紫色浪漫的薰衣草作为一种香草植物,受到人们的喜爱,因其管理粗放,易栽培,在我国各地薰衣草庄园、薰衣草花海景观、大面积薰衣草种植基地不断涌现,那么大面积播种薰衣草如何提高出芽率,苗期如何管理呢,下面我们介绍一下薰衣草的播种和管理方法:1、平整地面浇透水,选择排水良好的土壤,平整田畦的大小可以根据种子的多少来定,每公斤种子播种面积大约为100平方。然后充分将田畦浇透,并加入适量辛酸磷防止虫害。2、种子处理,为了提高薰衣草种子的出芽率在播种之前要进行浸泡,先用清水浸泡12小时,再用赤霉素浸泡6小时。赤霉素要用高度酒或者酒精溶化,每克赤霉素兑4斤水的比例。3、播种盖覆土,为了播种均匀,我们可以将种子用一盆细土拌匀,然后播撒。然后盖覆土,覆土要均匀,以种子大小的2-3倍厚为准。4、保温,用塑料薄膜覆盖整个田畦保湿,加盖遮阳网防止光线直射,农历八九月温度20°左右,5-6天就可出苗,7-8天小苗基本出全。5、炼苗期管理,薰衣草苗出来以后,我们将塑料薄膜跟遮阳网去掉,同时喷洒杀菌药防止烂苗,一般用精甲·咯菌晴一袋兑水15公斤,间隔五天连喷三次。
随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
一、插条选择以当年长的上部木质化枝条为佳。插条长度8~12 厘米。插条下端剪成斜面,插穗上部留下叶片6~8片为好,有利于插条保持营养成分加速愈合生根。(你知道马蹄莲的养殖方法吗?)二、扦插时间以土壤封冻前为好。大连地区一般在11月下旬至12月上旬。三、扦插方法采用小畦平畦扦插,畦宽1m,株行距为5~8cm,插条入土深度为插穗长的三分之一,地面露出3~4对真叶即可。四、田间管理扦插之后,畦上覆盖地膜,地膜边缘不必压土,方便
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
说起薰衣草,想起的就是普罗旺斯的薰衣草了!普罗旺斯太远,不如就来新疆伊犁的薰衣草吧!给她也给自己一场紫色的极致梦幻花海! 新疆伊犁有着中国最美的薰衣草花海,6万亩的薰衣草在蓝天白云的映衬下,一望无际,呈现出紫色的浪漫海洋。新疆伊犁也因此被称为“中国薰衣草之乡”!
你曾来信问我说 我是否还把你想 让月亮为我来作证
夹竹桃的适应性强,栽培管理比较容易,无论地栽或盆栽都比较粗放。在地栽的地方,移栽需在春季进行,移栽时应进行重剪。冬季注意保护。枝叶易遭蚧壳虫为害,需注意防治。盆栽夹竹桃,除了要求排水良好外,还需肥力充足。春季萌发需进行整形修剪,对植株中的徒长枝和纤弱枝,可以从基部剪去,对内膛过密枝,也宜疏剪一部分,同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口,使枝条分布均匀,树形保持丰满。经1~2年,进行一次换盆,换盆应在修剪后进行。夏季是夹竹桃生长旺盛和开花时期,需水量大,每天除早晚各浇一次水外,如见盆土过干,应再增加一次喷水,以防嫩枝萎蔫和影响花朵寿命。9月以后要扣水,抑制植株继续生长,使枝条组织老熟,增加养分积累,以利安全越冬。越冬的温度需
1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种
立体种植技术得到越来越多人的认可,也有人将其引进到草莓的种植当中。今天学识网小编就来给大家讲讲立体草莓的种植方法。 立体草莓的种植:主要方法 1.传统架式栽培技术 该技术是利用3 ~ 4 层分层式框架,在框架上放置栽培容器,在容器内种植草莓的1 种栽培技术。这个分层式框架主要分为A 字型和阶梯形2 种。栽培架要按照南北向排放,为保证光照条件和减少遮光,排放时应选取适当的栽培架间距。架式栽培包括基质栽培和水培2 种形式。 以A 字型栽培架栽培( 图1) 为例。A 型栽培架主体框架为钢结构,左右两侧栽培架各安装3 ~ 4 排栽培槽,层间距40 cm,距地面5 m,最高处 m,栽培架宽 m 左右;
本帖最后由 hulala369 于 2013-4-23 10:24 编辑 1.茑萝 茑萝有何特性? 茑萝,又名羽叶茑萝、密萝松、游龙草、茑萝松、锦屏封等,俗称五角星花、狮子草,属旋花科一年生草本花卉。
