景观种植设施
论绿化冬季施工
各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
新进一批落羽杉 种的前半个月一个树都没死 可是半个月后 就陆续出现苗木干枯的状况 并且到现在已经干枯了70多棵的 哪位高人给指点下是怎么了
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
牡丹的特性是“四宜四怕”,即宜凉怕冻,宜暖怕热,宜光怕阴,宜干怕湿。因此,种植牡丹要选宽敞通风、上午有阳光、土壤肥沃疏松的地方,不可种在积水地、阴湿地、瓦砾地。筑台种植时,台的大小应根据植株多少及大小而定,高度应视该处原来的地势及地下水位高低而定。一般高度为50—100厘米,以石块或砖块砌成台基,并铺些碎瓦片或碎砖。若土壤粘重,应换用培养土。培养土以6份国土、3份腐叶土、1份砻糠灰混合使用。 牡丹的种植与其他花卉不同,牡丹栽种后不需要灌水,更不能浇粪水。人冬壅土即可防寒,春暖后扒开壅土,以利生长。 施肥花谚说得好,“清牡丹,浊芍药”。“清”的含义是什么?《花镜》上有几句话可以作“清”字的注脚:“十二月地冻,止可用猪粪壅之。春分后便不可浇肥,直至花放后略用干肥。六月尤忌浇,浇则损根,来春无花。”可见,“清’讲非指只浇水而不施肥。有些人被“清”字弄得不敢施肥,这是对“清”的误解。施肥经验是:基肥要足,定植时施入堆肥、饼肥。粪肥。肥上要盖土。追肥要控制,春季花后可追肥一次,肥料必须腐熟.不可过浓。夏季不追肥。施肥以冬肥最重要,
玉竹 玉竹1、土地选择 选择土壤、大气和水污染度小、海拔100—1200米的岗地丘陵、坡度小于25度、土层深厚、肥沃疏松、排水良好、中性
我们单位院落有闲置约3亩土地,在此求助高人指点,如何能够利用起来种植何种植物才能够得到利益最大化.也就是说种什么植物才能卖最多的钱!都能卖到哪里?地址在山东省淄博市桓台县.属于北方地区. 谢谢!
1.福建省标《轻型种植屋面工程技术规程》5.2.2条:防渗层用来干什么的?为什么夹在两个防水层之间?为什么可用可不用?2.满覆土种植屋面OR容器种植屋面,哪个占厚度小?3.满覆土屋面下为什么不能用倒置式屋面?(话说倒置式屋面比正置式屋面有什么优劣势?...)
紫斑牡丹 紫斑牡丹是中国特有植物,为珍贵的花卉种质资源,根皮供药用。紫斑牡丹属寒冷干燥生态型,抗逆性强,适宜低温和干旱气候。紫斑牡丹星散分布于我国陕西、甘肃和河南西部。
适宜阳台与室内种植植物:(1)观叶植物:吊兰、常春藤、吊竹梅、合果芋、长春蔓。橡皮树、小苏铁、棕竹、散尾葵、袖珍椰子、文竹、变叶木、红背桂、龟背竹、春羽、风尾竹
种植法桐苗,法桐苗的种植间距是关键。在种植过程中法桐苗如果太过稀疏,影响种植密度和收益。如果太过稠密,影响法桐苗质量和管理。合理的调整法桐苗的种植间距是种植好法桐的第一步也是最为关键的一部。 一般认为法桐苗种植密度为株距为1.5米—2米行距为2.5米为宜。两年后可抽出一半出售!管理可以使用机械化微耕机除草和旋耕。 法桐苗的种植技术法桐扦插后需及时灌足保命水,过10~15天浇足发芽生根水,及时松土除草提高地温,促进早发芽,早生根,提高育苗成活率。第二次施肥在苗高100㎝左右,40㎏/亩;第三次在苗高150㎝左右,60㎏/亩.8月中旬以后,停止施肥浇水。除草:除草对于保苗很重要,因此应“除早”、“除小”、“除了”。不要等杂草长出很高或者很多以后再除,因为杂草比幼苗生命力强,它会强烈的争夺土壤中的养分和水分。 小苗生根期间,杂草可用手拔除,生根后再改用小锄松土锄草。病虫害防治:在生长期间,极少发生病虫害。要特别抓住提高法桐质量最科学、最经济、效果最
种植屋面活荷载很明确是3.0KN/m2,恒荷载包括三部分土重+屋面做法+植株荷载,这边一个工程500后覆土,种植小灌木,植株荷载按10年后8倍重,按照图集上该如何考虑大家讨论下,
落叶乔木: 国槐、 刺槐、白蜡、河北杨、 新疆杨
掌握园林植物的生态习性,是进行正确养护的前提。 1、耐阴不等于讨厌阳光 现在城市因为高楼林立,所以会出现一些常年见不到阳光的地方,因为缺少阳光照射,所以这些地方需要种植耐阴树种,比如金银木、珍珠梅等。这些植物只是能在阳光稀少的地方生长,但这并不代表它们就不喜欢阳光,这些树种在阳光充足的地方栽种,照样可以正常生长,很多耐阴苗木在阳光下甚至比遮阴处长得更好。因此不要刻意给耐阴树种遮阴,保持正常生长环境就好。 2、 耐瘠薄并不等于不需要肥料 有些树木因为原先的生长环境恶劣,虽然被种植到城市或者乡镇,但是耐瘠薄的特性却一直保持下来。有些苗农会觉得这些树种在什么情况下都能成活,所以就会减少它们的肥料量,甚至说不给它们施肥,这种想法是十分错误的。比如国槐、合欢等树种,它们虽然也耐瘠薄,但是有了肥料的加持,长势会更好,树形也会更美观。 适当的肥料是苗木生长更好的催化剂,因此不能忽视肥料在耐瘠薄苗木生长过程中的作用。 3、不耐剪不等于不用修剪 修剪是保持苗
人工湿地的分类与种植植物人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一
收录于话题
做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
