  • 各位在选择气压罐是如何选的啊
    气压罐工作压力比怎么确定?就是在0.65-0.85之间随便选,还是有其他的依据?各位在选择气压罐又是如何选的哪?求各位大侠的指教哇!!
  • 请教关于气压罐的设计的问题!
    一5层的办公楼,面积8000多平,因设中央空调,考虑自喷,按轻级危险设计,水量15.96l/s,消火栓系统15l/s.按规范设屋顶水箱,但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐.请问气压罐的容积是否按屋顶水箱的大小(18立方米)考虑(此考虑包括消火栓系统的初期水量)?如此大的气压罐,尺寸是多少?可有图集?再者,可有其他更好的办法解决这个问题?谢谢.
  • 关于气压罐流量和体积的疑问
    一,如果无法设置十分钟水箱,用气压罐解决喷淋和消火栓系统的初期用水,那么对于气压罐的流量和调节容积的确定我有疑问.按照规范10.3.2喷淋是5L/s,调节容积就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按设计流量?二,如果有高位水箱,满足水量,但不能满足压力,气压罐的容积又是多大呢?按理气压罐补水泵取自水箱和消防水池效果是一样的,是不是水箱可以取消呢?望高人解决,盼望!
  • 气压罐的有效容积的计算
    大家好! 想请问一下,根据GB50084-2001第10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。 其中气压罐的型号怎么确定,还有有效容积怎么确定/
  • 注册一题,关于气压罐的计算!
    题目:某一补气式气压给水设备为自动喷水系统的高位水箱增压稳压设备装置,消防贮水容积为0.15m3,β=1.1,α=0.85,气压罐最低工作压力P1=0.15Mpa(表压),则空罐压力及气压罐最高工作压力(表压)分别为()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36题目答案为A本人计算如下:补气式气压罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(绝对压力),则表压0.227-0.1=0.127Mpa最高压力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(绝对压力),则表压0.294-0.1=0.194Mpa故本题无答案,不知道各位同行觉得偶这个解答过程是否有问题?谢谢!
  • 关于水泵与气压罐的问题
    各位新年好,我是一个没人带的新手,希望各位能帮帮我我看《建筑给排水设计手册》第2册1.9节变频调速给水与1.10节气压给水都提到了水泵与气压罐我有点搞不清楚有什么区别?我如果想不设水箱,采用水泵、气压罐的方式该看哪个?谢谢~
  • 急啊,请教关于气压罐的问题?
    已知供水系统最大小时用水量为20m3/h,系统最不利点所需水压为0.15 MPa,最高工作压力为0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。则隔膜式气压水罐的总容积至少为 ( )m3A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。给的答案是1.75 我算的是2.25 请各位大侠帮忙解决!
  • 关于气压罐的选型问题!!急~~~
    本人接触一座地下车库,7000平米左右,地上为广场,原设计喷淋系统和消火栓系统共用稳压装置,在地上广场位置设18立方水箱,地下室泵房设气压罐和稳压泵。现场甲方提出水箱设置于广场上不利于美观,想将水箱取消,而加大气压罐的容积。《自动喷淋灭火系统设计规范》10.3.2条中,"建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。"这条该如何理解,如果按5L/s流量供给10min,那么气压罐的有效容积是不是应该是3立方,有这么的气压罐吗?往高手速与解答,万分感谢~~~~~
  • 关于气压罐与稳压泵的问题
    各位大侠,我刚接触排水工程,请问,在消防管网系统中,气压罐对管网的压力怎么起作用?还有,气压罐和稳压泵之间是什么关系?
  • 如何确定消防气压罐容积
    根据气压给水设计规范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容积Vxf由消防储水容积、稳压水容积和缓冲水容积组成,其中缓冲水容积如何确定
  • 关于气压罐定压补水的疑惑
    关于气压罐定压补水的疑惑
    基本情况:酒店,地下一层,地上26层,顶层标高98m,地下室标高6.5m。冷热源设于地下室主机房内。冷冻水泵扬程:32m,热水泵扬程:25m。水系统采用两管制系统,竖向有低中高分区,但没有设板换二次换热,均是冷热水直供。冷源:冷水机组;热源:市政蒸汽,设汽水板换。冷水机组选加强型,与汽水板换承压能力均为1.6MPa。系统最高工作压力为98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用气压罐定压,补水泵补水。以下是计算过程:(参照图集05K210第10-12页)定压补水点设于水泵吸入口安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀开启压力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa补水泵停泵压力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa补水泵启动压力P1,满足定压点下限要求,并增加10kPa的裕量
  • 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)图集
    98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)图集.共享!
