  • 水下打设塑料排水板问题
    最近在打排水板。我想问一下,水下打设排水板,砂垫层到底有没有排水的作用。都在水里面泡着怎么就能把排水板的水排到外面,况且还有上面的水压力。
  • 道路上排水用什么软件好?
    鸿业里涉及排水的有市政管线设计软件和室外排水设计软件,在道路上排水有雨水和污水两种,我想请问一下,该选择哪个软件更加适合?谢谢!
  • 关于楼板上排水和楼板下排水在设计方和施工方中的问题
    大家做建筑给排水的朋友都清楚 一般向厨房洗涤盆的排水 我们通常都是选择穿楼板然后向下一段距离 这个距离一般大于梁高的距离 也就是速称的板下排水 或者我们给一个管的中心标高,在和结构的商量完以后,穿梁。但是这次设计中碰到了一个问题大家可以先看图 然后我再详细阐述问题所在希望大家群策群力共同解决这个问题我画了一个简单的示意图见下图
  • 2012案例给排水下午答案
    2012案例给排水下午答案
  • 地下排水顶管施工安全问题
    小弟是刚从大学毕业的新人,请教下各位大大一些问题~还请各位不吝赐教~小弟学校所学内容为土建方面的预算工作,不过进了一个环保公司,如今公司污水厂开始一个地下顶管工程项目,把我下派到工地负责安全工作,想请教下各位地下顶管工程有哪些需要注意的安全问题工程大致情况是这样的,在闹市区主干道马路中间开挖直径为6米、深度为7~14米不等的深井,下采用泥水平衡法机械顶管施工,全场3个工作井2个接收井。方案上工作井的开发是挖一米支护一米。大概工程情况就是这样,因为小弟从来都没有接触过安全方面的专业知识,只是以前在小区工地上待过,所以还请各位前辈帮忙出点主意,谢谢大家了!
  • 路基地下排水的构造与布置
    常用的路基地下排水设备有:盲沟、渗沟和渗井等。 特点:排水量不大,主要以渗流方式汇集水流,并就近排出路基范围以外。1.盲沟 作用:沟内分层填以大小不同的颗粒材料,利用渗水材料透水性将地下水汇集于沟内,并沿沟排泄至指定地点。 布设:
  • 请高手帮忙判断一下排水问题
    我设计一个改建的工程 ,只有一层,有14个大便器10个洗脸盆,4个小便器,两个拖布盆。地下排水管道采用 实壁排水塑料管。管径采用DN150的,在使用中发现拖布盆下水不通畅,出现出水特别慢,且出现缓气现象,蹲便也排水不畅。管道没有采用通气立管,请问出现上述情况的原因是什么 ,烦死我了,请问是什么原因呢
  • 海上排水板施工方法介绍
    一、工程概况: 镇海发电厂3#贮灰场是浙江省电力公司及镇海发电有限责任公司的重点技改项目。设计标准为二级贮灰场,即按20年一遇潮位加20年一遇波浪组合设计,按百年一遇潮位加20年一遇波浪组合校核。百年一遇高潮位5.26米(吴淞高程,余同),二十年一遇高潮位4.81米。贮灰场工程位于宁波市镇海区后海塘甬江口西侧的滩涂上,布置于镇海发电厂1#及2#贮灰场第一段外侧。围堤东起镇海港区围堤,西至工农闸排水渠附近。围堤布置呈L型,主堤长4464米
  • 怎样在天正给排水下面建立自己的屏幕菜单
    怎样在天正给排水下面建立自己的屏幕菜单比如重新建立一个类似OUT.TMN文件的ABC.TMN 然后加载之就会得到一个和原来的天正屏幕菜单一样的效果前面是图例后面是命令的菜单望高人指教
  • 地下车库的排风现在是否还做下排2/3,上排1/3
    向大家请教一个问题,地下车库的排风现在是否还做下排2/3,上排1/3?设计手册上有这种要求,但是规范上和技术措施上好像都没有说明。大家在做实际工程中做下排2/3,上排1/3的排风形式做的多吗
  • 大家帮我分析下排水管溢水的原因
    大家帮我分析下排水管溢水的原因
    公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。图片不会上传,看附件吧
  • 2007年注册给排水下午15题
    目前在复习,在做题,做到07年下午专业案例15题,看到红宝书的解析,有个问题请教大家,希望大家有时间的话请帮帮我呢解析中,接触区的容积用t1计算我可以理解但是为什么接触区的面积却用分离区停留时间t2来计算呢?恳请大家赐教,万分感谢
  • 关于水下建筑物给排水问题的探讨
    一个30W平米的小区给排水设计,水上建筑面积15W平米,水下建筑15W平米。 由于从来未接触过水下建筑这一块,所以开这个帖子大家一起讨论下,帮忙解决一下问题。在水下建筑中给排水这一块应该注意的有些什么问题,并且如何解决问题。
  • 写字楼茶水间上排水,压力问题。请教!
