皖97J-606塑钢窗地标建筑图集电子版,欢迎免费下载!
规范中按厚度分ABC三类,C中对壁厚没有要求,这是为什么,难道没有个最小厚度么
兄弟不才,手头在建一30F高层,近日遇到个难题:设计说明讲40M以上金属外窗及金属件需与防雷引下线连通,可是建筑上选用的是塑钢窗,首先:塑钢窗是不是金属外窗?第二:如果是,该怎样接地?(钢窗及铝合金窗有图集,但塑钢窗未见!)第三:塑钢窗外裹料一般来说均为热融,各节内衬钢料该怎样接?
街面上有这么多大大小小经营塑钢窗的门脸,消费者该怎样鉴别塑钢窗的好坏? 专家解答:选购时,一定要到正规的建材市场去。注意几点:其外观颜色应为青白色。颜色过白或发灰,说明其材质内的稳定成分不够,日久易老化变黄。五金件也应该是灵活,顺畅的。推拉窗的窗框下部应有铝滑轨,方便其更换。如果是平开窗,密封胶条应可以自由更换,因为密封条比窗体的寿命要短。窗扇的密封条中间应有固定片。在装修时,由于拆窗过程会破坏内外墙体,最好先更换门窗,再进行下一步的装修。安装过程中,应监督门窗的水平和垂直方向的校正。窗框与墙体之间应用发泡胶进行填充,而且窗框内外侧必须用硅酮胶进行密封,防止渗水。
塑钢窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏、启闭不灵活等。 造成五金件损坏的原因有:五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。 防止五金件损坏的措施有: 1、选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用塑钢门窗相匹配。 2、对宽度超过1米的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。 3、滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。 4、用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。 5、五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵,活。 6、五金件安装后要注意保养;防止生锈腐蚀。在日常使用时要轻关择开,防止硬关硬开,造成损坏。
小弟前日做的设计不知怎么搞的,竟然在门窗表上刻意要求外窗为60系列塑钢推拉窗。而玻璃呢是6+10+6的中空玻璃。现在施工单位说买不到这种产品,我想这个应该是可以定做的吧? 现在不知怎么办了,大家帮帮我啊!!
我公司有一20万平米楼盘,原设计为塑钢窗,都是18,24层的高层住宅,本地门窗厂家都认为塑钢窗达不到高层抗风压4级,需要降到2级,设计师不允许,不知其他厂家有没有能做到得? 请和我联系: bxz639@163.com QQ:771279591
1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。2、要货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。3、要选择型材,先要了解塑钢窗所选用的pvc型材。pvc型材是塑钢窗质量与档次的决定性因素,好的pvc型材应该是例题设计的多腔体,壁厚,配方中含抗老化、防紫外线助剂,从外表上看应该是表面光洁、颜色青白。中低档的型材是白中泛黄,这种颜色防晒能力关,使用几年后会越变越黄直至老化、变形、脆裂、其原因就是型材配方中含钙太多。考虑到目前大多数房子的窗户面积较大(如封阳台)及高层建筑较多,所以型材的壁厚应选择大于2.5毫米,内腔为三腔结构(具有封闭的排水腔和隔离腔、增强腔)的型材,这样才能保证窗户使用几十年不变形。另外这样的型材不易变色、不易老化。4、要观察塑钢窗表面有无明显划伤、脱槽、焊角处是否有裂缝等。5、针对室外噪音较大的住宅,最好能选用配中空玻璃的塑钢窗,其密封、隔音效果极佳。 6、塑钢窗关闭时,扇与框之间无缝隙,推拉塑料钢窗应滑动自如,声音柔和,无粉尘脱落。7、塑钢窗的框内应有钢社,玻璃安装得平整牢固且不
1、抗风压强度和水密性能: 塑钢窗由于材质强度和刚性低,虽然经过加工衬钢增强,但其抗风压和水密性能要比铝窗低约二个等级。而且,由于塑钢窗的衬钢并未在其型材内腔角部联接成完整的框架体系,窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低,根据1998年底上海市企业送检的425批塑钢窗三性能实例情况分析后严肃指出“塑料窗在高层建筑上应慎重使用。” 2、气密性能: 塑钢窗由于框、扇构件是焊接的,故其气密性应比螺接的铝合金窗略好一些,但铝窗型材尺寸精度较高,框、扇配合较严密,所以二者还是在一个等级水平上。 3、保温性能:铝窗的保温性能不如塑钢窗好,但二者整窗的传热系数之比只是1.36倍(单层窗)和1.44倍(单框双玻窗)。 4、采光性能: 塑钢窗的采光性能比铝窗差,其框单构件遮光面积比铝窗大10%左右,视野和装饰效果较差,不利于建筑照明节能降耗。 5、隔声性能: 铝窗与塑钢窗的缝隙密封水平基本一致,其隔声性能也是基本一致的。 6、防火性能: 难燃性的PVC塑钢窗的防火性能相对于可燃的木窗是比较好,但与
本人承包下安装窗户生意。共计1840平米窗户。承包方式为重工。想咨询下现在塑钢每吨多少钱?什么牌子的质量好价格比较低?现在轻工大概需要每平米多少钱承包?皮条毛条挡风块 五金件 滑轮加锁价格为多少钱?(共计有170个窗户)钢衬多少钱每米?玻璃每平米多少钱?用什么牌子合算?加工成品需要每平米多少钱?最好是内蒙古行情!承包价格为240/平米如果轻工不自己做另外承包出去我有多少利润?轻工自己做我有多少利润?[ 本帖最后由 idna 于 2011-4-10 18:20 编辑 ]
高层外窗是塑钢窗是否要做防雷? 塑钢窗里面的钢衬是否起到吸雷效果 ?在这里我想就这个问题和大家讨论下,请各位前辈多给与指点。有没有什么规范或者图集可以参考?
