  • 草坪繁殖种子的播种技术
    河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
  • 南方红豆杉种子繁育方法
    南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种
  • 玉兰种子的采集、调制、储藏和播种
     玉兰(MagnoliadenudataDesr)别名山玉兰、白玉兰、望春花等。木兰科落叶乔木。高达15-20米,径粗可达200厘米,叶片互生有时呈螺旋状,宽倒卵形至倒卵形,长10—15厘米,宽6—12厘米,先端圆宽,平截或微凹,具短突尖,故又称凸头玉兰;中部以下渐狭楔形,全缘。玉兰叶在基部通常有托叶或附属物,托叶有两种,枝端芽末的托叶贴生于幼茎上与叶柄分离,呈覆瓦状;叶部托叶散生,瓦刀状,粘着叶柄基部两侧,芽伸叶长,托叶脱落,幼枝上残存环状托叶痕,花大,白色,花瓣9片,偶有12—15片,甚至20余片者,倒卵形,玉白色,有时基部带红晕;花瓣基部带红晕的是原种,俗称“山玉兰”,花瓣纯白色的是栽培种,俗称“白玉兰”。花丝紫红色;雌蕊群淡绿色,无毛。聚合蓇葖果圆柱形,木质,青绿色,成熟时转红褐色,长12—15厘米,径3—5厘米,巨者有时长达25厘米,重达250克;具白色皮孔,通常部分心皮不育而弯曲,。早春先花后叶,花期因产地气候不同而不一,昆明11-
  • 七叶树播种繁殖及育苗方法
    七叶树播种繁殖及育苗方法
    七叶树播种繁殖及育苗方法 七叶树,世界著名行道树,非常高大美丽壮观,时逢每年五月中旬,七叶树花开,繁花满树,花絮奇异,绮丽精彩,世间稀有,景致尤为壮观。别致的花絮,犹如一个个玲珑宝塔插满枝头,又酷似一支支精致烛台高悬苍穹,挺拔强劲,径直蓝天。 七叶树主要以播种方式繁殖,扦插很难成活。注意播种时种脐向下,因幼苗出土能力不强,覆土3-4厘米即可。播后2
  • 阳台碗莲种子的盆栽种植方法
    随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
  • 【分享】南方红豆杉种子的繁育方法
    南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚 热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种 本地南方红豆杉种子在10月下旬,当果实外种皮呈深红色时分批采收。采收后的果实堆沤4-6天,洗去外种皮,加入细沙,反复搓洗,揉去蜡质层,用0.3%的高锰酸钾浸种消毒0.5小时,晾干表面水分,进行贮藏。 2 贮藏 用砂层积贮藏方法控制含水量:前3个月分别为20%、12%-15%、10%-12%,以后1年中控制在6%-8%,
  • 柳树常见病虫害防治方法
    一、柳厚壁叶蜂: 防治方法: 1、实行树种混交,减少和尽量避免单一树种纯林,并适量增种密源植物,为虫害提供食料补充源和寄主。 2、人工防治:幼树生长期,组织动员当地群众,逐树摘除带虫瘿叶片,秋后清除处理落地虫瘿,并焚烧掩埋。 3、药物防治: 四月下旬至五月上旬发生严重时,在尽量保障人畜安全情况下,选择适用农药防治:即用40%氧化乐果乳油 1000—1500 倍液或40%菊马合剂 2000倍液全树喷施。 采用内吸性药剂灌根防治:即在树木须根最多处,进行根埋药剂防治。药剂可用 3%呋喃丹颗粒或 15%涕灭威颗粒剂,干径每厘米用药 i.5—2g;也可在沟内浇灌40%氧化乐果乳油 按干径每
  • 促进花卉种子快速发芽的方法
    1、水浸处理:对于休眠期短,容易发芽的种子如紫荆、珍珠梅等,播前用温水(40-60℃)或冷水浸种1-2天,就可直接播种。另外,增加水温(如初用90℃水浸泡,并使其自然冷却24小时)可使一些具有胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽。2、低温处理:对于北方露地栽培的花卉,一些种子需要经过一定时间的低温(0-10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。将种子与湿度为60%的沙子混合(即用手捏成团,放手后又能散开的沙子),然后装进塑料袋中,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40-60厘米深的露地,也可将种子置于3-5℃的冰箱内60-90天,春季将种子拿出,直接播种即可。3、变温处理:有些花卉种子如流苏、牡丹、芍药等,具有胚根和胚轴双休眠的习性,即其胚根需要通过1-2个月或更长时间的25-32℃的高温阶段,才能打破休眠后萌发出根,但此时其胚轴仍处于休眠状态,它需要在3-5℃的条件下,1-3个月才能解除休眠而萌发出芽。对这类种子,在播种前,与湿沙混合后,经一定时间的高温。然后再转入低温,才能促进种子在播种后短期内萌发。4、经处理后仍不发芽的原因及种子处理操作过程中
  • 大面积播种薰衣草的管理方法