    写字楼里,我们在租区加了一个类似于厨房的茶水间。有洗手盆,平时洗洗杯子,中午员工的碗什么的。一般情况下大厦不让穿楼板做下排水。所以,我们都在水盆下做个小的水箱,带隔油,滤网什么的。然后加泵做上排。排水直接接到大厦公共区洗手间的排水主立管。但是,但是这次,有个大厦死活不让直接接大厦的排水立管。说他的排水系统不带压得,我们的有压力(泵的扬程10米,因为是上排走天花,还有二三十米水平距离),怕返水到别的楼层(特别是同层或楼上)。会这样么? 因为我们在别的大厦这样做过很多了,也没出现过他说的返水问题。到底该怎么给他解释呢?请帮忙!另外,因为因为很多人中午带饭,阿姨不可能老是清理过滤网,水箱有时候时间长了会有臭味,怎样才能改善呢?除了常清理外,可以通过加什么药品除味么,应该加什么呢?
  • 如何利用污水提升泵解决楼下排水问题?
    在没有下水设施的楼下环境中,利用污水提升泵成为一种有效解决排水问题的方法,利用污水提升泵将污水从下往上排到楼上的主排污管道中,为解决楼下排水问题是一种可行方案。
  • 大家帮忙定一下排水管渠的管材
    现在合流制排水管渠,最小管径300mm,最大管径1500mm,还有矩形暗沟(1500mm×1500mm)初步决定小管径采用塑料管,请问塑料管最大能用到DN多少?也就是哪个管径作为塑料管和钢筋砼管的分界线比较经济合理?另外,请问塑料管用HDPE和UPVC有什么区别吗?矩形暗沟,是砖砌的合适还是钢筋砼的合适呢?
  • 请问一下排水管理处是做些什么的?
    现在某市排水管理处招聘环境工程的技术员,可是我上网查了下单位工作好像和管道有很大关系。请问大家排水管理处到底做些什么?如果我想去面试的话,应该从哪些方面来准备?谢谢!
  • 关于浮床下排水管倒U型管的设置
    浮床下排水管设倒U型管,书上说必须高于树脂层,防止下排水时柱内排水排空后空气进入罐体不过现在设备场生产的设备都带管组,出口肯定有一定高度相当水封,不会进气,但是说U型弯要高于树脂是什么道理?另外有人说是设在阳床,怕再生用酸所产生的气体在下排过程回到树脂层里,发生扰动,这有道理么?
  • 外墙上排水管检查口的设置
    我现在施工的这个项目的排水管是安装在外墙上的,我就在考虑这个排水管检查口的设置?是不是也得按规范设置呢?(应该然哪些部位安装才符合规范呢?)象我们这个22层的建筑,在外墙上设置检查口又能做什么用呢?
  • 路基地下排水施工安全及环保措施
    (1)对有关人员进行安全技术交底,加强岗前培训,提高全员安全意识。 (2)施工前应编制专项安全技术方案,并进行专项安全技术交底。 (3)编制拌和机和安全用电规程,安排专人从事该项工作,必须持证上岗;搅拌机发生故障时,应及时切断电源,再行检修;现场配电箱必须上锁,配电系统及机具按规定接零或接地保护。 (4)人工挖基,堆土高度不宜超过1.5m,且距离边坡顶缘口不宜小于1.0m;两人横向距离不应小于2.0m,纵向间距不应小于3.0m。 (5)在开挖沟槽时,挖掘机的摆动范围内切勿站人,所有现场施工人员必须佩带安全帽。 (6)沟里流出的水不能直接排入农田,以免污染农田。 (7)基坑土应及时处理,防止被冲刷形成水土流失和毁坏植被。 (8)建筑垃圾应及时清理,现场搅拌站应设排水沟和废水沉淀池。
上排水下排水
上排水下排水专题,为您提供上排水下排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与上排水下排水 相关的专业交流讨论,更多上排水下排水相关内容请访问
排水给水工程
建筑概论给水排水
