贵典雅,花香宜人。很多养花者认为它娇贵难养而对它敬而远之。其实,郁金香难养主要是因它的种球培养过程需要夏季冷凉的气候环境,我国大部分地区不适宜。而买一个种球栽培,让它在家中开花,却是非常容易做到的,下面就为大家介绍一下如何在家里的阳台种植郁金香。选好种球:应选球径4厘米以上,即周长12厘米以上饱满健壮的大球。最好在10月下旬到11月购买,栽后冬季长根,春季出叶,4月至5月开花,顺应自然环境,好养好管。郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候,喜光,耐半阴,叶片出土后要多晒太阳。栽培要点:选用口径10厘米至20厘米花盆,垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层,加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土,栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用,以防病毒、线虫等感染。种球顶部与土面平齐,放阴处3至5日,浇透水放室外冷凉处。盆土表面1厘米以下见干要浇水。12月至翌年2月:严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住,放室外背风向阳处,5℃以上根系生长。盆土不干不浇,浇则浇透。3月至4月:3月出芽;15℃至18℃为茎叶生长旺盛期
辗转得到照片上的植物,但不知其来历名称,现在已经有快要死了,希望得到前辈们的指教,谢谢
论绿化冬季施工
各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
景观种植设施
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
新进一批落羽杉 种的前半个月一个树都没死 可是半个月后 就陆续出现苗木干枯的状况 并且到现在已经干枯了70多棵的 哪位高人给指点下是怎么了
现在盆栽多肉植物以外表肥厚多汁、植株小巧受到不少市民的欢迎。天津热带植物观光园园艺师李里飞介绍,盆栽多肉植物分为夏型种、冬型种、中间型三种,应根据不同种类进行养护。多肉植物是植物营养器官的某一部分、在外形上显得肥厚多汁的一类植物。夏型种是夏天不休眠且生长的品种,冬型种是在夏天休眠、冬季生长的品种,中间型是夏天休眠、春秋生长的品种。当前季节养护应该注意以下问题:如果不低于10℃,冬型种和中间型的多肉植物都能生长,浇水做到“不干不浇,浇则浇透”即可。若温度低于10℃就要控制浇水,在土壤过于干燥时,选择天晴的上午浇些与室温相近的水即可。当前季节夏型种多肉植物的蒸腾能力弱,土壤水分蒸发慢,应减少浇水量和频率。当前季节所有类型的多肉植物一般不施肥。如果保温措施完善,可对冬型种和中间型的多肉植物施用少量肥,夏型种的多肉植物要停止施肥。给予充足的阳光,光照不足会使正处于生长期的盆栽多肉植物徒长、株形松散,正处于花期的多肉植物的花朵难以开放。
玉竹 玉竹1、土地选择 选择土壤、大气和水污染度小、海拔100—1200米的岗地丘陵、坡度小于25度、土层深厚、肥沃疏松、排水良好、中性
牡丹的特性是“四宜四怕”,即宜凉怕冻,宜暖怕热,宜光怕阴,宜干怕湿。因此,种植牡丹要选宽敞通风、上午有阳光、土壤肥沃疏松的地方,不可种在积水地、阴湿地、瓦砾地。筑台种植时,台的大小应根据植株多少及大小而定,高度应视该处原来的地势及地下水位高低而定。一般高度为50—100厘米,以石块或砖块砌成台基,并铺些碎瓦片或碎砖。若土壤粘重,应换用培养土。培养土以6份国土、3份腐叶土、1份砻糠灰混合使用。 牡丹的种植与其他花卉不同,牡丹栽种后不需要灌水,更不能浇粪水。人冬壅土即可防寒,春暖后扒开壅土,以利生长。 施肥花谚说得好,“清牡丹,浊芍药”。“清”的含义是什么?《花镜》上有几句话可以作“清”字的注脚:“十二月地冻,止可用猪粪壅之。春分后便不可浇肥,直至花放后略用干肥。六月尤忌浇,浇则损根,来春无花。”可见,“清’讲非指只浇水而不施肥。有些人被“清”字弄得不敢施肥,这是对“清”的误解。施肥经验是:基肥要足,定植时施入堆肥、饼肥。粪肥。肥上要盖土。追肥要控制,春季花后可追肥一次,肥料必须腐熟.不可过浓。夏季不追肥。施肥以冬肥最重要,