木窗和钢窗已逐渐退出历史舞台,塑钢窗和铝合金窗开始扮演起主要角色。那么,塑钢窗和铝合金窗该如何选购呢?下面小编将详细介绍塑钢窗和铝合金窗的优缺点,让消费者们自己决定吧! 一、塑钢窗 优点:不仅美观耐用,而且导热系数最低。在节能方面远远优于木窗、铁窗和铝合金窗,是最有效的密封手段。普通塑钢价格适中、经济实用。高档塑钢窗保温性好、耐老化外表不易变形。 缺点:密封性、安全性、防盗性及其通风质量不尽如人意。原因是塑钢材质缺少配套使用的高质量五金件,造成了目前高档型材配套低档五金件的不和谐状态,且塑料(PVC)无法降解,废弃的塑钢窗难以处理,不利环保。有空隙易生锈、隔音性略差,普通塑钢窗易变形,高档的比如进口的价格昂贵,每平米上千元。
现在使用的塑钢窗,一般都是采购的半成品,但材料本身的尺寸和厚度以及材质决定了半成品的好坏,有谁知道塑钢窗\门原始材料的尺寸及要求...有什么标准或是规范没有
易燃液体库房,划分为爆炸危险2区,门采用钢制防火门,窗为塑钢窗。消防验收指出:规范要求塑钢窗做防静电处理。请教塑钢窗防静电如何施工,还有钢质门是否也需做接地?
学校教学楼阳台约50米长,有砖砌围栏,现在围栏上方至梁底要装塑钢玻璃推拉窗,全部窗子都要可活动的,要按玻璃幕墙设计吗,或者需要什么加固措施,谢谢
对均压环的设置在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.2.4条中第四小条中有明确的要求,但在我负责的项目施工图纸设计说明又中指出:”均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构建、引下线连接“。疑问1:现在都是安装塑钢窗,还需要与均压环连接吗?疑问2:按说明说的,带有”均与该层“的字样,意思是只有在有均压环的层才连接窗框吗?目前我只查到了图集03D501-3《防雷与接地安装》中第39、40页有钢门窗、铝合金门窗与建筑物金属体的连接图,我想找到金属窗或塑钢窗与均压环连接的规范或图集,请知道的人,帮忙告诉规范或图集名称。谢谢
断桥铝门窗型材对于窗户的隔热具有意义,对于隔音作用不大,因此两种窗隔音没有区别。一般来说中空玻璃不论塑钢窗还是断桥铝窗隔音效果都是很理想的,如果考虑质量问题还是断桥铝合金的比较实用但是造价比较高,塑钢门窗的容易变形老化的问题比较突出,而且断桥铝合金一般加工精度比塑钢高得多,尺寸精度也高,对于民用低档次的可以选用塑钢的,中高档的就选用断桥铝合金的,对于写字楼之类的最好选用断桥铝合金的比较理想。
现在的工地上塑钢窗已经全部装好了,可是有人写了举报信到港区领导那,说我们的塑钢窗不合格,可视壁厚不合格,昨天领导来现场抽查,可视壁厚2.3mm,我知道现在大部分使用的都是壁厚B类的塑钢窗,要求是可视壁厚为大于等于2.5mm,我们用的是88系列中财的塑钢窗,现在我想知道到底什么样的建筑用哪一类型,这件事又怎么解决?如果我们的这个多层砖混结构(5+1)的房子可以用C类就好了,求帮助!!!急!
窗户是房子的“眼睛”,起着十分重要的作用。塑钢窗户具有良好的节能保温性,十分符合低碳环保的发展战略。为了延长塑钢窗的使用寿命同时也为了让其优点充分发挥,日常的保养自然必不可少。 1、定期清洁 应定期对窗上的灰尘进行清洗,保持窗及玻璃、五金件(五金件装修效果图)的清洁和光亮。 2、勿用强酸碱溶液清洁 如果窗上污染了油渍等难以清洗的东西,最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀.
