  • 植物组织培养技术在园艺上的应用
     1、快速、大量繁殖优良品种    由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具
  • 对预备组建植物组织培养室的几点建议
    建一个植物组织培养室需设备投资较多,要相应面积的房舍,操作、灭菌等过程需经常大量电,开支较大,如果达不到预计的产苗量或造成销售困难,商业组培室就会陷于被动。 从投资正式建到产品销售,这段时间一般需要1~2年。 1、鉴于前国内生活水平对花卉的消费习惯,花卉的价格成本尚有许多需要协调适应之处。在大多数中小城市,观赏植物的市场容量还是有限的,常规生产力尚未充分发挥,所以 大型靠组培繁殖企业的建立更应慎重。
  • 植物组织培养实验室之培养室建设
    长沙植物组织培养实验室之培养室建设,SICOLAB实验室编辑整理了以下事项,仅供参考: 设备:培养架(控温控光控湿)、摇床、转床、自动控时器、紫外灯、光照培养箱或人工气候箱、生化培养箱、除湿机、显微镜、温湿度计、空调等。 要求: 1) 培养室的大小可根据生产规模和培养架规格、数量和其他附属设备而定。不宜过大,面积10~20㎡,有缓冲间或走廊。一般设计成多个小的培养室 2)能够控光控温(高温区和低温区),安装立式空调;可安装加湿器。培养室温度一般保持在(25±2)℃,光照强度1000~5000lx,光照时间8~26h/d,在实际工作中应根据不同的要求灵活掌握 3) 保持密闭、干爽、明亮,防止微生物感染。要求墙壁和地面光滑平整,绝热防火;地面用水磨石或瓷砖铺设。 4) 摆放培养架,以立体培养为主。培养架大多由金属制成,一般设5层,最低一层离地高约lOcm,其他每层间隔30cm左右,培养架即高1.7m左右。培养架长度都是根据日光灯的长度而设计,如采用40W日光灯,则长I.3m
  • 植物组织培养实验室之观察记录室建设
    植物组织培养实验室之观察记录室建设,SICOLAB实验室小编带你浅谈实验室设计要求 功能:观察、鉴定培养材料生长分化是否正常 配备:生物显微镜、切片机等 设计要求:室内干爽、明亮,通风,保证光学仪器不振动、不受潮、不污染、不受光直射。
  • 玫瑰的组织培养和快速繁殖方法
    玫瑰属蔷薇科蔷薇属植物,不但具有一定的园林观赏价值,而且有较高的经济价值和药用价值。玫瑰常规以分株、压条、扦插等方法繁殖,繁殖率较低。现有一玫瑰生产基地开展研究建立玫瑰的快速繁殖体系,并为玫瑰的工厂化生产和规模化种植提供科学依据。1、材料:玫瑰2、研究方法:以ms或1/2ms为基本培养基,附加不同浓度的6-ba、iaa、iba、naa等,蔗糖3%,琼脂0.35%,ph5.8,培养温度为25℃,光照时间每天12小时,光照强度约1500lx。将启动培养基上腋芽长出的无根苗剪成单芽茎段,转人不定芽诱导培养基上,诱导不定芽产生;不定芽继代周期为5周,增殖培养时将不
  • 根据各种环境条件来给植物分类
    为了方便大家在植物配置时选择合适的树种,我把适应各种环境条件的植物都写下来了。有些资料还没整理好,我会尽快发上来的。不足或不对的地方希望大家补充。我的QQ108706009 ,验证消息请著名网易园林!