  • 对喷淋气压罐容积的一点思考
    大家好,最近由于有事很久没上GPSZX了。前段时间经常看见大家对《自喷规范》第10.3.2条,关于采用5L/S流量的气压给水设备代替高位消防水箱问题所开展的讨论,我仔细翻阅了一下规范相关条文,最近略有体会,就拿出来给大家讨论一下。现在大家关心的主要问题是,有些同志认为气压罐要储备3吨消防用水,气压罐容积太大。我认为气压罐不需储存3吨消防用水。请大家注意:《自喷规范》中要求的是5L/S的气压给水设备,气压给水设备与气压罐是不同的概念,气压罐只是气压给水设备的一部分,应该还包括增压泵、充气设备、储水池等,气压罐并不是储水设备,水池或水箱等才是储水设备,气压罐里的水只是调节水量,调节水量就不需要3吨了,调节水量的计算可以依据《高规》第7.4.8条的条文说明,气压水罐的调节容量为两支水枪和5个喷头30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果单独的喷淋系统,调节容量只需要5*1*30=150L,就可以了,规范中要求供给的10min初期用水量,可以通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给。
  • 消防气压罐工作压力的问题
    1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?
  • 关于确定气压罐大小的问题
    我在做一个变频调速泵房,用了一个气压罐在用水低峰时工作,气压罐的大小应根据此时的流量大小来定,但因设计手册、规范上没有相关信息,故请教各位。
  • 气压罐----工作水泵的流量取值
    请问各路高手~~~我们在计算气压罐调节水容积的时候,Qb-----工作水泵的流量取值应取工作泵组中最大的一台水泵流量,,还是取最小的一台水泵流量??
  • 变频给水到底要设气压罐吗?
    变频给水到底要设气压罐吗? 看了本网站的专题,有篇论文说应设气压罐。那么本人的问题是:设气压罐,那么就意味着可以有停泵休息的时候,那么如何控制泵的启停呢?设两个压力值吗?(达到高值停,反之起)那么如何确定气压罐的调节容积呢?如果气压罐容积过大,那么此给水系统和不变频的水泵--气压罐,给水系统又有何区别呢?
  • 变频+气压罐如何控制泵的起停?
    变频+气压罐如何控制泵的起停? 这种供水方式被广泛采用,但小弟一直没搞明白到底是靠哪个压力值来完成泵的起停?设计目的是,小流量或0流量时,各种泵均停,有气压罐来维持管网泄漏等很小的流量(夜间),继而当开始用水时,流量开始增大,但在流量不大的情况下,由小泵启动供水,当小泵不能满足时在启动大泵。。。。小弟不明白的是:如此看来要设定不止两个(一大一小)压力值才能达到如此效果! 但是实际设计中,他们都说设一个最大值和一最小值即可! 请各位高手给我详细说说要设几个压力值,具体怎么控制泵的起停?? 多谢:)
  • 关于气压罐代替高位水箱的问题
    我现在接入的一个自动喷水系统工程,本来要设18立方的高位水箱,由于设高位水箱有困难,就采用气压罐来代替水箱,设计Φ2200×3600的气压罐代替,这样合理吗?
  • 关于稳压泵与气压罐的几个疑问?
    工业厂区,没有市政管网,厂区设消防泵房,消防水池,水池水由压力罐从自备井打入。消防泵房内设消房主泵XBD4/40-150D/2, 两台。(Q=40L/S,H=40M)( 最大建筑物室内外消防水量分别为10L/ 和30l/s)1。稳压泵的流量及扬程应为多少?2. 气压罐 的容积应为多少?6立方?24立方?说明:没有条件设高位水箱。
气压罐图集
气压罐图集专题,为您提供气压罐图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气压罐图集 相关的专业交流讨论,更多气压罐图集相关内容请访问
相关热门专题
住宅户型设计图集
植物生长图片
