  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 户外花箱对于我们来说有什么作用
    城市景观对于我们来说非常重要,那么户外花箱对于我们来说有什么作用呢?在一座繁华的城市中,环境的保护务必需要花花草草才能完成。首先,能够为我们制造氧气,装饰我们的城市,而道路花箱起到了除灰尘的作用。花箱对于雾霾有什么作用? 振兴景观专家分析花箱对于雾霾天气的作用。一般来说,那些叶片粗糙的、表面有毛的、能分泌黏液的,要比那些表面光滑的、无毛的、无分泌物的要有效。 在这方面,最给力还是悬铃木,只是不能种在家里。再有就是薄荷也不错,想吸纳灰尘,可以尝试把家里变成一个薄荷园。专家测定了7种常见室内观叶植物在室内环境中的叶片滞尘能力,并利用数码相机对叶片拍照,研究叶片 分形维数与滞尘能力的关系。结果表明:滞尘量由大到小排序为:小天使、燕子掌、绿萝、发财树、吊兰、小叶榕、虎尾兰。 因此,他们得出结论,室内养小天使最能吸微尘。这三位学者还发现,对一般的叶片而言,分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。 花箱的种类和作用很多,能够用来装饰还有保护我们的环境,现在,随着我们的环境变得越来越差,花箱也就变得非常必要了!相信今后花箱的发展会更好!
  • 求助:这些植物有什么特点啊?
    求助:这些植物有什么特点啊?
    怎么区分啊?搞不清楚啊...
  • 请教这个阀门有什么作用
    请教这个阀门有什么作用
    这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 在私企可以评职称吗?有什么作用
    很多人觉得职称只有国企才需要,其实职称 并不是国企的专属。 不论私企还是国企,如果你的专业或者从事的行业属于工程技术类的,那么建议是参加职称评审,这类岗位很多是要求有相应的职称证书才能上岗的。 私企有没有职称需求? 私企一般没有职称需求,也不会去统一组织员工去评审职称,工资似乎跟职称也没有必然的联系,其实这个说法并不是完全对,职称也分专业、也分行业,比如建筑类企业,评审中级职称是非常有用的,无论是对公司还是人才,百利而无一害。
  • 印刷废气处理有什么作用
    印刷废气处理有什么作用?工业废气处理在环保领域日益凸显出重要作用。 印刷厂中有机废气排放是由印刷的各个环节所释放的。在印刷过程中油墨和稀释剂的使用是有机废气产生的根源。印刷废气处理主要是芳香烃类、酯类、酮类、醚类等有机溶剂的挥发气体。 印刷废气处理主要是针对在印刷中,油墨产生的三苯有机废气。避免影响厂区工作人员的身体健康。
  • 什么是反汇编?有什么作用?
    什么是反汇编?有什么作用?把目标代码转为汇编代码的过程,也可以说是把机器语言转换为汇编语言代码、低级转高级的意思,常用于软件破解(例如找到它是如何注册的,从而解出它的注册码或者编写注册机)、外挂技术、病毒分析、逆向工程、软件汉化等领域。学习和理解反汇编语言对软件调试、漏洞分析、OS的内核原理及理解高级语言代码都有相当大
  • 桥梁橡胶支座有什么作用
    桥梁橡胶支座有什么作用
    桥梁橡胶支座有什么作用板式橡胶支座由多层天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移;具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。在板式支座表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座它除了竖向钢度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。板式橡胶支座的适用范围板式橡胶支座是公路中不型桥梁中比较常用的产品,它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.对于四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式
  • 什么是锅炉折焰角?有什么作用?
    锅炉为“兀”型布置的燃烧室后墙上部,有一个向炉室内延伸的三角形突出物,该突出物称为折焰角。
  • 感应磁铁是什么?有什么作用
        感应磁铁主要是以起到感应为主的磁铁,比较常用的有霍尔感应磁铁、门磁门锁感应磁铁最多.磁铁感应开关的原理;磁性开关接近传感器,它就会响应一个永久的磁铁.一般用在远距离或者频繁启动的电力设备连接和分段.通过按钮开关给电磁开关的电磁线圈产生的微小电流,电磁铁产生磁铁使电磁开关吸合,这样电源的电流就通过电磁开关的触电输送大功率电力设备.当一个磁性目标接近时,磁石传感器的电流消耗也会增加.
  • 这是什么东西,有什么作用?
    这是什么东西,有什么作用?
    [ 本帖最后由 fudan1982 于 2011-5-30 12:15 编辑 ]
  • 空调箱各个部件有什么作用
    我一直不懂,空调箱中的几个部件,1是新回风进风,2,初效过滤,3,中效过滤,4,预热盘管段,5,冷盘管段,6旁通进口段,7再热盘管段,8加湿段,9风机段,10高效过滤段,11出风段,各个部件的作用是什么,我又不好意思问同事,请大侠们解答一下,谢谢
  • 隔离变压器有什么作用啊
    有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
  • 造价师怎么样,有什么作用
    造价师怎么样,有什么作用
    造价师怎么样,有什么好处,土木本科毕业干什么最好?谁混的好,谢谢赐教?
  • 蕨类植物对水分有什么要求?
    蕨类植物对水分有什么要求?
    蕨类植物与水分的关系,在其生活史的两个世代是不同的、所有配子体在生长期都需要潮湿的环境,以便孢子体的发育。不同种类对水的需求不同,除了水生藻类,陆生的可以划分成湿生的、中生的、旱生的三个类型。 湿生,是指它们生长的土壤里常有积水,长期的积水并不妨碍它们的生活,像沼泽蕨、菜蕨,假蹄盖蕨、水蕨以及木贼属中的一些种。中生的种类最多,它们都要求空气的湿度大,土壤渗透性好.
  • 冷凝水试验箱有什么作用
    冷凝水测试大气促进测试样品表面的湿度 , 有些地方的温度比试验气侯箱中空气的温度低 , 由于试验箱壁的散热或测试样品的冷却。满足 VW 、 FORD 、 GM 等汽车标准。符合 ISO 6270-2 、
  • 壁挂炉变频风机有什么作用?
    壁挂炉在满足采暖热平衡后,燃气壁挂炉长时间工作在30%~40%额定热功率状态。所以提高此时的燃气壁挂炉热效率更为重要。现在燃气壁挂炉基本上都使用了燃气比例调节阀,可以根据回水温度或者出回水温差,自动调节燃气输入量,从而调整火焰大小。在基本满足房间设定温度要求时,燃气壁挂炉是小火燃烧状态。燃气壁挂炉如果使用定速风机,送风量不可调。这样,燃气壁挂炉工作在小火燃烧状态时,势必会产生剩余空气量过大现象,烟气热损失也会随之增大。燃气壁挂炉配置变频风机,送风量与燃气比例调节阀的燃气进气量做到同步调节,把过剩空气量控制在合理范围内,将会有效降低烟气热损失。使用变频风机产生的有益效果是: 1、在30%额定功率状态下,使用变频风机时,较使用定速风机,燃气壁挂炉的热效率提高4%; 2、燃气壁挂炉使用变频风机后,运行噪音下降7dB~9dB; 3、燃气壁挂炉使用变频风机后,耗电功率下降15W左右。
植物的茎有什么作用
植物的茎有什么作用专题,为您提供植物的茎有什么作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植物的茎有什么作用 相关的专业交流讨论,更多植物的茎有什么作用相关内容请访问
