1、快速、大量繁殖优良品种 由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具
建一个植物组织培养室需设备投资较多,要相应面积的房舍,操作、灭菌等过程需经常大量电,开支较大,如果达不到预计的产苗量或造成销售困难,商业组培室就会陷于被动。 从投资正式建到产品销售,这段时间一般需要1~2年。 1、鉴于前国内生活水平对花卉的消费习惯,花卉的价格成本尚有许多需要协调适应之处。在大多数中小城市,观赏植物的市场容量还是有限的,常规生产力尚未充分发挥,所以 大型靠组培繁殖企业的建立更应慎重。
长沙植物组织培养实验室之培养室建设,SICOLAB实验室编辑整理了以下事项,仅供参考: 设备:培养架(控温控光控湿)、摇床、转床、自动控时器、紫外灯、光照培养箱或人工气候箱、生化培养箱、除湿机、显微镜、温湿度计、空调等。 要求: 1) 培养室的大小可根据生产规模和培养架规格、数量和其他附属设备而定。不宜过大,面积10~20㎡,有缓冲间或走廊。一般设计成多个小的培养室 2)能够控光控温(高温区和低温区),安装立式空调;可安装加湿器。培养室温度一般保持在(25±2)℃,光照强度1000~5000lx,光照时间8~26h/d,在实际工作中应根据不同的要求灵活掌握 3) 保持密闭、干爽、明亮,防止微生物感染。要求墙壁和地面光滑平整,绝热防火;地面用水磨石或瓷砖铺设。 4) 摆放培养架,以立体培养为主。培养架大多由金属制成,一般设5层,最低一层离地高约lOcm,其他每层间隔30cm左右,培养架即高1.7m左右。培养架长度都是根据日光灯的长度而设计,如采用40W日光灯,则长I.3m
植物组织培养实验室之观察记录室建设,SICOLAB实验室小编带你浅谈实验室设计要求 功能:观察、鉴定培养材料生长分化是否正常 配备:生物显微镜、切片机等 设计要求:室内干爽、明亮,通风,保证光学仪器不振动、不受潮、不污染、不受光直射。
玫瑰属蔷薇科蔷薇属植物,不但具有一定的园林观赏价值,而且有较高的经济价值和药用价值。玫瑰常规以分株、压条、扦插等方法繁殖,繁殖率较低。现有一玫瑰生产基地开展研究建立玫瑰的快速繁殖体系,并为玫瑰的工厂化生产和规模化种植提供科学依据。1、材料:玫瑰2、研究方法:以ms或1/2ms为基本培养基,附加不同浓度的6-ba、iaa、iba、naa等,蔗糖3%,琼脂0.35%,ph5.8,培养温度为25℃,光照时间每天12小时,光照强度约1500lx。将启动培养基上腋芽长出的无根苗剪成单芽茎段,转人不定芽诱导培养基上,诱导不定芽产生;不定芽继代周期为5周,增殖培养时将不
李长潇的植物科隆技术特点植物非试管高效快繁技术(Technique of Efficient & Rapid Non-test tube Plant Cloning)是由被国内外媒介誉为“复制绿色的巨匠” ----李长潇研究员在国内外首创发明的高新技术。李长潇研究员现任中国高新技术产业化研究会常务理事、中国农业技术推广协会高新技术专业委员会常务委员、中国质量检验协会常务理事、宁夏科隆实业公司董事长、宁夏科隆生物工程开发研究所所长。曾发表《植物非试管高效快繁技术》等研究论文30余篇。是国内较早从事有关植物生物技术研究、开发的科学家;他在国内外首次提出“快繁是一个先导产业和高效益产业”的理念,并是倡导和亲自实践“快繁产业”的著名科技实业家。 李长潇研究员发明的“植物非试管高效快繁技术(TERNPC)”是一个全新的植物快繁体系。该技术经过长期的应用实践证明,它同时对现代植物生物技术中植物组织培养试管快繁
目前在国内施工技术交底是项目部施工管理中的重要内容,不同地方交底的组织形式可能大不相同,对此有兴趣的朋友说说自己是怎样组织技术交底的?