现在很多朋友的家里都会有一盆茶花盆栽,这种茶花盆栽放在家里非常的好看,但是如何护理却懂得的知识不多,也没什么经验,稍不注意就会死亡,所以对于我们来说是一门非常重要的学问。下面小编就来教大家如何种植盆栽茶花。一、茶花宜放置于温暖湿润、通风透光的地方。春季要光照充足,夏季宜注意遮荫,避开阳光直射与西晒,若放置阳台上,往往一不小心,就被晒死。二、浇水:茶花盆景的培养要保持土壤湿润状态,但不宜过湿,防止时干时湿。一般在春季可适当多浇,以利发芽抽梢;夏季坚持早、晚浇水,最好喷叶面水,使叶片湿透,不要用急水直浇、满灌,不宜浇热水,避开中午前后高温时浇水;秋季浇水要适量;冬季则宜在中午前后浇水,可每隔二三天喷一次水。三、施肥:茶花喜肥,在上盆时就要注意在盆土中放基肥,以磷钾肥为主,施用肥料包括腐熟后的骨粉、头发、鸡毛、砻糠灰、禽粪以及过磷酸钙等物质。平时不宜施肥太多,一般在花后4~5月间施2~3次稀薄肥水,秋季11月份施一次稍浓的水肥即可。用肥应注意磷肥的比重稍大些,以促进花繁色艳。四、修剪:茶花的生长较缓慢,不宜过度修剪,一般将影响树形的徒长枝以及病虫枝、弱
在种植花木时,不仅要注意光照和施肥,更要考虑花木生长所需的湿度。下面为您介绍接种提高湿度的方法: l、把花盆放置在一个铺了木块的浅碟里,木块应比浅碟高一点,这样即可以让碟中的水挥发提高湿度,又不会增加花盆壤上的水分含量;
新房有一块面积需要自己改造成楼板,现在有两种浇筑方法,请大神看看哪种更加结实抗裂呢
本帖最后由 木土再线 于 2015-7-10 14:52 编辑 个人总结的一些种植设计方法
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚 热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种 本地南方红豆杉种子在10月下旬,当果实外种皮呈深红色时分批采收。采收后的果实堆沤4-6天,洗去外种皮,加入细沙,反复搓洗,揉去蜡质层,用0.3%的高锰酸钾浸种消毒0.5小时,晾干表面水分,进行贮藏。 2 贮藏 用砂层积贮藏方法控制含水量:前3个月分别为20%、12%-15%、10%-12%,以后1年中控制在6%-8%,
郁金香是“世界花后”,也是荷兰的国花,花姿高贵典雅,花香宜人。很多养花者认为它娇贵难养而对它敬而远之。其实,郁金香难养主要是因它的种球培养过程需要夏季冷凉的气候环境,我国大部分地区不适宜。而买一个种球栽培,让它在家中开花,却是非常容易做到的,下面就为大家介绍一下如何在家里的阳台种植郁金香。选好种球:应选球径4厘米以上,即周长12厘米以上饱满健壮的大球。最好在10月下旬到11月购买,栽后冬季长根,春季出叶,4月至5月开花,顺应自然环境,好养好管。郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候,喜光,耐半阴,叶片出土后要多晒太阳。栽培要点:选用口径10厘米至20厘米花盆,垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层,加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土,栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用,以防病毒、线虫等感染。种球顶部与土面平齐,放阴处3至5日,浇透水放室外冷凉处。盆土表面1厘米以下见干要浇水。12月至翌年2月:严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住,放室外背风向阳处,5℃以上根系生长。盆土不干不浇,浇则浇透。3月至4月:3月出芽;15℃至18℃为茎叶生长旺盛期
1、水浸处理:对于休眠期短,容易发芽的种子如紫荆、珍珠梅等,播前用温水(40-60℃)或冷水浸种1-2天,就可直接播种。另外,增加水温(如初用90℃水浸泡,并使其自然冷却24小时)可使一些具有胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽。2、低温处理:对于北方露地栽培的花卉,一些种子需要经过一定时间的低温(0-10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。将种子与湿度为60%的沙子混合(即用手捏成团,放手后又能散开的沙子),然后装进塑料袋中,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40-60厘米深的露地,也可将种子置于3-5℃的冰箱内60-90天,春季将种子拿出,直接播种即可。3、变温处理:有些花卉种子如流苏、牡丹、芍药等,具有胚根和胚轴双休眠的习性,即其胚根需要通过1-2个月或更长时间的25-32℃的高温阶段,才能打破休眠后萌发出根,但此时其胚轴仍处于休眠状态,它需要在3-5℃的条件下,1-3个月才能解除休眠而萌发出芽。对这类种子,在播种前,与湿沙混合后,经一定时间的高温。然后再转入低温,才能促进种子在播种后短期内萌发。4、经处理后仍不发芽的原因及种子处理操作过程中
