1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
公司内部报告资料
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
屋面渗漏在各类建筑中屡见不鲜,而且屋面一旦出现渗漏点,在窜水的情况下,必定会波及到临近甚至整个屋面。在维修的过程中如果不专业或者一点不到位,往往会堵了这边漏那边,最后只有全部做防水才能解决问题。 所以,屋
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-28 22:02 编辑 简要说明 : 新泰市第一中学老校区办公楼、实验楼、1#教学楼、图书楼、知识会堂铺贴SBS防水,施工要求为清除原楼顶砾砂,在原有层面上直接铺贴SBS防水材料。 文件格式:Word 文件大小:330 kB
卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础
基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
车库底板防水及降水施工方案
工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性.rar;室内层高、轴线分户验收检查表.rar
卷材防水层施工内帖法.rar
卷材防水层施工外帖法.rar
总建筑面积为49999.81m2,住宅采用钻孔压灌桩基础,车库采用柱下独立基础。本工程住宅采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,车库采用板柱结构体系。555#楼为7层住宅建筑面积为5440.40 m2;556#楼、557#楼、558#楼、559#楼为25层住宅,其建筑面积分别为9632.01 m2 、9274.90 m2、9962.86 m2、9729.89 m2,均设有一层地下室;车库为地下一层,6533.6 m2。抗震等级均为三级。 本工程的屋面防水执行《屋面工程技术规范》(GB50207-2002),防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水层采用SBS
本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
沥青油毡卷材屋面防水层施工工艺标准(100-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的屋面沥青油毡卷材防水层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 沥青油毡卷材品种、标号、质量、技术性能,必须符合设计和施工技术规范的要求。产品有合格证,并应做复试。 2.1.1.1 沥青油毡防水卷材规格见表10-4。沥青油毡防水卷材规格 表10-4 标 号 宽度 (mm) 每卷面积 (m2) 卷 重 (kg) 915 粉毡 ≥28.5 1000 片毡 ≥31.5 915 粉毡 ≥39.5 1000 片毡 ≥42.5 2.1.1.2 沥青油毡防水卷材的物理性能见表10-5。 2.1.1.3 沥青玻璃布胎油毡技术性能见表10-6。 2.1.2 胶结材料: 2.1.2.1 建筑石油沥青10号、30号或道路石油沥青60号甲、60号乙。 2.1.2.2 填充料:滑石粉、
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
