1、快速、大量繁殖优良品种 由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具
建一个植物组织培养室需设备投资较多,要相应面积的房舍,操作、灭菌等过程需经常大量电,开支较大,如果达不到预计的产苗量或造成销售困难,商业组培室就会陷于被动。 从投资正式建到产品销售,这段时间一般需要1~2年。 1、鉴于前国内生活水平对花卉的消费习惯,花卉的价格成本尚有许多需要协调适应之处。在大多数中小城市,观赏植物的市场容量还是有限的,常规生产力尚未充分发挥,所以 大型靠组培繁殖企业的建立更应慎重。
长沙植物组织培养实验室之培养室建设,SICOLAB实验室编辑整理了以下事项,仅供参考: 设备:培养架(控温控光控湿)、摇床、转床、自动控时器、紫外灯、光照培养箱或人工气候箱、生化培养箱、除湿机、显微镜、温湿度计、空调等。 要求: 1) 培养室的大小可根据生产规模和培养架规格、数量和其他附属设备而定。不宜过大,面积10~20㎡,有缓冲间或走廊。一般设计成多个小的培养室 2)能够控光控温(高温区和低温区),安装立式空调;可安装加湿器。培养室温度一般保持在(25±2)℃,光照强度1000~5000lx,光照时间8~26h/d,在实际工作中应根据不同的要求灵活掌握 3) 保持密闭、干爽、明亮,防止微生物感染。要求墙壁和地面光滑平整,绝热防火;地面用水磨石或瓷砖铺设。 4) 摆放培养架,以立体培养为主。培养架大多由金属制成,一般设5层,最低一层离地高约lOcm,其他每层间隔30cm左右,培养架即高1.7m左右。培养架长度都是根据日光灯的长度而设计,如采用40W日光灯,则长I.3m
植物组织培养实验室之观察记录室建设,SICOLAB实验室小编带你浅谈实验室设计要求 功能:观察、鉴定培养材料生长分化是否正常 配备:生物显微镜、切片机等 设计要求:室内干爽、明亮,通风,保证光学仪器不振动、不受潮、不污染、不受光直射。
玫瑰属蔷薇科蔷薇属植物,不但具有一定的园林观赏价值,而且有较高的经济价值和药用价值。玫瑰常规以分株、压条、扦插等方法繁殖,繁殖率较低。现有一玫瑰生产基地开展研究建立玫瑰的快速繁殖体系,并为玫瑰的工厂化生产和规模化种植提供科学依据。1、材料:玫瑰2、研究方法:以ms或1/2ms为基本培养基,附加不同浓度的6-ba、iaa、iba、naa等,蔗糖3%,琼脂0.35%,ph5.8,培养温度为25℃,光照时间每天12小时,光照强度约1500lx。将启动培养基上腋芽长出的无根苗剪成单芽茎段,转人不定芽诱导培养基上,诱导不定芽产生;不定芽继代周期为5周,增殖培养时将不
寻觅:施工组织设计的计算过程围堰、截流、工程量等的计算刚刚进入本行业啊,请各位前辈多多指教,先谢谢啦:handshake
请教个问题,小弟在做一个传统活性污泥的小试培养.培养泥为厌氧/好氧驯化过的除磷泥,沉降性能非常好,30分钟为15%.连续培养采用逐步提高有机负荷的方法,配水采用醋酸钠\碳酸氢氨\磷酸二氢钾及必要的微量元素.开始时营养元素比为200:5:1,容积负荷为1,一周后为2,第三周为3,污泥浓度为4g/l.运行到第二周出现大量轮虫,第三周我改变营养元素比为100:5:1,不久开始出现丝状菌,轮虫比以前少,但还是很多.小弟不明白到底是什么原因引起的???望赐教!!!!!
最近小弟在用连续流好氧反应器培养好氧颗粒污泥,开始的容积负荷为1,污泥浓度3-4g/l,通过缩短沉淀池停留时间给好氧污泥以选择压,在容积负荷为2-3时出现了污泥膨胀。后来通过改变容积负荷使污泥膨胀得到控制,提高容积负荷到4.24,开始出现颗粒污泥,3-4mm,金黄色的,很漂亮。但过了10几天,颗粒污泥边缘出现丝状,没有过几天,颗粒污泥解体,出现大量的丝状物质,同时大量的原生、后生动物消失,出现一些像结晶体的颗粒。如图。请教高手帮忙!!
