流线型水坝设计与建筑环境的相协调,植被修复使水工建筑物与自然环境深度融合
(原苏联)C.H列瓦切夫著
一、 水工建筑物的分类及特点 1.水工建筑物的分类 水工建筑物一般按它的作用、用途和使用时期等来进行分类。 (1)水工建筑物按作用分类 水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。 1)挡水建筑物。是用来拦截江河,形成水库或雍高水位的建筑物,如各种坝和水闸以及抗御洪水,或沿江河海岸修建的堤防、海塘等。 2)泄水建筑物。是用于宣泄多余洪水量、排放泥沙和冰凌,以及为了人防、检修而放空水库、渠道等,以保证大坝和其他建筑物安全的建筑物。如各种溢流坝、坝身泄水孔、岸边溢洪道和泄水隧洞等。
水工建筑物失事的主要原因,一般包括设计质量、控制运用、工程维护管理,以及超标准洪水、地震等。但不同的建筑物,由于工程的特点,失事的主要原因不尽相同。我们接下来就为大家详述下水工建筑物失事的主要原因。
建筑材料是建筑工程的物质基础,水工建筑物中材料含量约整个工程造价的70-80%。水工建筑物施工所使用的建筑材料主要有:水泥、黄砂、碎石、块石、砖、石灰、水、钢材、木材、其它零星材料等。
美国混凝土永凝液(DPS)产品概述 美国混凝土永凝液DPS(Deep Penetrating Sealer)是一种水性渗透结晶型绿色防水剂。因其防水性能好而广泛的应用于二战期间的军事工程,随后在世界各地5000多个地区和城市的房屋地下室、公路、桥梁、隧道、大坝、水厂、码头、粮库、停车场等项目建设中得到了广泛应用。DPS已获得美国卫生部、英国食用水中心和中国绿色材料协会批准为环保型防水材料,也是中国防水协会推荐产品,它以最新的防水概念在中国防水领域内推动了一次前所未有的革新。 DPS通常渗入表面2-3cm或更深些,建起不透水的坚固内部屏障,根据美国匹斯堡检测中心的检测,最深渗透深度可达到6-8英寸。DPS是一种极好地、永久地、一次性密封剂。能完全密封、防水、强化、养护、防止粉化和保护混凝土的表面。DPS不会改变混凝土表面颜色和结构,可使用在干或湿的混凝土基层上使用,可作用于混凝土的迎、背水面,而不影响混凝土的防水效果。永凝液DPS施工简便,直接喷涂在混凝土基层上,不需找平层及保护层,对于混凝土内的钢
那位手里有水工建筑物设计丛书:压力钢管、水工隧洞和调压室、重力坝、拱坝、土石坝、溢洪道、坝内的孔口和廊道、水工建筑物的温度控制、水工建筑物的有限单元分析以及工程地质计算和基础处理10个分册。
由于我国北方地区冬季气候寒冷,水工建筑物普遍存在冬季冻害问题。渠系水工建筑物因线长、面广、工程数量多,冻害造成的危害及损失更为严重。渠系水工建筑物抗冻技术系统对产生冻胀的原因、条件及抗冻胀措施进行了研究,该技术可用来指导季节冻土区渠系水工建筑物的设计和施工,减轻或免除冻胀给工程带来的危害。季节冻土区水工建筑物抗冻技术主要由土的冻胀性工程分类、桩基抗冻技术、板基抗冻技术和挡土墙抗冻技术4部分组成。地基土的冻胀性工程分类。地基土的冻胀性按其冻胀量h值的大小分为5级;该技术给出了依据土温、土含水量、地下水位、土体密度和承受荷载计算h值的公式(冻胀预报),并在此基础上判定地基冻胀可能给建筑物造成的危害程度,确定可能产生的冻胀力值。板基抗冻技术。该技术给出了平板基础法向冻胀力值,以及适应、削减或彻底消除基土冻胀的各项技术措施及设计方法。提出了“倒置钢架一字形闸”等多种抗冻结构形式及“隔层封闭地基”等抗冻工程措施。桩基抗冻技术。该技术给出了
请问:水工建筑物的变形观观测方法有哪些?常用方法是?(最好能具体点,有例子就最好了) 规范允许土石坝及混凝土坝其变形量是多少?