  • 室内选择绿化的植物条件
    植物要求有利于保水、保肥、排水和透气性好的土壤,并按不同品类,要求有一定的酸碱度。大多植物性喜微酸性或中性的土壤,因而,常常用不同的土质经灭茵后,混合配制,如沙土、沼泥、腐质土、泥炭土以及珍珠岩等。植物在生长期及高温季节,应经常浇水,但应避免水分过多,使根部缺氧而停止生长,甚至枯萎。所有植物均应周期性地使用大量的水去过滤出肥料中的盐碱成分,并选择不上釉的容器。为适应植物的生长条件及室内环境,应选择能忍受低光照、低湿度、耐高温的植物。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的细心照料。 不同的植物种类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早就提出植物有“宜阴、宜阳、喜燥、喜湿、当瘠、当肥”之分。 生长适宜温度15—34℃,理想生长温度为 22—28℃。在日间温度约 29 ℃,夜间温度约15℃,对大多数的植物最为合适。夏季室内温度不宜超过34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蕨类等对空气的湿度要求更高。控制植物的湿度是较困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使其不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好
  • 草坪植物土壤的营养条件
    草坪植物需要足够的土壤营养条件,才能保证正常生长、发育。为了保持叶色优美,生长繁茂的草坪,必须予以施肥,草坪少用有机肥,化学肥料应用较多。因有机肥料易带杂草种子,有碍于观赏,在一定时间内有臭气散出,而化学肥料具有应用很广泛的速效性,主要以氮肥为主。氮、磷、钾之比为10∶8∶6为好,施肥量一般为每平方米10克左右,夏季一般不施肥,以免造成徒长。秋季视草坪生长情况追施复合肥1~2次,确保草坪健壮,有利越冬。
  • 浅谈植物景观配置的基本条件
    翻开世界造园史,不难发现园林是以花木起家的。尽管随着历史的推演,造园的素材不断丰富和发展,但是造园可以无山无水,却不能没有植物。植物景观配置(即植物造景)是根据发挥园林综合功能的需要,在满足植物生态习性及符合园林艺术审美要求的基础上,把植物材料合理搭配起来,组成一个相对稳定的人工栽培群落,创作出赏心悦目的园林景观。植物作为生态环境的主体和重要的风景资源,用于园林创作,可以造成一个充满生机的、幽美的绿色自然环境,为人们提供焕发精神的审美享受。 1 植物景观配置的基本要素 植物景观配置的基本要素包括颜色、大小、形态、线条、质地和比例尺度等。根据这些基本要素的特征,植物被各自区分为个体或归并为类组。这些要素从来就不会彼此独立,而是交互作用成为一个整体。另外,要素特征的表述本身就与创作手法、创作原则密不可分。从植物要素特征出发,利用一定的组织编排手法(重复、对比、对称、变化等),将其组合成与自然或人造硬质环境相融,具有一定美感,满足一定功能的整体植物景观画面,这幅画面是随时间与空间动态变换的。
  • 动植物细胞培养室建设_ZNLAB
    动植物细胞培养室建设_ZNLAB
    细胞培养室的标准要求就是无菌环境,不论是动物还是植物细胞房,都是避免在实验室内受到微生物或其他有害操作的影响。 实验室设计基本布局: 1、洗涤间: 根据实验室的面积和需求,在一侧设置专用的水龙头和水盆,专门处理小型的玻璃器皿,也方便工作人员不必要的走动。可配置滴水架、干燥箱、药品柜、超声波清洗器等。 2、培养基配制间 可配备实验室配套器皿用品、天平、高压灭菌锅、电炉、药品柜、pH计、养基分装器等仪器设备。 3、消毒间 配备实验台、高压灭菌锅、排风灭火设备、细菌过滤设备、干热消毒柜、电炉等。 4、无菌操作室 无菌操作室由无菌室和缓冲间组成。在进入无菌室之前要穿好防护用品进去缓冲间进行紫外灯杀菌。无菌室配备超净工作台,紫外灯、解剖镜、各
  • 德安植物园工程施工组织设计
