地下室沉降缝处已预埋止水钢门框,钢门框上有螺栓,现要在上面安装橡胶止水带,请问该如何在止水带上打孔,止水带与夹板间以及预埋钢门框间填加什么样的衬垫?请有过此施工经验的前辈指教,不胜感激!
引水渡槽橡胶止水带安装过程中,应考虑到下列因素产品应安装方便,并保持定位;止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的止水带施工质量进行检测;如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行最快速、最经济、最有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久。如果建筑物发生渗漏,通过注浆,能有效地、快速的修补,防水质量,可靠不复发,其综合费用最经济,彻底解决了传统止水带的弱点。 在引水渡槽橡胶止水带运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 施工过程中,橡胶止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水
蝶形橡胶止水带安装要点 蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与多种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑
我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
遇水膨胀橡胶止水带是以特种橡胶为主要原料,配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。 遇水膨胀止水带的规格及参数 遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%) 可自动调节,分为:≥150% 、≥220% 、≥300% 等几类。 本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝
对该橡胶止水带的设计和选择标准:在工程设计和施工选择过程中,CB埋地橡胶止水带的宽度和厚度应根据以下情况确定: 1.当水压小于4m,水平和垂直变形小于10mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于200mm和5mm 2.当水压为4-8m,水平和垂直变形小于30mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于300mm和6mm 3.当水压大于8m,水平和垂直变形超过30mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于350mm和8mm 4.水压不大于8m,水平变形不大于20mm。当无竖向变形时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚
桥梁用背贴式橡胶止水带原理
我公司实力雄厚.规格齐全.证件齐全.价格低廉13653186429.QQ273379083.wa.110110@yahoo.com.cn
现在在搞水库除险加固工作,溢洪道止水一般用塑料止水带或橡胶止水带,请问两者有何区别,各有何优缺点,价格情况如何!谢谢高手指教
本帖最后由 shandonglrh 于 2015-6-29 17:26 编辑 橡胶止水带
工程止水橡胶止水带防水效果好中埋式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内,如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-16 10:34 编辑 止水钢板、橡胶止水带的必知知识
中埋式橡胶止水带采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。 中埋式橡胶止水带的原理与背贴式橡胶止水带相同,它是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。
中埋式橡胶止水带是用于建筑物的地下室、隧道、水利工程等地方的一种常见防水材料。下面我将介绍一下中埋式橡胶止水带的施工方法。 1. 预处理 将施工地面进行清理,表面的灰尘、杂物等清理干净,需要确保地面表面干燥整洁坚实,无松散物质。 2. 安装导向框架 在施工地面上按照设计图要求进行定位钉子的设置,确定导向框架的位置,安装导向框架,实现中埋式橡胶止水带的准确布局。 3. 滚刷底涂胶 从起点处开始,以导向框架为参照,在基础表面上均匀涂刷一层底涂胶,确保橡胶止水带与基础结合牢固。 4. 处理接头 橡胶止水带的接头位置必须进行处理,将接头平缝处进行削平,并施涂一定厚度的底胶涂料,在接头位置两侧沿接头方向滚涂。 5. 铺
钢边中埋式橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现钢边中埋式橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,问题就更为突出。采用镀锌钢边中埋式橡胶止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证钢边中埋式橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
衡荣中埋式橡胶止水带施工安装 中埋式橡胶止水带,这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品,具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。
衡荣U型橡胶止水带安装固定
衡荣橡胶止水带接头处理方法
中埋式橡胶止水带的分类及施工安装方法 中埋式橡胶止水带是橡胶止水带的主要种类之一,是其中最重要的,应用最广泛的一种止水带形式,通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。 中埋式止水带分类 从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。 CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。
后浇带背包处为何要中断,设置橡胶止水带。
