  • 国标图集-16J601-木门窗
    16J601-木门窗本图集适用于一般民用与工业建筑,如住宅办公、医院、学校等公共建筑用门窗。可供设计选用、制作及施工安装。本图集为修编代替原图集04J601-1《木门窗》和03J601-2《木门窗(部品集成式)》。
  • 木门窗制作与安装施工的前期准备!
    适用范围 本工艺标准适合于装饰装修工程中木制门窗制作与安装的施工。 编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准叨50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》 (4)中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 (5)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (6)中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》
  • 木门窗施工工艺及质量验收
    1、木门窗施工范围 木门窗分平开门窗、推拉门窗两类。平开门窗具有密封性好的特点;推拉门窗具有占用空间少的特点,依据需要和爱好选择。我们国家居民住宅楼实行二次装修,原室内门的材质标准低,又不易进行其它装饰性处理,所以家庭装饰时原门窗改造是必做的项目。 改造方式:一是原门窗更换,适用于原门窗材质标准太低、经济条件较好的家庭。二是原门窗不动,进行改造,在原门窗上加贴饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套和门口,这种方法,花钱较少,适宜一般家庭采用。三是加门窗,即在无门的空间加新隔断门,在原窗不动的情况下在内侧加装饰性的窗户,提高密封性。这种方法比更换新的花钱要少,也适宜一般家庭装修采用。 2、木门窗施工安装的方法 平开木门窗:安装前,应根据距地面500毫米水平线和坐标基准线确定门窗框的安装位置,弹出安装位置线,将门窗框安在位置线上就位,摆正,用楔子暂时固定。用线坠、水平尺将门窗框校正、找直,用100毫米钉子将门窗框固定于预埋在墙内的木砖上,钉子帽砸扁后钉入框内。改造旧门窗,要在已包好的门套上弹出门框位置,并固定好门框。将门窗扇
  • 建筑木门窗及钢框木门安装工程
    1 .材料产品要求 (1) 木门窗( 包括纱门窗) :由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须经检验合格的产品并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门窗框扇的加工质量全面进行检查( 其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等) 。门窗框制作前的木材含水率不得超过12% ,生产厂家应严格控制。 (2) 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95% ,含水率不大于1% ,细度
  • 木门窗制作与安装的施工工艺
    工艺流程     放样-配料、截料-划线-打眼-开榫、拉肩-裁口与倒角-拼装 操作工艺 (1)放样 放样是根据施工图纸上设计好的木制品,按照足尺1:1将木制品构造画出来,做成样板 (或样棒
  • 装修木门窗的施工工艺流程
    木门窗的施工工艺流程 1.施工内容 木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。 对原门窗的改造主要有以下三种方式: 第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。 第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。 第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。 2.施工工艺 (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下: 确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确。 (2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下: 确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查
  • 木门窗制作与安装工程的质量标准!
    质量标准 主控项目 (1)通过观察、检查材料进场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。 (2)木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合 《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。 (3)木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 (4)木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶
  • 解读纯木门窗厚度多少才合适?
    纯木门窗是指门的内外材料由相同或相近的木材制作而成的门,纯木门窗包含原木门,原木门属于纯木门窗。随着纯木门窗越来越受到消费者的青睐,市场上各色各样的实木门开始流行。而对于实木门厚度的标准,市场上也是各不相同,那么实木门厚度的标准到底是多少呢? 纯木门窗厚度规范 室内门有卧室(卧室装修效果图)门、厨房(厨房装修效果图)门、卫生间(卫生间装修效果图)门、书房(书房装修效果图)门等,本文小编带你具体了解室内门木门的尺度和规范。纯木门窗规范尺度的规范尺度一般为2100(高)*900(宽)*150(墙厚)当然墙厚是天然生成的,一般常见的即是13cm 或者15cm 的墙厚,也称之为规范!刚才说的是门洞的规范尺度,也即是毛洞净空尺度! 纯木门窗安装预留尺寸
  • 铝木门窗到底是好在哪里?
    铝木门窗到底是好在哪里?
    门窗自出现开始,最初的功能或许仅仅是通风、采光简单的用途,随着生活水平的提高,对建筑本身的要求、对门窗的要求也在逐步的提升,那什么样的门窗才是你的心中所属呢? 美好生活 “我想要一个洒满阳光的阳台,想要一个大大的落地窗,想要一个安静的卧室,想要给孩子一个安全健康的儿童房……”,这是很多人曾在心里出现过的想法,我们可以得出这样的一个结论:采光通透、安静、健康是我们大多数人的共同要求。 蒂格尔尼铝包木窗从材料到工艺均为目前窗行业的前端,可以满足人们对窗户的坚固、安全、密封、保温、隔音等性能的所有要求。无论从美学还是实用的角度考量,相应的采用喷涂、木纹转印、覆膜,都
  • 这种木门扇的施工合格吗?
    这种木门扇的施工合格吗?
    中南标对门扇的节点有尺寸等示意图但无具体要求.现场时发现门扇内的每根横杆均锯了两段小调节口.请问这种做法合适吗?见下面附图
  • 铝木门窗选择及安装注意细节
    门窗是房子的脸面,家里准备装修的业主在门窗装修问题上也很是头疼,今天我们来说门窗装修中的应该注意的问题。细节决定成败,门窗装修作为房子装修的大项目,涉及的学问很多,如果门窗装修不细心,容易使装修效果不理想。日后就会产生一系列的问题。那么,怎样才能做好门窗装修的细节呢?下面就和大家分享一下门窗装修的五大注意事项。 一、 门窗更换需注意 门窗更换需注意如果房子需要重新进行装修,先更换门窗再进行下一步的装修,因为在拆窗过程中会破坏室内外的墙体,先更换门窗再装修能减轻对房屋墙体的破坏。 二、门窗选购需谨慎 选购门窗一定要去正规的建材市场,选用高品质知名品牌的门窗,因为门窗型材的品质将决定整个门窗的档次、密封性和抗老化性等问题 三、门窗配件需检查 要对门窗的五金配件进行检查,推拉窗变框下部应有铝滑轨。方便其更换, 窗扇的密封毛条中间应有固定片,这是推拉变密封性好坏的关键。 采用不锈钢轨道经久耐磨、耐腐蚀、不变形、不生锈,使门窗更紧
  • 你家的铝包木门窗定制对了吗
    铝包木门窗作为门窗品类中的“高端货”,众所周知,铝包木门窗大多属于定制产品,由于每个房间窗子预留洞口大小以及装修风格不同,铝包木门窗的颜色、尺寸、配置等也会有不同的变化,今天温克豪斯五金就和大家聊一聊怎么定制铝包木门窗。
  • 山东图集——L03J609装饰木门
    山东图集——L03J609装饰木门
    山东图集——L03J609装饰木门01/09
木门窗图集
木门窗图集专题,为您提供木门窗图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木门窗图集 相关的专业交流讨论,更多木门窗图集相关内容请访问
钢爬梯图集
植物组织培养的核心