天然植物提取应用德兰梅勒推出的纯化分离机,可代替某些板框压滤、离心分离、絮凝、离子交换、溶媒抽提、蒸发等多种传统的分离浓缩方法。可成为实现发酵制药工业产品分离的重要手段之一。 德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司推出的RIS-C系列纯化分离机是针对目前传统的离心、沉淀等分离技术的弊端而开发的,拥有自主知识产权,同等处理量情况下,该系列纯化分离机可根据需求对目标产物进行有效的提纯分离。同时,纯化分离机料液存留时间短、提取效率高、节省投资费用。 德兰梅勒天然植物提取设备生产厂家根据其处理要求定制性价比高的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
[localimg=337,450]1[/localimg][localimg=340,450]2[/localimg][localimg=337,450]3[/localimg][localimg=339,450]1[/localimg][localimg=339,450]2[/localimg][localimg=340,450]3[/localimg][localimg=337,450]4[/localimg][localimg=339,450]5[/localimg]杭州沃霖植物墙,由植物系统、滴灌系统、支撑系统、植物生长系统组成。 植物系统包含有植物、培基质(特别配制)、植物袋(厂家定制)组成;滴灌系统由自动控制器、施肥罐、灭菌器、滴灌管或滴箭等组成;支撑系统为钢架结构及隔水板组成;植物生长系统包含有植物生长光线补偿灯,通风扇等组成。 植物墙是一种将绿色植物与公共空间相结合的新方式,可以根据实际墙体及所选择的植物品种不同而设计,在公共绿化、美化视觉、改善环境、减噪防尘、净化空气、调节温度等方面效果格外显著。随着时间的推移,它
彩叶苗木的培养种植技术解析: lhhsmm.com 一.组织培养技术:组培配方筛选;组培室光照、温度等因素的控制;炼苗期的栽培基质以及环境控制技术等。 二.穴盘育苗技术:种子处理、催芽室温度控制及变温处理;大棚高架多层穴盘育苗对光照、水分、温度等因素的要求及病害控制。 三.无纺布覆盖炼苗技术:试管苗从培养室移出洗净后,利用穴盘进行无土定植,置于苗架上用无纺布进行覆盖,喷雾保湿,使红叶石楠组培苗移植的成活率达 90% 。 四.无纺布覆盖高密度扦插技术:研制出穴盘苗专用包装箱,单位面积扦插苗产量增加 35% 以上,制订穴盘苗扦插管理、出圃等的技术标准,实现了穴盘育苗标准化、规范化生产。 五.可移式自动化全日照间歇喷灌装置:根据不同的灌溉面积,选择不同的灌溉模式,电磁阀自动控制,电子叶感应,喷雾时间自动调节,在全日照下扦
论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
中药水提液中含有较多的杂质,如极细的药渣、泥沙、细菌、淀粉、树脂、油脂等,药液色深而混浊。前处理过程是保留药材中具有生理活性的有效成分,并除去杂质的过程。常规的传统过滤方法难于除去这些杂质而且过于繁琐,如水提醇沉加蒸发工艺,生产周期长,建设成本高、能耗大、收率低、有效成分不能大限度的保留、口感差、操作环境差、乙醇消耗量大、成本高、环境污染严重、三废治理成本高。、寄生虫、微量重金属、六价铝、硝酸盐氨、亚硝酸盐等成分。 浓缩分离提取技术工艺特点: 1.处理精度高,可去除料液中的大分子纤维、鞣质、机械类的颗粒杂质、异物及微生物; 2.先进的制膜工艺使膜面不易形成污染,膜再生能力强,使用寿命长; 3.全封闭管道运行,使用无污染材料、不会对体系产生任何二次污染; 4.PLC全自动化控制,劳动强度低; 5.可减少后续工艺中有机溶剂的使用量; 6.与传统工艺相比,可提高产品收率。 德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术
01 乔木养护管理
人工湿地植物配置的技术与应用
施工组织设计(投标技术标)
3.1种子繁殖 (1)种子沙藏和催芽
急啊!验收组来了,突然冒出一个施工组织设计技术交底,看看那位兄弟有的传到我的信箱。lijun138@163.com不胜感激!
植物修复是一项处于迅速发展之中,具有广阔应用前景的新技术。植物修复以太阳能为驱动能源,适用于中一低强度污染的治理,成本较低,具有良好的社会、生态、综合效益。易被公众所接受,特别适合在发展中国家使用。该技术的发展趋势大致有以下几方面:(1) 寻找、筛选和培育超富集植物,进行全国超富集植物资源调查,了解其分布并建立超富集植物的数据库。 (2) 加强植物修复的实践性环节,创建植物修复重金属的示范基地,继续对超富集植物的机理和作用进行研究。 (3) 基因工程的应用。目前,基因技术应用于植物修复才刚刚起步,但已有的成果表明基因技术将成为该领域研究的重要方向,有可能导致植物修复的革命性突破。其研究包括有价值基因的筛选、转基因植物对环境的影响、转基因植物遗传性能等。(4) 超富集植物体内重金属的回收再利用。对于收获物的处理上,研究的人较少,目前仅对灰分中重金属含量为10%~40%的植物采用冶炼回收。(5) 植物修复与传统的物理、化学方法相结合的综合技术的研究。电化学、土壤淋洗和植物提取法各有优缺点和适
简要说明:总建筑面积24256m²,场地平整,已完成三通一平,具备开工条件。筏板基础,地上5层,地下1层。结构型式为框架剪力墙, 文件格式:Word 文件大小:2.26 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-3-9 22:50 编辑 ]
