  • 地下工程防水材料的应用
    地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“
  • 关于地下工程防水设防高度的理解
    在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!
  • 地下工程防水堵漏的技能规范
    地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
  • 关于地下工程防水技术规范
    本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
  • 地下工程防水混凝土结构规定
    1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
  • 地下工程为什么建议用结构自防水
    防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
  • 地下工程混凝土结构主体防水
    4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
  • 分析地下工程防水材料的应用
    地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“孔”和“缝”进行设防,防止水从“孔”“缝”中通过。孔有毛细孔和可见小孔洞,缝有微细裂纹和动态变化的可见缝。设防时不但要能防止渗透,还要求耐久,当外力损害时也不应当出现渗漏。 一、防水材料与防水层 铺设具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水层,它只是防水层组成的部分。防水材料就像做衣服的布或钮扣、拉链,而防水层则是成衣,防水设计及施工则是裁缝了。防水层应该根据防水主体(人体)的特点,满足防水主体提出的各种要求。除满足防水基本功能外,还应具备能抵抗各种变形的强度和延伸性能、抗抵高温老化和低温冷脆性能,还要有抵抗穿刺、挤压及抵抗介质侵蚀性能,以及与基层紧密粘结的性能,这么多性能要求单一材料(布或钮扣)往往不可能完全具备,因此防水层需要选择(裁缝)多种材料组成(衣服、服装),以适应主体(人体)防水功能要求,如果将来出现单一材料(布料)完全适应主体设防功能时,那么单一材料铺设也可以是防水层,但防水主体性状很
  • 浅谈地下工程防水材料的应用
  • 关于地下工程防水技术规范的疑问
  • 地下工程防水的核心是刚性防水
    目前,建筑地下室渗漏的问题是一年比一年严峻,关于如何彻底防漏的方案也是层出不穷,但却未能完全避免。地下室防水质量直接影响着地下室中的活动人群、存放物品和管道等状况。所以解决渗漏问题,还是要回归问题核心,从根本解决问题——强化混凝土结构自防水是解决地下渗漏走出困境的根本出路。 刚性防水材料具有以下特点 (1)有较高的压缩强度、拉伸强度及一定的抗渗能力,是一种既可防水又可兼作承重、围护结构的多功能材料。 (2)抗冻、抗老化性能,能满足耐久性要求,其耐久年限最少20年。 (3)材料易得、造价低廉、施工简便,且易于查找渗漏水源,便于进行修补,综合经济效果较好。 (4)一般为无机材料,不燃烧、无毒、无异味,有透气性。防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性的不透水性混凝土。防水混凝土一般可分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三大类。
  • 地下工程防水还能这样干?冷冻法
    为提升地铁新线建设管理水平,实现“首件样板”管理目标,一场聚焦安全、质量的盾构联络通道冷冻法施工观摩会,在无锡地铁4号线二期工程城轨公司菱湖大道站展开。
  • 浅谈地下工程防水设计几点“禁忌”
    浅谈地下工程防水设计几点禁忌防水等级制定的不准确第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。根据近十年工程实践经验,设计抗渗等级应根据地下工程埋置深度制定,如下表:防水混凝土抗渗等级与埋置深度工程埋置深度( m) 设计抗渗等级<10 S610-20 S820-30 S1030-40 S12第三、混凝土壁厚不应小于250mm因为混
  • 地下工程防水之混凝土结构自防水
    高层建筑和多层住宅进年来的广泛普及,车辆平均拥有量的增加,停车位数量需求的随之增加,地下室开发与利用的社会效益和经济效益越来越大。相关数据表明,建筑物地下室防水失效、渗漏水的状况普遍存在,但地下室防水一旦失败从技术上说很难补救,而且相关花费成本也会很高,维修工期长,不只影响结构安全,建筑物的正常使用也无法保证。
  • 地下工程混凝土结构细部构造防水
    5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。
  • 地下工程结构防水技术规范
    好东西大家共享!
地下工程防水图集
地下工程防水图集专题,为您提供地下工程防水图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下工程防水图集 相关的专业交流讨论,更多地下工程防水图集相关内容请访问
管托图集
柳树传播种子的方法
