  • 房屋建筑工程--设计与施工
    房屋建筑工程--设计与施工1.2.
  • 房屋建筑工程--设计与施工2
    房屋建筑工程--设计与施工 [local]4[/local][local]5[/local]
  • 房屋建筑工程管理与实务转载
    《房屋建筑工程管理与实务》案例题一、【案例12A313000】房屋建筑工程施工项目管理专业知识1、 背景北京某公司在新疆某地投标承包了一栋写字楼工程,钢框架结构,面积78000M2,高级装修。合同规定,建筑安装工程总造价11亿元,工期为2年,质量创结构长城杯奖和鲁班奖。拟委派项目经理,成立项目经理部进行施工项目管理。在项目管理期间,项目经理执行《建设工程项目管理规范》的各项规定。2、问题:(1)委派项目经理的资格有什么要求?为什么?对其素质有什么要求?(2)成立什么模式的项目经理部?为什么?高级职称员工应该有多少?其建立执行那些原则?其运行有哪些要求?(3)项目经理部通过什么文件从企业获得任务?该文件的主要内容是什么?该文件对该工程的具体目标应如何确定?3、答案:(1)由于这是一个大型项目,故委派的项目经理应当有一级建造师资格。对该项目经理的素质要求有四点:一是有该工程要求的项目管理能力;二是具有该工程相应的施工项目管理经验和业绩;三是具有承担该项目的专业技术知识、项目管理知识、工程经济
  • 房屋建筑工程抗震审查细则
    房屋建筑工程抗震审查细则
  • 关于房屋建筑工程施工顺序
    1、根据你拿到的资料挖好基坑(此阶段注意基坑的标高和边坡维护);2、根据资料确定桩位,放下桩位(一般用钢钎打洞,灌白灰。方便打桩人员找到)3、打桩的话注意一下,不要出现断桩什么的,具体看你们用的什么打桩方式。4、基层清理和平整,这个过程比较费时费力。但是省不得。5、筏板,承台什么的看情况了。(有的地方在这之前有做防水施工的要求可以留意一下) 以上基础就差不多了。6、然后就是主体施工了,第一层的插筋位置要注意。7、从地下室到非标准层是一个阶段。这个阶段要辛苦一点。放好线,多看看。7、标准层的话就不说了也没什么说的,把线放好,洞口预留,管道预埋,楼梯和电梯井什么的细节做好。8、墙体填充、抹灰,线路穿设,屋面处理,电梯、水箱等设备安装。有的还有中央空调什么的这些二次装修怎么 都有办法9 、防水是关键,单独拿出来说。 有的地方在做基础的时候就有做防水层的要求,筏板什么的一般要加入防 水粉。主体的卫生间防水要注意,要被骂的。差不多就这些了。 是我对自己经验的总结。才入行
  • 房屋建筑工程QC成果资料专栏
    希望大家能够集中到这里,来弥补一下这里的空缺。
  • 房屋建筑工程抗震设防管理规定
    房屋建筑工程抗震设防管理规定2006年4月1日实行
  • 房屋建筑工程质量保修办法
    房屋建筑工程质量保修办法
  • 房屋建筑工程监理文件汇编
    房屋建筑工程监理文件汇编
  • 房屋建筑工程抗震审查细则.pdf
    房屋建筑工程抗震审查细则.pdf
  • 建造师房屋建筑工程管理实务
    建造师房屋建筑工程管理实务
  • 房屋建筑工程质量监理实务
    房屋建筑工程质量监理实务
  • 浅谈房屋建筑工程质量监理
    摘要:房屋是人们最重要的财产之一,也是人们赖以生存必不可少的物质条件。早期的时候,房屋的建筑一般都是主人自己买材料请人修建的,一般不存在房屋建筑过程中质量的监理问题。但是随着社会的发展,我国的经济也以一个非常高的速度前进,建筑业也随着经济的发展买上了一个新的台阶。在这种情况下,城市中的房屋建筑一般都由建筑公司统一完成。这种情况下就补课避免的出现了房屋质量上的问题,而房屋建筑工程质量的监理也变得越来越重要。 关键词:房屋建筑 质量监理 中图分类号:f253.3文献标识码:a 文章编号: 1房屋建筑质量监理的意义 1.1房屋建筑质量出现问题的原因 早期的房屋大都是又房屋主人自己买材料然后请人修建的,一般情况下质量不会出现什么问题,但是现在的房屋多又建筑公司