    紫色浪漫的薰衣草作为一种香草植物,受到人们的喜爱,因其管理粗放,易栽培,在我国各地薰衣草庄园、薰衣草花海景观、大面积薰衣草种植基地不断涌现,那么大面积播种薰衣草如何提高出芽率,苗期如何管理呢,下面我们介绍一下薰衣草的播种和管理方法:1、平整地面浇透水,选择排水良好的土壤,平整田畦的大小可以根据种子的多少来定,每公斤种子播种面积大约为100平方。然后充分将田畦浇透,并加入适量辛酸磷防止虫害。2、种子处理,为了提高薰衣草种子的出芽率在播种之前要进行浸泡,先用清水浸泡12小时,再用赤霉素浸泡6小时。赤霉素要用高度酒或者酒精溶化,每克赤霉素兑4斤水的比例。3、播种盖覆土,为了播种均匀,我们可以将种子用一盆细土拌匀,然后播撒。然后盖覆土,覆土要均匀,以种子大小的2-3倍厚为准。4、保温,用塑料薄膜覆盖整个田畦保湿,加盖遮阳网防止光线直射,农历八九月温度20°左右,5-6天就可出苗,7-8天小苗基本出全。5、炼苗期管理,薰衣草苗出来以后,我们将塑料薄膜跟遮阳网去掉,同时喷洒杀菌药防止烂苗,一般用精甲·咯菌晴一袋兑水15公斤,间隔五天连喷三次。
  • 向日葵种子的特性及牛皮纸袋保存方法
    向日葵四季皆可,主要以夏、冬两季为主。花期可达两周以上。向日葵除了外型酷似太阳以外,她的花朵明亮大方,适合观赏摆饰,她的种子更具经济价值,不但可作成受人喜爱的葵瓜子,更可榨出低胆固醇的高级食用葵花油。向日葵的品种可分为“一般观赏用”品种或“食用”品种,一般观赏用品种特征为植株较矮小,通常不超过半公尺,因此适合栽种于盆栽中;食用品种则植株较为高大,种于一般露天苗圃土壤中,可长至2公尺以上。向日葵生长相当迅速,通常种植约两个月即可开花,其花型有单瓣、重瓣或单花、多花之分,花期相当长久可达两周以上。向日葵种子必须保存于百特包装专业生产的葵花种子牛皮纸袋中,材料为三层牛皮纸缝底袋,全部采用加拿大进口牛皮纸,外层为白牛皮纸,美观大方,强度韧性好,这种牛皮纸袋是葵花种子的首选包装材料。
  • 你们有估算自己项目含钢量的方法吗
    怎样估算自己项目含钢量的方法吗
  • 关于银杏的四种繁育方法
    在苗木生产中,银杏的育苗方法有多种,应根据不同的生产规模和苗木用途,分别选用不同的繁育方法。扦插繁殖扦插繁殖可分为老枝扦插和嫩枝扦插,老枝扦插适用于大面积绿化用苗的繁育,嫩枝扦插适用于家庭或园林单位少量用苗的繁育。老枝扦插一般是在春季3月~4月,从成品苗圃采穗或在大树上选取1年~2年生的优质枝条,剪截成15厘米~20厘米长的插条,上剪口要剪得平滑呈圆形,下剪口剪成马耳形。剪好后,每50根扎成一捆,用清水冲洗干净后,再用100ppm的ABT生根粉浸泡1小时,扦插于细黄沙或疏松的苗床土壤中。扦插后浇足水,保持土壤湿润,约40天后即可生根。成活后进行正常管理,第二年春季即可移植。嫩枝扦插是在5月下旬至6月中旬,剪取银杏根际周围或枝上抽穗后尚未木质化的插条(插条长约2厘米,留2片叶),插入容器后置于散射光处,每3天左右换一次水,直至长出愈伤组织,即可移植于黄沙或苗床土壤中,但在晴天的中午前后要遮阳,叶面要喷雾2次~3次,待成活后进入正常管理。分株繁殖分株繁殖一般用来培育砧木和绿化用苗
  • 关于紫薇的播种繁殖技术
    紫薇适应性强,管理粗放,非常适合庭院栽培,现在各地栽培极为普遍。紫薇可用种子或是扦插手段繁殖。种子繁殖系数高,产苗量高,是大量繁殖苗木的好办法。种子繁殖技术需注意以下三个主要环节。种子的处理:紫薇的果实在10-12月陆续成熟,熟后易开裂,种子散出。因此应待果实变黑后及时采种,采集后用手将果实逐个掰开,使种子倒出来;也可大量采集果实摊开晒干,然后捣碎果皮,搓掉种翅,或用水洗法选种,种子洗净后晒干、干藏于室内,播前20天用冷水浸泡3-5小时,捞出混沙1-2倍进行层积沙藏,置于温室内,增温保湿催芽,注意每天翻倒、补水,使种子均匀受热,待多数种子露白时即可播种。圃地选择及播种育苗。紫薇喜欢充足的阳光及深厚、肥沃、湿润的中性至微酸性土壤。因此应选择向阳处圃地,撒一层晒干砸碎的猪粪,在头年冬季深翻,目的是冻死一部分地下害虫。翌春将地耙细整平,将畦做成畦面宽80厘米,畦埂宽20厘米,畦深20厘米的育苗畦,于4月上旬播种。因紫薇种子细小,在播种前将整平的畦面先灌足底水,待水全部渗下后,将种子掺入适量的细沙均匀撒播在畦上,每10平方米用种量150-200克,然后覆土,覆土为种子直径的
  • 关于竖井电缆的吊运方法
    最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
  • 关于一注答题方法的疑问
    请教个问题,下午高层题目里有一题是问程序填参数的,如果我的回答是这样的算不算对:根据《高规》5.2.1条,连梁刚度折减系数不宜小于0.5,因为ABD均为0.4<0.5,所以排除ABD,选C?采用排除法,还是一定要把三个参数的判别依据都写出来?
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
柳树传播种子的方法
柳树传播种子的方法专题,为您提供柳树传播种子的方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柳树传播种子的方法 相关的专业交流讨论,更多柳树传播种子的方法相关内容请访问
地下工程防水图集
防火卷帘门图集