对水工建筑物纠偏加固的探讨
请各位同行指导!非常感谢!
发几本港口工程建筑物定额的书给大家吧,希望对大家有用!!!
关键词:水工建筑;防渗;加固 摘要:多年来水工建筑物防渗加固问题一直是水利工程施工当中施工中尤为重要的环节,当基础土质较差,渗透性较强时,在水流的作用下对基础的危害很大。因此防渗加固工程便成了水工建筑施工中不可忽视的部分。本文简要介绍几种防渗加固技术。 关键词:水工建筑;防渗;加固 1高压喷射灌浆技术 在堤坝防渗工程中,高压喷射灌浆技术与常规砼防渗墙相比,可不同程度地降低工程造价,具有开挖量小,施工方便,占地少,对临近建筑物影响小等特点。此项技术很大程度地提高了江、河、湖、库、渠的堤坝防渗抗灾能力,减轻防洪压力,对保障人民生命财产安全以及社会经济发展将起到积极的作用,其社会效益是十分明显的。 1.1钻孔:泥浆固壁回转(或冲击)钻进。造孔过程中做好充填堵漏,使孔内泥浆保持正常循环,返出孔外,直至终孔;跟管钻进。边钻进边跟入套管,直至终孔。钻进时应注意保证钻机垂直,偏斜率宜≤1%;下入喷射杆:泥浆固壁的钻孔可以将喷射杆直接下入孔内,直至孔底。 1.2高压喷射灌浆施工工艺
关键词:水工建筑;复杂结构;模板;材料;消耗量摘要:模板是水电工程建设中的控制性因素之一,它不但关系着工程建设的质量和工期,而且关系着工程建设的成本和造价,尤其是水工建筑复杂结构部位的模板更是如此。如何合理地配置这种类型模板,就成为施工管理过程中不可忽视的重要问题。水工建筑复杂结构部位模板配置,应遵循的原则是尽量降低模板工程的费用,注重模板工程的选料与选型;应掌握的计算方法是从严控制材料的一次性投入量,合理计算周转性材的摊销量,在合理工期允许的条件下,尽可能减少模板的制作数量,增加模板的周转次数。渐变段模板侧视及支撑系统示意(单位:cm)按立模面积应消耗的材料用量。周转性材料摊销量应注意材料的特性,水工建筑复杂部位模板中的有些材料是不可以按常规周转的,比如与混凝土面紧密结合的木质材料,在模板拆除时其损耗会较大。周转性材料摊销量计算与施工组织设计密切相关,在合理工期允许的条件下,尽可能减少模板的制作数量,增加模板和支撑系统的周转次数,减小模板工程的材料消耗量。涉及到模板工程的水工建筑复杂结构主要有进口、渐变段、弯段、蜗壳等部位,这些部位的特征是构单一性、设计非标性,其形状和尺寸
向大家请教一个问题:《水工建筑物抗震设计》规范规定,混凝土动态强度和动态弹性模量的标准值较其静态标准值高30%;在实际抗震验算时,是不是把相应混凝土静态本构的强度参数调整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后为33.1MPA。
本帖最后由 爱莉莉的猪 于 2015-12-19 18:12 编辑 求这本书电子版,谢谢:handshake
今天在河北人事考试中心网站上看了报名条件,如下 二级注册建筑师资格考试首次报考人员需满足下列条件之一: 1 .专业、学历及工作时间按本文附件中要求执行; 2
《桩基技术规范》中对桩基分了3类,甲级、乙级、丙级。其中甲级桩第5条,场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑。按这个来算,水工建筑桩基应为甲级。根据桩基检测规范,甲级桩必须做静载试验和试桩。但现在好多水工建筑业主基本都不愿意做静载试验的,最多才做做动载。因为静载试验贵。这个工民建桩基分类标准到底适不适用于水工建筑,不然我们做一个小小的堤防或者其它一些涉水的小工程打桩都要来静载检测,是不是有点太浪费了。[ 本帖最后由 xsdcaifu 于 2012-3-1 14:24 编辑 ]