  • 房屋建筑工程的常用术语汇总
    (1)建筑面积:房屋建筑外墙所包圈各层面积的总和,包括结构厚度所占的面积在内。使用面积:实际房星建筑的利用面积,不包括结构厚度所占的面积,即套内使用面积,又称地毯面积。 (2)建筑红级:各类建筑工权项目用地的使用权属范围的边界线。 (3)层高:建筑物各层之间以楼、地面面层(完成面》计算的垂直距离,屋顶层由该层楼面面层至平面的结构面层成至坡顶的结构面层与外场外皮延长线的交点计算的垂直距离。 (4)室内净高:从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖,夙盖底面之间的有效使用空间的垂直距离。 (5)绝对标高:以全同统一的水准点为零点(青岛黄海海平面的平均高度为零)作为标高的袄准。 (6)相对标高:以某一栋建筑物的首层地面高度为零点,标作±0.000,低于零点为负值。 (7)建筑结构:组成工业与民用房从建筑包括篆础在内的承贡骨架体系,是房斥建筑结构的简称,对组成建筑结构的构件、部件,当其含义不致混淆时,亦可统称为结构。
  • 房屋建筑工程造价动态管理
    1房屋建筑工程造价动态管理概述房屋建筑工程造价的动态管理,简而言之就是对房屋建筑工程的整个施工阶段所需要用的资金进行预算和管理。房屋建筑在施工时必须保证其使用质量和安全,所以它的整个施工周期是较长的,其所需要的资金和资源消耗也是非常大的。目前,房屋建筑工程的总体建造阶段有施工设计、施工决策、招投施工单位、实际施工和竣工这几个方面。工程造价的费用流出在设备使用、建筑安装以及其他的材料消耗费用上。工程造价在动态管理的过程中,主要会涉及到三个方面,第一是资金管理,动态管理首先要讲究对资金的动态管理,保证施工前的预算和实际的施工成本相互匹配。第二就是人员的管理,动态管理需要防止施工过程中出现因为人员的问题而导致造价管理失去控制。第三就是施工的实际管理,施工的各项前期准备工作,施工的具体工序步骤和工艺标准是否存在漏洞,从而导致不必要的建造成本支出。2房屋建筑工程造价动态管理现存的一些问题2.1造价管理人员的综合素质低,管理方法和观念陈旧房屋建筑工程的造价控制,需要相关的控制管理人员拥有非
  • 每日一练(二级)-房屋建筑工程管理与实务
    一份耕耘 一份收获每日一练(二级)----房屋建筑工程管理与实务(每天十道)一、 单项选择1、在荷载作用下,应保证荷载产生的内力不超过截面所能抵抗的内力,这一要求在工程结构中称为承载力要求,也归入( )要求。A、刚度 B、稳定C、疲劳 D、强度2、结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为( )要求。A、刚度 B、稳定C、变形 D、强度3、梁的变形主要是弯矩所引起的,叫( )变形。A、拉压 B、弹性C、弯曲 D、塑性4、通常我们都是计算梁的( )变形。A、平均 B、最小C、最大 D、弯曲5、梁的最大变形与( )成正比。A、载荷 B、惮性模量B、惯性矩 D、截面形状6、我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,其基本原则是建筑结构的结构功能必须满足( )A、安全性、适用性、可靠度 B、安全性、可靠性、耐久性C、安全性、适用性、耐久性 D、适用性、耐久性、可靠度
  • 房屋建筑工程--设计与施工【PDF】-2006年
    房屋建筑工程--设计与施工【PDF】,共17卷!
  • 《房屋建筑工程管理与实务》考试模拟试题
    《房屋建筑工程管理与实务》考试模拟试题
    《房屋建筑工程管理与实务》考试模拟试题
小型房屋建筑工程
小型房屋建筑工程专题,为您提供小型房屋建筑工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型房屋建筑工程 相关的专业交流讨论,更多小型房屋建筑工程相关内容请访问
