  • 陕02J12-1 、2外墙内保温构造图集
    陕02J12-1外墙内保温构造图集 陕02J12-2外墙内保温构造图集
  • 外墙内保温的主要优点总结
    相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
  • 求助关于外墙内保温问题
    求助关于外墙内保温问题
    项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
  • 求救!!!外墙内保温的裂缝问题
    各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
  • 屋面保温\外墙保温图集05J3-1
    哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
  • 保温节能监理细则(外墙内保温)
    保温节能监理细则(外墙内保温)
  • 求助:外墙内保温施工组织设计!
    请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
  • 外墙内保温挤塑板燃烧性能
    工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
  • 外墙内保温施工技术规程
    1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 11J122 外墙内保温建筑构造
    11J122 外墙内保温建筑构造
    文件格式:PDF 文件大小:8.42 M
  • 外墙保温系统构造应该用哪本图集
    外墙保温系统现在有3本国家图集:《墙体节能建筑构造》(06J123)、《外墙外保温建筑构造》(10J121)和《外墙内保温建筑构造》(11J122),第一本和后面两本有交叉的地方,究竟该使用哪本图集啊,还是说考试时,会告诉你。
  • 外墙内保温和楼板板下保温这样设计可行吗
    外墙内保温和楼板板下保温这样设计可行吗
    房子结构为底框+砖混结构,外墙为多孔砖,我在想:1、如果直接在多孔砖上涂刷界面剂是不是多余,而且不好施工。2、楼板内保温混凝土下20mm的水泥砂浆合理不,会不会不稳容易掉落。如果底板很平的话可不可以直接施工挤塑聚苯板。3、这样设计有没有其他问题。 请群里的大神们帮忙看下,谢谢!
  • 外墙内保温存在的主要问题有哪些?
    主要总结了如下几点,不对的地方请指正!(1)使内、外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力影响失稳,保温层易出现裂缝,结构寿命缩短。由于外墙受到的温差大,直接影响到墙体内表面应力变化,这种变化一般比外保温墙体大得多。昼夜和四季的交替,易引起内表面保温层的开裂,特别是保温板之间的缝隙尤为明显。实践证明,外墙内保温容易在下列部位引起开裂或产生“热桥”,如外墙内保温采用保温板的板缝部位、顶层建筑女儿墙沿屋面板的底部部位、两种不同材料在外墙同一表面的接缝部位、内外墙之间丁字墙部位以及外墙外侧的悬挑构件部位等。保温隔热效果差,外墙平均传热系数高;(2)热桥保温处理困难,不处理易出现结露现象;(3)占用室内使用面积;(4)不利于室内装修,包括重物钉挂困难等;(5)不便于既有建筑的节能改造;遗漏的地方请大家补充一下。
  • 外墙内保温技术之聚苯乙烯板
    摘要: 目前在我国北方地区的砖混结构建筑中,多数采用聚苯乙烯板内保温外墙的做法。就北京地区而言,用此法保温效果较好,但施工中难度较大。同时,由于操作不当,经常出现整块墙面平整度差,以及板缝阴角、阳角交接处出现裂缝的现象。针对这种情况,我们采用一种较为合理的施工方法,供大家参考。 关键词: 保温 外墙 施工 一、施工条件 1.对拟粘贴聚苯乙烯板的墙面,应首先清扫干净,使墙面无积尘、浮灰、松散颗粒。 2.检查墙面,使其平整度、垂直度符合规范要求。 3。墙面在感观上不能潮湿或干燥,可稍予湿润即可。4.聚苯乙烯板应符合质量要求,尺寸、规格准确,板上无灰尘、污物。5.工具齐备,材料齐全。主要的辅助材料有:快硬胶粘剂VP和BP;缓硬胶粘剂Ao和Be。二、施工工艺 1.粘贴聚苯乙烯板。在聚苯乙烯板拟刮胶粘剂部位,用刀或钢丝刷拉毛,然后用勺将拌均匀的快硬胶粘剂舀到聚苯乙烯板上,抹出直径为100mm、厚度为3一的粘结点,呈梅花状间隔分布,点与点之间距离为300mm。用缓硬胶粘剂抹在聚苯乙烯板的四角和中央。胶粘剂抹好
外墙内保温图集
外墙内保温图集专题,为您提供外墙内保温图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙内保温图集 相关的专业交流讨论,更多外墙内保温图集相关内容请访问
木屋架图集
隔油池图集
