在“居住小区设计规范”和“城市工程管线规划规范”中描述了各类管线距离建筑物的远近次序,但说明中没说明设定此次序的原因; 通常小区内的一个建筑单体的雨、污水的进出户管比电气管线多,从施工便捷考虑,室外雨、污水管离建筑物近些不是更合理些;另外为避免强弱电干扰,强电和弱电管线在道路两侧布置,中间隔着雨水管,这跟规范要求的排列次序不同了,所以我认为规范的要求只是个原则,实际设计时还是要因地制宜的,只要保证管道敷设的便捷、经济和安全就行了。 不知道各位同仁在设计小区室外管线综合时的原则是如何把握的。
看图先,这张图是在渲染器专区里的一张图,我看了觉得不错,就下来临一下,大家看看
建筑表现效果图鉴赏,力方的活动到此结束了,我也来让大家鉴定下我的图吧!谢谢点评!!
请求有施工经验的前辈多多教导,谢谢大家了。请问1、在安装电缆前,是否要做电气交接试验(规范上是要求要做的)?如果做,具体是怎么一回事?2、在建筑内竖井与T接箱安装,要注意什么问题,怎么算验收合格?3、从T接箱引到配电箱,与配电箱接线有什么要求?4、与配电箱的进、出线全部安装完成,如何进行此分项工程调试、验收?一般要注意什么问题?
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。
从箱变出来的电缆是不是可以穿过一个建筑物进另一个建筑物?规范上好像没有规定不能这样做,但一般都是绕着走是吗?但绕行很浪费电缆,有什么好办法吗?
室外照明设计,一般只限院内外、街道的交通道路照明,实际上仍属平面照明设计,即使是室外作业照明,如工作加工场所、货场、运动等,多数仍超不出平面照明设计。至于需要对空间景物,做比较适宜的观赏,则难以达到目的。如城市广场、纪念碑、人(物)像、喷水池泉、主要建筑物立面、浮雕、国徽等,目前,虽有所谓节日照明,但只能达到造成节日气氛,远观外形轮廊的目的。而亮度太高,不宜近观,易于造成眩晕。更因照度太低,光色昏暗,看不出必要的阴影及主要色彩及悬浮感。为了提高某些自然景观及工人建筑物夜间特色,对有重要意义和观赏价值的大型楼、堂、馆、所等建筑物,常需要设置供夜间观赏的立面照明。这种立面照明如果处理得当,便会产生种种动人的艺术效果。虽然初投资有所增加,但对招来宾客,还是大有益处。因而进行立面照明设计已成为历史的必然,时代的要求。
我是新人。做开市政方面的给排水,但这次收到个做建筑的,师傅说我的图要画出室外管道的定位标置。我想问问这定位标志是什么?是市政的XY坐标吗?还是其它。上网找了些图也没看出有什么定位标置。
工作有些年头了,进过大大小小的公司,热爱这个行业,从生活中去体验,从摄影角度去考思每个节季,时间段的表现手法.希望与各位前辈互相探讨,学习交流
增加的一些
遇到一个工程房屋可以从两个层的位置进入,室外到底算那一个层,从最底层算是高层,从三层算是多层,纠结,希望高手指教
请问室外变压器离建筑物5米以上的规定是出于哪方面的考虑?5米是怎么得出来的,就是说为什么不能是4米或3米,一定要5米以上?我现在跟的一个项目要临时变压器附近2米左右的地方建个公用开关房,不想迁移变压器的情况下有什么办法可行呢?
室外效果图建筑表现美图欣赏~~
图纸简介: 室外健身游泳池建筑结构,泳池攀梯,溢水槽大样图,结构配筋 投稿网友: wwdbww 上传时间: 2013-10-23 图纸省
山顶有个观光的公共建筑,半山腰有几个别墅,山脚下有条大路,路边上有市政的给排水管网。山底到山顶有大约50米高差,求助这样一个区的室外给排水怎么做?包括给水、消防、排水。各位高手有没有参考的图纸?发分小弟参考一下吧,感激不尽。1034187004@qq.com
现有一山地建筑,地上11层,地下三层。地下三层三侧有图,一侧无土。甲方不同意单独做挡土墙。现在想用地下室外墙兼做土坡挡土墙。可行吗?基础埋深4米加上土坡高度一共14米。
某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少?应该是15L/s?还是30L/s?
