1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
依据江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动,专家要求优先使用实壁PE管作为污水管管材,并要求提供相关国标图集,04S520说是不对,想请教一下实壁PE管作为排水管道时的安装图集是什么。
摘 要:针对硬聚氯乙烯排水管在安装中常出现的一些错误进行了分析和探讨,并提出相应的技术措施和对策。 关键词:建筑排水;硬PVC管;安装技术,PVC管材,PVC管件常见安装错误及对策1.1三通或四通 因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水PVC管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。1.2存水弯1.2.1地漏下的存水弯 有些工程人员认为带扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安装存水弯,其结果往往因地漏水封达不到规范要求的深度[1]而被破坏;另外在住户使用不当,杂物堵塞而将扣碗打开时,会使下水道的臭气逸入室内,影响室内空气质量。根据多年的实践经验和有关资料证明,正确的做法是在地漏下安装P型存水弯[2],近期报道的新型地漏—静水封横排地漏性能也很优越[3]。1.2.2 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯 在设计图纸表示不详的
一、PVC排水管设置伸缩节的原因: 高层建筑如果同时向下放水时,排水管内所产生的负压过大,如果没有伸缩节那会把下水管吸瘪、涨坏或者脱节,这就是为什么安装伸缩节的道理。 那么伸缩节应该怎么设置?设置依据是什么呢?
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
大家在使用家装pvc管材的时候经常会问到很多的问题,让大家措手不及不知道如何解决,比如PVC排水管、给水管的安装方法、PVC排水管、给水管的使用注意事项以及PVC管材使用标准要求,为了帮助大家解决这些方面的问题,小编和大家分享下关于pvc管材安装使用方法。 PVC排水管、给水管的安装方法: 1,PVC管在与钢管连接的时候,要先将钢管的连接处擦胶水,将PVC管加热后变软不会烧焦,然后承插在钢管上做降温处理。 2,粘接的时候严禁沾到水,PVC管必须放平在沟内,接头24小时后开始回
我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
你好:我们经常在安装工程中碰到排水立管安装必须先留洞,然后进行排水管的安装,最后进行堵洞。但定额中不含有留洞及堵洞的工作内容,而这部分工作量又是实际发生的,请问这部分的费用该如何计取?
室内塑料排水管道安装本章适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。1.材料要求1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘结剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。1.3 其它材料:粘结剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要机具
来请教大家个问题 1、排水横管(de110)穿二次砌体(也就是管道井的墙壁)与立管(de110)连接,那么在穿墙处,是要安装钢套管的吧?例如 下图的情况2、雨水管,是不是全立管都不用设检查口?如果雨水管是安装在阳台,还需要安装检查口吗?如果是安装在外立面墙体,安装检查口?
热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破开的造价?破开后做成盖板盖上成为排水沟造价?混凝土路面为厂区内内的,大概20cm厚吧!小弟急呀!谢谢啦
给水排水安装图集的介绍,相信对大家系统学习安装图集有好处!
听说有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生产厂家?国家是否有相关的设计和生产规范?此种排水管的价格比常规排水管贵多少?
室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
如图,规范图集上的卫生器具排水管止水环都是在补洞的时候埋入混凝土里面的,但是我做的项目,下面施工班组带班的师傅说止水环应该是在完成面上的装的,请教各位,止水环到底是这样装的?P[ 本帖最后由 jacky.tzy 于 2008-11-18 10:51 编辑 ]
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
有好几个问题不懂 请大家指导下 疑惑好久了1.排水立管用的是PVC管,在穿楼板处用的是钢套管。请问在钢套管这个位置,是在浇筑混凝土前预留还是在板面形成之后再来凿洞?我看到的很多都是后凿洞,感觉很奇怪,这样不是会影响结构吗?另外套管一般是不是比立管管径大一号?套管内壁要做防锈吗?排水立管安装是从上层到下层的吗?2.给水立管用的是镀锌钢管,竖井内壁是剪力墙,立管在竖井内的立管是如何进行固定的?是否在剪力墙上留有预埋件,还是说在墙上打膨胀螺丝进行固定?安装方向是从下层到上层?请大家帮忙解答下,很疑惑,施工验收技术规范上也没有提及这些东西。期待详解,谢谢!