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-18 11:03 编辑 总建设面积17公顷。该工程的特点是地域广、铺装绿化面积大。整个景观工程以古亭广场、弧形广场、环形廊架广场、书法广场、半岛休息广场、跌泉广场、水生植物园观赏园、溪流跌水等大型的广场铺装、绿化铺地为主题、充分配合亭、廊、栏、架、水、园路、汀步等,既把整个工程分为和谐的几部分,又是它们相互联系整体统一。
  • 将年后盆橘培养成观叶植物的提议(原创)
    将年后盆橘培养成观叶植物的提议盆橘作为一种盆栽摆设在我国已有很长的历史。由于其特殊的栽培方式,盆橘到第二年以后就很难再开花结果了,所以大部分人在过完年后都会将其作为垃圾处理。如果我们能将它从新培养成为一种盆栽观叶植物并用于租摆,这即可避免浪费,又可将其开发一种新的租摆植物。一、 盆橘作为观叶植物的优势柑橘作为一种常绿植物,具有较好的耐阴性,很适合室内摆放。而且其根部的耐水性很好,这样就不用担心因为客户往里面倒剩余茶水而将它淹死。柑橘叶片的寿命较长,一般都在17到24个月之间,有的还可以达到36个月之久。其叶型为柑橘类所特有的单身复叶,型似琵琶,叶表面还有一层薄薄的蜡质膜,具有较高的观赏价值。而且盆橘型号很多,开发成观叶植物后可根据它的大小分别用于大厅、办公室、卧室等地方的摆设。但柑橘作为观叶植物最大优势是它具有的芳香气味。在室内空气流通不够,病菌相对较多情况下,如果在卧室或办公室里摆放一盆柑橘,清新的气味,能够刺激神经系统的兴奋,让人神清气爽,清除污浊的空气,相对美化室内的环境。从中医的角度来说,柑橘具有的芳香味,可以化湿、醒脾、避秽、开窍,除了醒脑开窍外
  • 低温条件下好氧颗粒污泥培养及其脱氮性能
    低温条件下好氧颗粒污泥培养及其脱氮性能
    摘    要 好氧颗粒污泥 (AGS) 是生物自絮凝而形成的特殊生物结构, 其技术起源于20世纪90年代.AGS技术与传统活性污泥技术相比具有很大优势, 如颗粒污泥自身良好的沉降性、较高的生物量, 以及较低的操作运行费用等.目前短程硝化反硝化成为废水生物脱氮的一个研究热点, 其与传统生物脱氮工艺相比, 具有需氧量小、碱度消耗少、反应时间短、反硝化所需碳源少、污泥产率低等优点, 被认为是一种可持续的污水脱氮新技术. 温度对所有环境中微生物代谢和群落结构有很大的影响, 其改变会导致生物转化过程改变.因此, 通过研究温度改变对细菌产生的影响, 从而理解它对自然环境和改造生态系统的作用是有必要的.在我国冬季, 大部分污水处理厂污水温度只有10℃左右, 这样低的环境温度可以抑制微生物的新陈代谢和活动.生物脱氮工艺的处理效果与温度呈极强的负相关,当温度达到10℃甚至更低时, 适应常温 (25℃左右) 的
  • 有认识这些植物的高手吗?
    有认识这些植物的高手吗?
    两种天南星科的同属植物,一种是宽叶的一种是窄叶的,开始我见到的都是窄叶的附生于热带河谷的树上,一直以为是兰科植物,前几天上山见到附生于石头上的宽叶品种都没把它们联系在一起,仔细一看才发现是一类,而且开花了,看到花我才知道是属于天南星科的植物。
  • 评价各类建设项目管理组织模式的特点及适用条件
    评价各类建设项目管理组织模式的特点及适用条件。 答:(1)工程建设指挥部负责制 工程建设指挥部市政府主管部门的派出机构,又有各方面主要领导组织的领导小组的指挥和支持,因而在行使建设单位的职能时有较大的权威性,决策指挥直接有效。 (2)企业基建部门负责制 企业常设或临时的基建管理机构一般不独立对外,有关建设方面的问题都以企业的名义进行联系,它实际上行使着建设单位的职能,因而其职责、任务与指挥部大体相同。 (3)工程建设总承包单位负责制 ①以专业工程建设承包公司为主体的工程总承包 ②以建设单位为主体的工程总承包 ③以施工企业为主体的工程总承包 (4)建设项目法人责任制 基础设施项目,除军事工程等特殊情况外,都要按政企分开的原则组成项目法人,实行建设项目法人责任制,由项目法定代表人对工程质量负总责。
  • 大家猜猜这些是什么植物?
    大家猜猜这些是什么植物?
    大家猜猜这些是什么植物?
植物组织培养的条件
植物组织培养的条件专题,为您提供植物组织培养的条件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植物组织培养的条件 相关的专业交流讨论,更多植物组织培养的条件相关内容请访问
雨棚图集
铝合金百叶窗图集
