直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
丽江的常用树种是哪些,花卉以及灌木?比较名贵的观赏植物有什么?
印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
传递法利用传递扭矩时弹性元件的物理参数会发生某种程度的变化。利用这种变化与扭矩的对应关系来测量扭矩。按照不同的物理参数,可将传递法进一步划分为磁弹性式、应变式、振弦式、光电式等,目前传递法在扭矩测量领域应用最为广泛。光电式扭矩测量法将开孔数完全相同的两片圆盘形光栅固定在转轴上,并将光电元件和固定光源分别固定在光栅两侧,转轴无扭矩作用时两片光栅的明暗条纹错开,完全遮挡光路,无光线照到光敏元件上不输出电信号;有扭矩作用时两个圆盘形光栅的截面产生相对转角,明暗条纹部分重合,部分光线透过光栅照到光敏元件上,输出电信号。扭矩值越大扭转角越大,照到光敏元件上的光线强度越大,输出电信号也就越大,通过测量输出的电信号能够测得外加扭矩的大小。该方法的优点是响应速度快,能实现扭矩的实时监测;其缺点是结构复杂、静标困难、可靠性较差、抗干扰能力差,测量精度受温度变化的影响较大。该方法不适用于刚启动和低转速轴的扭矩测量。<
冬季气温低,导致水温也变低,影响了生化处理效果;生化池菌种生长速度慢、活性低,反硝化效率也变低,导致氨氮降不下来。那么,冬季降氨氮的方法有哪些呢?
1.增大柱截面加固法 增大柱截面加固法是根据柱子的受力情况,在混凝土柱的单侧、两侧或四周外包混凝土,增大柱截面面积和配筋量的一种柱子加固方法,从而达到提高构件柱子承载能力、增加柱的强度和刚度的目的,以满足正常使用的要求。该法其优点为施工工艺简单、适应性强,且有长期的使用经验;其缺点是:施工湿作业时间长,在混凝土养护期间需限制荷载,且加固后结构自重增大、建筑使用空间减小。 2.碳纤维布加固法 使用碳纤维布对钢筋混凝土柱进行加固常采用横向包裹的方式,碳纤维布对混凝土的约束作用于箍筋的约束作用类似,可使其包裹的混凝土处于三向受压状态。碳纤维布的约束作用是一种被动约束,随着混凝土轴向力的增长,横向膨胀式碳纤维布产生环向伸长,从而达到侧向约束混凝土的目的。加固柱的内核心混凝土受到箍筋与外包碳纤维布的双向约束作用,在混凝土达到峰值应力时仍有较好的变形性能。该法用于钢筋混凝土受弯构件及受压构件的加固时,其优点为轻质高强,一般无需搭接,能适应曲面形状混凝土的粘贴要求,耐腐蚀、耐潮湿、施工便捷;缺点是对使用环境的温度有限制,且需作专门的
在过去的装修中,我们常使用砌墙的方法来分隔空间,但这种方法费时费事费用,也会占据一定空间位置,还会影响到居室的采光和空气流通。因此在现代装修中,我们已较少选择这种隔断做法。为了保证居室有充足的采光和良好的空气流通,我们可以在居室内做一些半墙隔断方法。那半墙隔断设计方法都有哪些呢?下面就随我一起来了解下半墙隔断的设计方法吧! 1、玄关半墙隔断 通常每个家庭都会在这里添置一个鞋柜,那我们可以将鞋柜利用起来作为半墙隔断物。这样既能满足主人收纳鞋子的需求,也能起到一定的隔断作用,同时还能保证居室的采光性和通风性。除了鞋柜,我们还可以利用储物柜等其他家具噢! 2、客厅半墙隔断 客厅是我们家里的中心,我们要保证它有足够的采光,因为在半墙隔断材料的选择上我们要特别讲究
软基处理遍及地应用在我国沿海及要地当地。比方:天津、连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、厦门、湛江,广州等沿海地域,以及昆明、武汉、南京等要地当地地域。分外是填海的一些地域,一样通常修建前都必要举行勘察,然后举行软基处置处罚,不然存在很大的危害和后患。深层软基处理方式有哪些?振冲碎石桩法 碎石桩是一种与四周土配合构成复合地基的桩体。碎石桩处置处罚软基历程便是用振冲器孕育发生程度向振动,在高压水流作用下边振边冲,在软弱地基中成孔,再在孔内分批填入碎石料,这时振冲器边振动边上拔,使得碎石料振挤密实。碎石桩桩体是一种散粒体的粗颗粒料,它具有精良的排水通道,有利于地基土的排水凝结。 加筋土工布 加筋土工布一样通常被铺设在路堤底部,以调解上部荷载对地基的应力漫衍。通过加筋土工布的纵横向抗拉力,来进阵势基的局部抗剪强度和团体抗滑稳固性,并淘汰地基的侧向挤出量,一样通常实用于强度不匀称的软基地段、路基高填土、填挖联合处或桥头填土的软基处置处罚。 袋装砂井法 袋装砂井排水凝结步伐,其施工轻便,用度较低,加凝结果较
