土壤酸碱度是指土壤中的氢离子浓度指数,即pH值。土壤酸碱度的高低直接影响土壤的物理化学性质,从而影响花卉的生长发育。一般土壤的化学反应有酸性、中性和碱性3种。过酸或过碱对花卉的生长均不利。大多数花卉在pH值6.O~7.0的微酸性土壤环境下生长最适宜,因为在这个范围内花卉所需要的养分在土壤中有效性最高,有利于花卉吸收利用。土壤过酸或过碱都会直接影响矿质元素的溶解度,使某些营养元素变为不可吸收的状态,就会引起某些花卉发生营养缺素症,甚至导致植株死亡。 不同种类的花卉要求不同的酸碱度
专家表示,虽然现在的气温变化有些大,但对于植物的自身而言,是适温的状态,除非温度突然下降到10℃以下,不然居民不必对植物采取保温或者控温措施,让植物自然地生长更利于其自身发育。春天是回温的季节,同时不少植物也会出现病虫害,如果居民发现家中植物已经出现虫害,建议把植物的土壤更换。新土壤投入使用的24小时之前,可以用浓度为千分之一的高锰酸钾溶液浇透土壤。专家指出,如果发现植物的根部已经腐烂,在剪去腐烂的部分后,还可以购买杀菌剂将根部浸泡。将植物再次回种到土壤时,应当把水浇透土壤,让植物充分吸收水分。此外,植物叶片出现发黄也需要及时修剪,并将杀虫剂喷于患处,而一些打算用种子下种新植物的居民,建议可用稀释过的多菌灵溶液浸泡种子消毒几分钟。
如题
一个好看的花园,应该能
我需要一些园林植物
由同济大学环境科学与工程学院、环境保护产品检测中心曹瑞钰教授主持的课题组创新的“中国植物秸秆对藻类抑制作用的研究”日前通过专家评审。评审委员会一致认为,课题选题针对性强,首次提出了中国三种植物的“半抑制浓度方程”,研究成果具有创新性,该成果废物利用,不仅符合循环经济,还探索出了保护生态环境的科学治理方法。该课题组2004年开始进行“富营养化水体修复”治理研究,他们筛选了大麦、水稻、小麦三种植物秸秆,进行了化感物质的溶出分析;从大麦秸秆检出45种化感物质,其中38种具有明显的拟制藻类生长的化感物质(比美、英等国多出14种化感物质);从水稻秸秆中检测19种具有对藻类有明显抑制作用的化感物质;他们对目前危害较大的五种蓝、绿藻进行灭活实验,然后对天然湖泊的自然生长的五种藻进行灭活实验,都取得了理想的效果。目前,国内外对富营养化水体的修复,以及对藻类的治理,主要靠物理技术,化学技术,生物技术三种治理方法,且各有弊端。物理技术方法成本高,大的水体如湖泊、河流,难以承受,而且不能从根本上解决或排除营养成分对藻类的刺激作用。如使用粘土费时费力,底泥疏浚也会提高水
图纸简介: CAD植物图库 需要的下载哈 方案快速上植物的赶紧下载了哈 投稿网友: tmzxhaoge 上传时间: 2013-10-30
将植物生长调节剂应用于花卉生产中,不仅可促进花卉生长,控制株形,诱导开花,防花病防脱落,还能显著地提高种植效益。现将其具体使用方法介绍如下: 一、促进生长 1、用浓度为5000-10000毫克/升比久(又名酰肼、B9)溶液浸泡一品红、茶树等插条基部,可促进生长,提高扦插成活率。 2、用浓度为50-200毫克/升的赤霉素溶液浸泡种子,可促进种子发芽生长。 3、扦插时,将长度为6-8厘米的月季枝条的基部浸泡在浓度为100-150毫克/升的奈
为了方便大家在植物配置时选择合适的树种,我把适应各种环境条件的植物都写下来了。 有些资料还没整理好,我会尽快发上来的。 不足或不对的地方希望大家补充。前几天把这帖发到了养护版块,居然没人顶,郁闷。今天发到植物版块,难道搞植物配置的不需要这资料?
从鱼塘取了5升的水(里面有少量的藻类),放入接纳水解酸化池出水的池子中,希望藻类大量生长,以便后期做氧化塘试验,几周后观察长势并不理想,并结块,也不知道结块的绿绿的东东是不是藻类。怎样才能保证藻类生长良好呢?
1 挺水型水生植物 挺水型水生植物植株高大,花色艳丽,绝大多数有茎、叶之分;直立挺拔,下部或基部沉于水中,根或地茎扎入泥中生长发育,上郜植株挺出水面。挺水型植物种类繁多,常见的有荷花、黄花鸢尾、千屈菜,菖蒲、香蒲、慈姑等。 2 浮叶型水生植物 浮叶型水生植物的根状茎发达,花 大,色艳,无明显的地上茎或茎细弱不能直立,而它们的体内通常贮藏有大量 的气体,使叶片或植株能漂浮于水面上。常见种类有王莲、睡莲、萍蓬草、芡实、荇菜等,种类较多。 3 漂浮型水生植物 漂浮型水生植物种类较少,这类 植株的根不生于泥中,株体漂浮于水面之上,随水流、风浪四处漂泊,多数以观叶为主,为池水提供装饰和绿荫。又因为它们既能吸收水里的矿物质.同时又能遮蔽射入水中的阳光,所以也能够抑制水藻的生长。漂浮植物的生长速度很快,能更快地提供水面的遮盖装饰。但有些品种生长、繁衍得特别迅速,可能会成为水中一害,如水葫芦等。所以需要定期用网捞出一些.否则它们就会覆盖整个水面。另外.也不要将这类植物引入面积较大的池塘,因为如果想将这类植物从大池塘当中除去将会非常困难。 4沉