秋季是养兰的又一个黄金季节,养兰者应抓住秋季气候特点,做好管理工作。增加光照,加大温差促蕾壮苗。秋天的阳光可增强兰草抵抗病虫和严寒的能力,因此,秋季应尽量降低遮阴度,多让兰花接受阳光照射,晚上将兰室窗户打开,让其充分通风换气,加大昼夜温差。养兰者都知道,秋季增加兰花光照,加大温差,是促蕾壮苗的快捷方式。自然界中光照多的地方,兰花开花多也说明了这一点。浇水施肥。在久旱无雨的秋季,更应注意浇水保湿,如湿度过低可以喷雾,以保持环境湿润,防止兰叶枯尖。经过夏季生长之后,盆内养分大多已消耗殆尽,因此,秋季更应重视补充肥料。方法是追施有机肥,每10天施1次,叶面喷施氮肥,也是10天左右1次,二者可交替进行。此外,在根系施用有机肥的同时,还可适量掺入一些磷钾肥,磷肥具有促进兰株壮实和花芽分化的功能,如植料中缺磷,植株一般很难起花,通常可用0.2%至0.3%的磷酸二氢钾液进行叶面喷施,每5天至7天喷洒1次,连喷2至3次。施肥时间应选在兰盆内植料稍干后、气温低于30℃的晴天傍晚,第二天早上要及时浇水1次,以保持盆
橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
收录于话题
求问绿化景观图纸的种植图 我看到很多施工图是没有植物定位图的,是不是不需要吗?然后我想很多灌木是一片片的,难道不需要定位吗
误区一:怕影响观赏就少修剪或不修剪香樟移植时根系损伤严重,需要进行修剪,不能因为要求达到立竿见影的绿化景观效果和较高的观赏性就少修剪或不修剪,因为修剪是调节树势平衡的重要措施之一,通过有效、合理的修剪,能够使地上部分的枝叶消耗与地下部分根系的吸收达到平衡。不同的树要根据树种的萌芽力和成枝力来进行修剪,要根据不同的栽植季节,不同的气候条件,不同的树体规格大小,及立地状况和栽植采取的养护措施、提供的技术保证等进行修剪,不要不剪或盲目的修剪。对于成枝力、萌芽力强的树种如杨柳、梧桐等,可采用"抹头"的方法重修剪;对于成枝力和萌芽力较强的树种如樟树、桂花、榆树等可采用截枝式修剪,保留1级主枝,其余的剪掉;对于萌芽力和成枝力弱的树种,如松柏等采用全株式修剪,主要剪去细弱枝、病虫枝、老枝老叶,适量的修剪还能刺激发芽,促成活。栽植后发现根槽朽腐烂,重新解除上部草绳 浇水过多导致烂根填土过多的大树 为减少蒸腾,应适当修剪误区二:树出现问题不找准原因就用药,药不对症,就误认药有问题
做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
家居中摆放植物盆栽是一件常见的事情,通常,我们的目的是为了装饰、美观、还有净化空气,但是,你殊不知,摆放盆栽也与人的运势有关,如果摆错,会带来恶运,而如果摆对了,那么,好运自然就来了。那么,家居中哪些盆栽可以带来好运呢? 家居盆栽带来好运——枣树 枣树的“枣”字,谐音“早”,寓意着凡事快人一步。此外,枣子,也寓意着“早子”、“早生贵子”。在许多地区,凡新婚洞房的时候,都会在喜床上撒下许多枣子,带有希望新人早生贵子的美好祝愿。 家居盆栽带来好运——石榴树 石榴树的果实包裹着许多种子,因此,在古时候的年画与民俗通书中,石榴被赋予多子多福的美好意义。因此,如果想要好运,就多种石榴树吧! 家居盆栽带来好运——棕榈树 棕榈树,属于常绿乔木,叶子大,集生干顶,掌状深裂,叶柄有细刺,夏初开花,适于四季观赏。在风水学上,四季常绿代表生命力强,叶大代表招财。因此,在居家庭院或办公楼门口,都可以摆放棕榈树,用来招好运。同时,棕榈树还具备着其他多方面的作用,例如:树木可以制成物品,叶子可以做成扇子,根可以入药等,可谓