细胞培养室的标准要求就是无菌环境,不论是动物还是植物细胞房,都是避免在实验室内受到微生物或其他有害操作的影响。 实验室设计基本布局: 1、洗涤间: 根据实验室的面积和需求,在一侧设置专用的水龙头和水盆,专门处理小型的玻璃器皿,也方便工作人员不必要的走动。可配置滴水架、干燥箱、药品柜、超声波清洗器等。 2、培养基配制间 可配备实验室配套器皿用品、天平、高压灭菌锅、电炉、药品柜、pH计、养基分装器等仪器设备。 3、消毒间 配备实验台、高压灭菌锅、排风灭火设备、细菌过滤设备、干热消毒柜、电炉等。 4、无菌操作室 无菌操作室由无菌室和缓冲间组成。在进入无菌室之前要穿好防护用品进去缓冲间进行紫外灯杀菌。无菌室配备超净工作台,紫外灯、解剖镜、各
病原物的侵染过程(infection process)是指从病原物与寄主接触、侵入到寄主发病的过程。事实上,侵染过程可分为接触、侵入、潜育和发病四个时期。着眼点是病原物的个体与寄主植物个体间的侵染关系。 1.接触期(contact period) 指病原物从休眠状态转变为活跃的侵染状态,或者从休眠场所向寄主生长的场所移动以准备侵染寄主。对寄主植物来说,就是进入敏感状态,如种子萌芽长出幼苗等。当环境条件满足寄主的生长,又适合病原物的侵染时,只要病原物接触到寄主就能侵入。
我是用SBR法来培养和驯化污泥,可是我现在很迷惑的是,污泥驯化完成的标志是什么?主要参数得达到什么程度?小女子急求,多谢!!
本帖最后由 筑城 于 2015-12-18 11:03 编辑 总建设面积17公顷。该工程的特点是地域广、铺装绿化面积大。整个景观工程以古亭广场、弧形广场、环形廊架广场、书法广场、半岛休息广场、跌泉广场、水生植物园观赏园、溪流跌水等大型的广场铺装、绿化铺地为主题、充分配合亭、廊、栏、架、水、园路、汀步等,既把整个工程分为和谐的几部分,又是它们相互联系整体统一。
摘要:概述植物提取物生产过程中废水的来源、特点、分类以及废水治理的方法,并对各种治理方法的优缺点进行论述,对植物提取物加工过程中废水治理的一般流程进行阐述。针对目前植物提取物废水治理的现状,提出由于植物提取行业废水的多样化,应根据其水质的特异性,采用不同的治理方法或是不同治理方法组合的观点。关键词:植物提取;废水;治理
将年后盆橘培养成观叶植物的提议盆橘作为一种盆栽摆设在我国已有很长的历史。由于其特殊的栽培方式,盆橘到第二年以后就很难再开花结果了,所以大部分人在过完年后都会将其作为垃圾处理。如果我们能将它从新培养成为一种盆栽观叶植物并用于租摆,这即可避免浪费,又可将其开发一种新的租摆植物。一、 盆橘作为观叶植物的优势柑橘作为一种常绿植物,具有较好的耐阴性,很适合室内摆放。而且其根部的耐水性很好,这样就不用担心因为客户往里面倒剩余茶水而将它淹死。柑橘叶片的寿命较长,一般都在17到24个月之间,有的还可以达到36个月之久。其叶型为柑橘类所特有的单身复叶,型似琵琶,叶表面还有一层薄薄的蜡质膜,具有较高的观赏价值。而且盆橘型号很多,开发成观叶植物后可根据它的大小分别用于大厅、办公室、卧室等地方的摆设。但柑橘作为观叶植物最大优势是它具有的芳香气味。在室内空气流通不够,病菌相对较多情况下,如果在卧室或办公室里摆放一盆柑橘,清新的气味,能够刺激神经系统的兴奋,让人神清气爽,清除污浊的空气,相对美化室内的环境。从中医的角度来说,柑橘具有的芳香味,可以化湿、醒脾、避秽、开窍,除了醒脑开窍外
这有个文件,希望有施工组织方面的高手帮忙设计一下,急需谢谢了
无意中发现的...
两种天南星科的同属植物,一种是宽叶的一种是窄叶的,开始我见到的都是窄叶的附生于热带河谷的树上,一直以为是兰科植物,前几天上山见到附生于石头上的宽叶品种都没把它们联系在一起,仔细一看才发现是一类,而且开花了,看到花我才知道是属于天南星科的植物。
大家猜猜这些是什么植物?
在聚磷菌的培养过程中,就是加了营养物质(白糖和磷酸二氢钾),培养一段时间后(由于是用于做研究的,基本上是保证对数期生长的),活性污泥就出现粘性大的情况,现在曝气都成困难了,曝气量很小了,我个人感觉应该曝气不足。最近几天出现了大量白色气泡的现象,我自己分析有下面几个原因: 1.粘性大是不是在产酸阶段出现了产酸过量,感觉性状跟浓硫酸差不多。 2.曝气小就是粘性大了以后阻力大了压力不够引起的,除了更换曝气设备以外还有没有其他的解决办法呢? 3.关于产生气泡的原因我也看了很多,暂时还分析不出来是什么原因!(白糖跟磷酸二氢钾是按100:1来加的) 还请各位高手不吝赐教,小弟不胜感激!
