论文简介:本文介绍了高层住宅烟道的发展历程,并结合《重庆市住宅厨房、卫生间排烟!风"道性能检测标准》对烟道系统做了简单的分析。 投稿网友:zhang200500213 上传时间: 2013-12-06
图集号:07J916-1 页数: C-1如图中,C值这个构造主要起什么作用?增强稳定性?还是利于空气流通?
论文简介:01SJ913住宅厨房,包含厨房管道、电气等布置,适用于燃气为热源的新建住宅! 投稿网友:yuji001 上传时间: 2013-08-10
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 编辑 排烟道靠柱边安装,上下通线后有的离柱边有3cm~5cm的距离,怎么把这个缝隙补上?用砂浆补但监理说不合理。该怎么办 ?类似的是:与梁边的缝又该怎么补?
摘要:通过对等截面水泥烟道模型沿程阻力的实验研究得到烟道内壁绝对粗糙度K值,从而为烟道系统设计提供依据。运用fluent气流模拟,提出了烟道系统沿程阻力估算公式,通过与理论计算结果的比对,证明了其在实践中应用的可行性。关键词:住宅厨房烟道沿程阻力当量糙粒高度气流模拟沿程阻力估算 目前我国大多数低、中、高层住宅的厨房采用了集中排烟系统,最高应用层数已达48层,正在设计的有50层。集中排烟系统的流动主要由以下三个部分组成:烟道内壁粗糙形成的烟气流动沿程阻力;主烟道与用户支管的烟气汇合产生的合流阻力以及用户止逆阀、烟道排风帽等设备造成的局部阻力。对于高层住宅而言,数十米甚至超过一百米的内壁粗糙的烟道会造成很大的流动阻力,要求排油烟机需具备较大的出口全压。由于烟道系统的设计通常采用估算法,即根据使用条件及设计参数假设一个烟道的截面尺寸,然后过计算校该其尺寸是否能满足要求,因此设计时合理地选用K值(管道内壁当量糙粒高度)成为设计有效烟道截面尺寸的必要条件。目前所使用的烟道一般均为玻纤网增强水泥混凝土管道,内壁的光洁度较好。现有相关资料给出的混凝土管道内壁的绝对粗糙度一般为1
某项目商业餐饮用烟道接入住宅排风井,风井采用砖砌加抹灰,后期商业餐饮排烟道使用后,导致风井漏烟,是否可以用砖砌烟道,尺寸及做法有什么具体要求
该楼在深圳,2000年的房子,当初未设计排烟道,一到做饭时,和种味道飘入内,关门关窗房内以不通风,管理处说没法搞,我们业主想解决,请和位大侠指点,费用不要太高,有图片参考,
一个培训课上学习的东西,希望对大家有用
住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
住宅复合式垂直集中排烟气系统-2002琼02J06烟道图集
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
住宅户内的排气道、排烟道、排水井,耐火极限如何达到1.0h?玻璃纤维增强混凝土GRC,能否作为管井的隔墙,厚度应该多少,有无规范依据?根据图集《住宅排气道(一)》07J916-1第4页5.7条:排气道壁加外粉刷的厚度应满足消防规范对竖向管道的井壁耐火极限要求。如果光靠成品排气道加外粉刷,不采取其他措施,耐火极限能达到1.0吗?
8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。吊顶内需要考虑,同样道理房间内的垂直排烟道是不是也应该考虑一下
排烟道设计安装不合理 原因分析 厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、
厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:一、主排烟管道通风面积不够根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。二、管道截面积变小
在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
各位高手!有做过餐厅厨房的排烟和换气的吗?小弟有一个餐厅老是出现,烟和热气排不出去的问题。我想了解一下,要怎么样去配置风机大小、风管的大小以及出口风速计算。
湖北最新省标图集下载:住宅厨房烟道、卫生间排气道(10EJ507最新出台,05EJ505、05EJ506废止)鄂标办(2010)第2号关于批准《住宅厨房卫生间排气道安装构造(一)——变压拔气式三防排气道系统》图集为湖北省工程建设标准设计推荐图的通知各市、州、直辖市建委、林区建设局,有关设计单位:由湖北省建筑标准设计研究院编制的《住宅厨房卫生间排气道安装构造(一)——变压拔气式三防排气道系统》图集,经湖北省工程建设标准设计技术委员会审查,现批准为湖北省工程建设标准设计推荐图。图集号为10EJ507,自2010年4月1日起生效,有效期5年。湖北省工程建设标准设计办公室2010年3月15日[ 本帖最后由 zzoufengg 于 2010-6-1 11:19 编辑 ]
听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。
我们这刚设计了某大公司的厨房,依据排烟设计手册计算,需要排风机风量为70000M3/H,可是这样厨房每分钟就要换气1次,此房间又没有送风,冬季如哈保证房间的温度,求教!给是甲方说,加空调他们不认可,怎么办,设计小了又怕烟排不出去!求教!