防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
常见的裂缝修补方法有3种,一是表面封闭法,表面封闭法多用于裂缝≤0.2mm
钢结构加固的主要方法有:改变结构计算图形、加大原结构构件截面、阻止裂纹扩展、减轻荷载等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。 一、连接的加固与加固件的连接 钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。 二、改变结构计算图形 改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法;
当砌体裂缝影响到结构、构件正常使用性及承载能力时, 需要用合适的方法进行加固。砌体结构裂缝的修补应根据其种类、性质及出现的部位进行设计,选择适宜的修补材料、修补方法和修补时间。常用的裂缝修补方法应有填缝法、压浆法、外加网片法和置换法等。根据工程的需要,这些方法尚可组合使用。一、填缝法适用范围 填缝法适用于处理砌体中宽度大于0.5mm的裂缝。 材料选用 对静止裂缝,可采用改性环氧砂浆、改性氨基甲酸乙酯胶泥或改性环氧胶泥等进行充填(图a)。 对活动裂缝,可采用丙烯酸树脂、氨基甲酸乙酯、氯化橡胶或可挠性环氧树脂等为填充材料,并可采用聚乙烯片、蜡纸或油毡片等为隔离层(图b)。 填缝法裂缝补图 施工操作 修补裂缝前
茶,含有丰富的营养物质及矿物质元素,具有降低血胆固醇作用、抑制血压升高、抗产物过敏抗肿瘤抗氧化延缓衰老等、延长寿命的作用等等。建个什么样的冷库才能达到预期效果?但是,茶叶同样有保质期,不同种类茶叶,储存周期有长有短,有必要采用合理的办法有效地储存和妥善地储存,不但可以延长保质期,更有甚者,品种得以升级。 茶叶是季节性很强的产品,因此茶叶的存放时间就显得尤为重要了,而冷库则能够很好地对其起到保存作用。在冷库保鲜技术日益进步的今天,冷库的市场也逐渐扩大,因此,不少顾客提出了这样的问题:冷库能否贮藏茶叶?冷库的储茶方式又如何呢?冷库贮存茶叶是什么办法? 冷库能否贮藏茶叶?因此,目前国内一些茶厂纷纷建立了自己的茶叶冷库,并取得了较好效果。采用冷库技术进行茶叶储存,不但可以延长保质期,同时也保留了茶叶原有清香,以及茶叶自身营养价值。现将茶叶冷库的几种型式分述如下? (1)保鲜冷库:茶叶的种类很多,不同品种茶叶,对储存环境的需
??我国是一个制
1、水泥灌浆法
1、二次压面法 对于新浇混凝土收缩裂缝,该裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构构件表面出现,有塑态收缩、沉降收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等收缩裂缝,这种裂缝不深也不宽,处理方法如下:
植物传播种子的方法有哪些
植物传播种子的方法有哪些专题,为您提供植物传播种子的方法有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植物传播种子的方法有哪些 相关的专业交流讨论,更多植物传播种子的方法有哪些相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
