看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
请问图示雨水斗是何型号?
要设计虹吸排水系统,首先要在屋顶预留天沟,天沟的材质决定虹吸雨水斗的材质;所以分为两种:一种是 虹吸雨水斗与金属天沟;另一种是虹吸雨水斗与混凝土天沟;那下面我们说一说金属天沟与虹吸雨水斗是怎么连接的。 虹吸雨水斗部件有哪些?有法兰螺丝、铝合金空气挡板、M6配垫圈和橡胶密封圈螺丝、不锈钢底盘、2个EPDM密封圈、铝合金压环、螺帽组成;了解了虹吸雨水斗这些部件我们再来说与天沟是怎么连接的。 1、 先根据施工图上的数据,确定虹吸雨水斗的定位尺寸和标高;天沟的最小宽度和深度,天沟内无杂物,雨水斗设置在天沟的最低点 2、 金属天沟开孔 3、 2个EPDM密封圈放在天沟开孔处,要无间隙 4、 不绣钢底盘放置在天沟上侧EPDM密封圈上,铝合金压环放置在天沟下方EPDM密封
雨水斗制作图集 需要的赶快下
图纸简介: 这是某市给排水中各种雨水斗图集及设计说明,图纸包括:有压流虹吸式雨水斗外形图,有压流虹吸式雨水斗安装图,87型雨水斗总装配图,87型雨水斗安装图。 投稿网友: xfk666 上传时间: 2014-07-14 <
屋顶混凝土厚150mm,加上抹灰保温等后有30多公分。若予留防水套管,后面安装雨水斗时填料可能困难;若不予留套管,可否将雨水斗与砼一起浇筑;或者仅予留洞,但后面如何做好防水?请各位多提建议,谢谢了!
线上大虾我在一个工地做雨排水管时:1: 原来设计院设计的是外墙明管排水.屋面出墙出加雨水斗.2: 现在根据业主要求,外墙明管不美观.所以须做在建筑物内.3: 这个时候没有安装雨水斗,原因:厂房为电子工厂.怕雨水斗处返水出来.4: 请问这样做可以吗???5: 一般雨水斗的用法???6: 雨水斗的功能???
由于本公司是西北五省总代理.难免遇到冬季雨水斗被冻的情况.但是在雨水斗下方如何做一个加热器.真是让人头疼.希望大家能帮助帮助.发表一下意见
大家好,我想问个问题,室内PVC雨水管与屋面明沟内的雨水斗如何连接,我们工地现在的做法是直接把雨水斗下的钢管插在PVC管内,但是前段时间下暴雨发生了问题,由于这根雨水管堵塞了,结果管子水满了后就从PVC管和钢管接口的地方漏出来,所以我觉得这种做法有问题,但是网上也搜索不到正确的做法。虽然只要雨水管不堵塞就不会出现这种问题,但是如果由于这种问题造成损失就麻烦了,请问该如何处理呢?
请各位大侠看看屋面侧墙雨水斗安装,多指教:
如下图,请问各位师傅师兄帮忙解答一下:1.雨水斗的安装是否正确?安装出女儿墙1公分,女儿墙还要粉刷1.5公分2.安装格栅的螺丝如何安装?是安装在雨水斗的斗体上待沙浆将其固定,以后所有工序完成后安装格栅吗?3.还有的就是看到有的其它工程根本没装格栅了,或者格栅直接放在那没固定。请问正确安装步骤是怎样的?我看过09S302,但不大明白,请赐教
虹吸雨水斗型号
虹吸雨水斗质量要求有什么,只有让好的产品装到系统里面,就可以
图纸简介: 国标图集01S302,图集内含:65型雨水斗安装图(各种)及零件图(各种) ,87型雨水斗安装图(各种)及零件图(各种),有压流(虹吸式)雨水斗外形图。 投稿网友: zengchuanfei 上传时间: 2014-07
我现场施工中遇到这个问题:我施工的雨水斗是与雨水立管直接连接,监理的检查中发现后要求在65型的雨水斗短管下加一个方型雨水漏斗。我认为这不合理。1、标准图集上没有对65型的雨水斗有加一个方型雨水漏斗的要求。2、若是雨水立管需设在室内,难道要在室内设一个方型雨水漏斗。不知有那位同行对方型雨水漏斗有所研究,对其功能加以阐述。谢谢!
土建施工将预埋在混凝土内的不锈钢虹吸雨水斗破坏,如何修补,亚弧焊不好施工,还有什么其它办法,土建防水已经施工完毕,尽量不要破坏防水层,请各位指教。见图片。 急!在线等!
在《全国民用建筑工程设计技术措施》(给排水)的第109及《给水排水设计手册》的第482页提到有DN200的雨水斗,但国标图集上最大也只有DN150的,查了一下网上的一些电子样本也没有DN200的。我想问一下到底有没有DN200的雨水斗的?
现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。天沟为300(宽)×200(高)。请有经验的前辈赐教:1、如果按图施工,(DN125改成DN150),可以排出去水吗?2、如果做溢流口,该如何下手??天沟的两端都是往中间找坡的。或者有更好的解决办法,请赐教。
提供虹吸系统报价优化及配货, 批发零售虹吸雨水斗;HDPE管材;HDPE管件; 各种虹吸系统焊接产品 ;虹吸系统工程施工技术支持 ,承包全国各地虹吸系统现场安装施工, 联系人:小高 联系电话:15920024929 联系QQ:611024929
